Como acceder al men...
Como acceder al menú del TS950 S
EA5UB
#1257  - 30 agosto, 2008 09:02
Bueno quisiera saber como se accede al menú del KENWOOD TS 950S, si alguien lo sabe y me quiere ayudar las gracias por adelantado.
EA8IE
#46921  - 30 agosto, 2008 09:54
Hola Pepe.
Esto lo he sacado de una web. Aunque habla de una modificación sobre ese equipo, dice cómo acceder al menú (en negrita). Igual es lo que buscas (puntos 2,5 y 6):
SERVICE MENU - 8.83 MHz I.F. TRANSMIT FILTER BANDWIDTH ENABLE MOD:
by www.NU9N.com and NA1A
Note: This mod is not required to achieve the full transmit response of the 950SDX.
1.- Turn off the 950SDX.
2.- Turn on the 950SDX while pressing and holding the
"Scan" and right "M.CH" button simultaneously.
Note the new "OFF/ON" status in the sub menu display
3.- Menus 0 - 5 are shown below...
4.- Select menu "01" and turn On. [Use the 1 Mhz UP/DOWN button and set Memory 01 to ON]. This enables the I.F. filter select during transmit.
5.- Hit CLR to save this new setting and exit.
6.- To remove the secret menu, turn off the 950SDX, then while pressing
the "Menu" key, turn On the 950SDX. Then press the "Menu" key again
Espero que te sirva.
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EB8BRZ
#46923  - 30 agosto, 2008 15:03
:unsure: :unsure: Hola que dudas tienes,mandame un emiliooooooooooooo,quizas te pueda ayudar.:blush: :blush:
:laugh: SALUDO2222222222222222:laugh:
:woohoo: :woohoo: EB8BRZ:woohoo: :woohoo:
EA5UB
#46922  - 30 agosto, 2008 15:25
Buenas tardes Cecilio EB8BRZ... he intentado enviarte un correo en la direccion que tienes en QRZ pero me viene devuelto....
Bueno el tema es como dice mi comentario anterior.. quisiera entrar en el menu de configuracion del TS 950S.... se que es apretando 2 teclas y poniendolo en marcha, pero no se que teclas son las que hay que aguantar apretadas mientras se le da al boton de puesta en marcha...
saludos y gracias 73
