como abrir de banda...
como abrir de banda la kemwood ts 940
EA7IXU
#12200  - 11 noviembre, 2010 10:41
secesitaria en foto de que diodo hay que cortar para la apertura de todas las bandas especificado del equipo kemwood ts940 esque no lo encuentro en fin si alguien lo sabes y me lo pueda facilitar el tlf es 639960768
EA2AGV
#125061  - 11 noviembre, 2010 13:31
El kenwood TS-940, por defecto y según está explicado en el Service Manual, transmite:
160m Band 1.8-2.0MHz
80m Band 3.5-4.0MHz
40m Band 7.0-7.3MHz
30m Band 10.1-10.150MHz
20m Bamd 14.0-14.350MHz
17m Band 18.068-18.168MHz
15m Band 21.0-21.450MHz
12m Band 24.89-24.99MHz
10m Band 28.0-29.7MHz
A no ser que la administración española amplíe el rango de frecuencias que tenemos hasta la fecha, el equipo transmitirá en en todos los segmentos asignados a los radioaficionados en las bandas de HF sin tener que cortar diodos.
Otra cosa es si quieres que el equipo transmita en banda corrida desde 150kHz hasta 30MHz.
73 de Javier, EA2AGV
EA7IXU
#125072  - 11 noviembre, 2010 15:48
podria mandarme foto detallado del diodo en concreto de la 940 o mandame tu correo electronico gracias
EA1WH
#125098  - 11 noviembre, 2010 17:52
Busca el IC (circuito integrado) :blink: número 109. Ahora busca el diodo 130 y cortalo :silly: para cobertura general TX. :woohoo:
Si sólo quieres cobertura MARS, busca IC 111 y 112, y cortar el diodo 135 al lado de él.
Tanto como una foto es complicado, porque yo no tengo este equipo...pero sacado del esquema te servirá mejor......Suerte.
David. EA1GGJ ;)
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA7IXU
#125099  - 13 noviembre, 2010 14:42
gracias a todo por la atencion que aveis tenido
