Combinador-Splitter...
Combinador-Splitter Recepción para receptores
#27354  - 23 marzo, 2014 18:34
Para todos aquellos que siempre preguntan por combinadores activos o multicoupler, para conectar varias radios, SDR y receptores en general, aprovecho para comentar los que conozco (asequibles) y algun nuevo;
G4HUP DA1-4RF Distribution Amplifier
€ 66 (en Kit)
[img] [/img]
Stridsberg MCA104M
€ 145
Bonito AAS300
€ 249
Elad ASA15, ASA42, ASA62
ASA15 € 276
ASA42 € 248
ASA62 € 288
EA4CYQ
#248513  - 24 marzo, 2014 00:05
Máximo yo utilizo uno de mini-circuits, de dos o tres salidas están puestos en España entre 60€ y 80€, tienen un gran margen de frecuecias, bastante aislamiento entre puertos y las pérdidas standar de este tipo de hardware.
Juan Antonio
EA1GFY
#248514  - 24 marzo, 2014 08:31
Yo también tengo un mini-circuits, un ZFSC-2-1 para 5-500 mhz con conectores SMA http://217.34.103.131/pdfs/ZFSC-2-1.pdf . Creo recordar que me costo unos 5€.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#248559  - 24 marzo, 2014 09:32
Lo que pasa es que esos son combinadores pasivos.
Yo también tengo uno de esos de Mini-Circuits, pero los nombrados al principio del hilo son combinadores activos, donde no hay pérdida en el nivel de la señal e incluso puedes conectar hasta cuatro u ocho receptores.
Son cosas diferentes.
[img] [/img]
#248560  - 24 marzo, 2014 10:04
Por si queréis saber la diferencia, aquí podéis ver fotos del NV14-T de Rohde und Schwarz, con 10 salidas.
Lleva unos preamplificadores que aguantan carros y carretas a cuenta de consumir mA como locos (por eso los radiadores).
http://deimert.se/nv14t/
EA6XD
#248565  - 24 marzo, 2014 20:24
Hola Foro.
Pues yo tengo el mejor de todos, tecnología espacial vamos, un ultra cutre repartidor de señales televés del año del "tril-luril-lu" para una antena y dos TV, vamos tecnología punta, precio 0€ de procedencia de un desmonte de una obra, estaban en la bañera de escombros para tirar y oye, una Discono como antena enchufado al IN y dos receptores enchufados al OUT, un VR-5000 y un RZ-1 y va da coña. :woohoo: :woohoo: :whistle: :whistle:
No os enfadéis, he querido poner un poco de humor al foro, supongo que no os importa, pero lo que os he comentado más arriba de verdad que lo tengo así y de momento funciona, aunque me imagino que con los aparatejos que habéis expuesto funcionaría mucho, pero que mucho mejor.
Un saludo y gracias por los aportes.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#248645  - 1 abril, 2014 10:58
Para los MAFeros, recién salido del horno:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4304-3_4304-4.pdf
Hasta 4 salidas, plano entre 50 y 850 MHz, con una placa de evaluación ya lista por 30+ leuros en Mouser...
Más barato y pior... que decían los de pueblo...
EA1FAQ
#248515  - 1 abril, 2014 18:07
Yo para los SDR de HF uso un spliter pasivo de 8 puertos (de minicircuits ahora no recuerdo el modelo, de 0,5 a 150Mhz). Para evitar las perdidas le he puesto un preamplificador de HF con dos J310. Funciona muy bien. Mucho mejor, no solo en las perdidas (ausentes con el preamplificador) si no que al ser la impedancia de entrada del spliter 50ohm tengo menos problemas de interaccion entre los receptores. Ahora mismo tengo 3 SDR de HF y un icom 703 en rx conectado.
Antes de poner el preamplificador si tenia problemas de interaccion, ya que supongo, que al no tener 50ohm a la entrada del spliter (uso un doblete sin sintonizar en rx) el aislamiento entre puertos no es el declarado por el fabricante.
Algo mucho mejor seria poner unos preamplificadores buffer a cada salida y un transformador de aislamiento para evitar los loop de tierra. Pero simplemente con el preamplificador de entrada se me han reducido a cero los problemas.
De todas formas tengo en mente hacer eso metiendo todo en la misma caja.
Considere comprar el spliter activo de elad, pero me parece muy caro para lo que ofrece. Creo que es mucho mejor comprarse un spliter pasivo y poner un preamplificador a la entrada, o si queremos mas aislamiento, hacer una placa con 4 u 8 mmic, uno para cada salida. Y ya si queremos ser mas finos, ponemos las entradas con la masa (del sdr) aislada del chasis y un trasformador 1:1 de aislamiento.
Desde luego, para VHF siempre es mejor poner el preamplificador a la entrada para no degradar el NF.
Para los sdr de vhf/uhf tengo un triplexor de 144/432/1296 (conectado a una discono), funciona muy bien ya que hace de filtro. Solo hay que poner un stub en la salida de 144 para que en esa banda funcione fino del todo.
Los de VHF hasta ahora estan sin preamplificador, ya os contare cuando ponga el de lna4all y las antenas de polarizacion horizontal para cada banda (a ver esta primavera, que llevo meses diciendolo)
#249357  - 1 abril, 2014 19:14
Para HF hay una opción no muy compleja que es la desarrollada por W8ZR:
http://www.w8zr.net/multicontroller/mchistory.htm
un amplificador con 4 salidas con un MAX497,
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1406
obsoleto pero que se puede localizar en China a través de ebay.
Y, para los casos más complicados, un preamplificador de antena con un GALI-6 que aguanta carros y carretas.
EA4CYQ
#248516  - 1 abril, 2014 21:06
Yo casi opino lo mismo, si tienes un previo, quizás sea mas efectivo un splitter pasivo con un buen aislamiento entre puertos, a ser posible mayor de 25dB. Menos problemas con intermodulaciones, saturaciones, etc.
Necesito un splitter pasivo con 3 puertos de salida, para V/UHF, pues ahora me estoy apañando con dos splitters de 2 puertos de salida en cascada, por lo que tengo mas pérdidas en dos de los puertos aunque mas aislamiento entre estos y el primero.
Rebuscad en lo cajones, no lo quiero de 75Ohm, para EME no hay que andar jugueteando con las impedancias.
Juan Antonio
