¿Cómo actualizar co...
¿Cómo actualizar cobertura en 7 MHZ en IC-703?
EA1IG
#7995  - 13 enero, 2010 22:14
Buenas noches.
He adquirido de segunda mano un HF TRANSCEIVER IC-703, se trata de la versión #20
Me gustaría que subiese de 7.100 mhz.
Por favor alguien puede decirme cómo hacer la modificación.
Muchas gracias.
Ismael.
P.D: me ha sorprendido lo capado que viene, por lo leido en otros hilos de este foro ya no contaba con los 50 mhz, pero en el resto de las bandas.....se han pasao!!!!
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA1IG
#93399  - 15 enero, 2010 22:45
He encontrado esto pero me gustaría tener confirmación de alguien que lo haya experimentado con éxito.
Muchas gracias. [file name=IC_703_extended_mods.pdf size=304328] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/IC_703_extended_mods.pdf [/file]
Ismael Rodríguez.
EA3GXL
#93719  - 16 enero, 2010 00:05
Yo lo tengo abierto a tope, incluyendo el acoplador automático, este equipo es una caña, lástima que solo en HF.
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA1IG
#93735  - 17 enero, 2010 16:25
Gracias por contestar Luís, ¿puedes decirme si la modificación de mi post anterior es la correcta?.
Ismael Rodríguez.
EA3GXL
#94006  - 17 enero, 2010 18:16
Hola Ismael
Lo único que puedo decirte, es que me fui con esta modificación a la tienda donde lo compré y me dijeron que esos diodos ya los habían quitado, pero eso fué bastante tiempo después de haber desbloqueado la recepción total y el tema del acoplador porque yo creía que esta era la solución de los 50 Mhzs.
El equipo funciona correctamente y el acoplador va de fábula.
Luis Sánchez
EA1IG
#94069  - 18 enero, 2010 21:45
Vale Luís, muchas gracias.
Ismael Rodríguez.
EA1IG
#94241  - 19 enero, 2010 16:11
Modificación efectuada con éxito, el diodo es condenadamente micro smd, pero me ha quedado perfecto.
Ismael Rodríguez.
