Comet H-422
Comet H-422
EA4AIQ
#7539  - 14 diciembre, 2009 21:33
Quisiera una pequeña informacion de esta antena es para la vivienda comunitaria
y las verticales no chiflan, y los dipolos no cojen, asi que tendre que adadtarme al espacio.Asi que me supongo que poniendola en V da menos imprecion es la COMET-H-422 7-14-21-28....Saludos ea4aiq Manolo.73
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA5IP
#88673  - 14 diciembre, 2009 22:37
Hola Manolo, yo tengo en un QTH una de ese tipo, como habras visto por Inet, este dipolo lleva 4 bandas y acoplando un poco resuena en 18 y 24 Mhz. la puedes poner horizontal o en V, yo la tengo horizontal, tiene un buen ancho de banda.
No es ninguna cosa del otro mundo, pero funciona, le puedes meter 1 Kw, pero con moderacion, un amigo le apreto un poco a una como esta y le perforo una bobina.
Con un pequeño rotor puedes moverla, aunque el aire le apreta un poco, cuando sopla fuerte. Referente a resultados, hize con ella bastantes cosas, aunque ya sabemos lo que da un dipolo con bobinas......?
En antenas es como en todo, mas aluminio = a mas posibilidades, esa es la regla, todo depende de la suerte y la oportunidad con las antenas de compromiso.
Saludos y suerte en tu eleccion. Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA5FBD
#88686  - 20 diciembre, 2009 18:48
Hola Manolo,yo tengo la H422,la tengo configurada en V,puesta fija en dirección Norte-Sur,y te puedo decír que estoy disfrutando como un enano con ella.ocupa unos 7mts y no es demasiado llamativa.Yo la uso con una Yaesu FT857D,sin acopladór y las roe son muy bajas en todas las bandas,excepto en 40mts,ya que en esa banda en cuanto te sales unn poco de la frecuencia de ajuste,por lo menos el 857,enseguida te marca swr,pero tampoco demasiadas,pués no se autoproteje;hay ciertas frecuencias en 12,17 y 30mts en las que puedo salir sin acoplár,pero no mas de unos hz.
Espero que este comentario te sirva de ayude a decidirte;en cuanto a resistencia al viento,muy buena,estos dias de atrás,por mi zona hubo un temporál de aire de la leche y ahí sigue como si nada,te la recomiendo.
Salu2.José.
EA4DSY
#88672  - 2 enero, 2010 02:05
Hay disponible un añadido para hacer funcionar tambien esta antena en 6 Metros.
Se trata de un dipolo que se monta en paralelo con el balum de esta antena. el modelo es el H-D6,
entra en la web de proyecto cuatro y lo podrás ver.
Por otra parte, uno de los dos modelos de balum que se han suministrado con esta antena viene a veces con las soldaduras mal y no hace bien contacto. Si el tuyo se puede abrir desatornillandolo, hazlo y comprueba las soldaduras del hilo de cobre esmaltado.
El balum parece romperse con facilidad por la parte de los agujeros de finación, no se si ocurre de viejo o al ponerlo de nuevo.
Feliz Año nuevo.
