Combinación Transce...
Combinación Transceptor SDR
EA2A
 EA2A
#27104  - 25 febrero, 2014 11:42
Buenos días a todos
Me estoy planteando iniciarme en el mundo SDR, pero me convence más una solución mixta, utilizando un transceptor tipo TS-590S o FTdx 3000 como receptor principal más un SDR que haga de segundo receptor. Mis dudas son sobre la interoperabilidad entre ambos. Por ejemplo, si estoy trabajando un DX en split y con el SDR encuentro la frecuencia donde este escucha, ¿como se comunican el transceptor y el SDR para que haga TX en esa frecuencia? Imagino que no sera muy complicado y lo hara todo el software SDR, pero me gustaría ver algun video explicativo.
Ya de paso me gustaría que me recomedarias una combinacion, por ejemplo TS-590 + LP PAN o TS-590 + SDR IQ ... etc
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
#246450  - 25 febrero, 2014 13:02
Según parece el TS590 tiene un conector interno con una salida de frecuencia intermedia:
Contrary to popular belief, the TS 590 does have a wide band IF output in the
11.374 MHz IF which can be used for a spectrum analyzer without modifications.
If you look at the TS 590 scheme you will find a test point connector, CN 301 in
the 11.374 MHz IF, right after the mixer and just before the roofing filter.
This is a test point connector. If you use a proper male connector, you can tap
the wide band IF from this point to input a spectrum analyzer such as the
Elecraft P3 or equivalent. Some buffering may or may not be necessary. If using
the P3, you loose some of the P3 functionality which only works with the K3.
You will only be able to see 200 kHz bandwidth of the 1.8, 3.5, 7. 14, and 21 MHz.
The other bands use a different (73 MHz) IF not compatible with the P3. The P3
will let you program the 11.374 MHz IF. Other band scopes spectrum analyzers
could also be used. Cornell KW7CD
Luego tendrías que usar un Softrock Lite con un cuarzo de 11.374x4 MHz = algo así como 45,5 MHz, o un Softrock Ensemble sintonizado cerca de la frecuencia intermedia.
La sincronización se lleva a cabo en el HDSDR con el Omnirig, de tal forma que los dos OFV van sincronizados. Pero hay otros programas para ello y casi todos ellos emiten comandos CAT.
Aquí lo puedes ver en marcha:
#246451  - 25 febrero, 2014 13:19
La forma más sencilla y rápida es abriendo dos HRD uno para la radio y otro para el SDR, y luego los sincronizas (el HRD tiene esa opción).
Luego hay más opciones similares, pero todas pasan por un programa en el PC y él se encarga de sincronizar ambos.
El PowerSDR/IF tiene esa opción incorporada, por lo que él mismo se sincroniza con la radio.
Ejemplos;
EA2A
 EA2A
#246461  - 25 febrero, 2014 16:32
Gracias por vuestras respuestas
Mi pregunta va más bien encaminada a saber si se puede utilizar la combinación de un equipo de radio de un solo receptor + SDR como si tuvieras un equipo con doble receptor.
¿Entiendo que se pueden escuchar al mismo tiempo las estaciones que llaman en el pileup y la estacion DX?
EA2A Juanjo
EA2ARU
#246482  - 25 febrero, 2014 17:46
Yo lo he tenido así en marcha tal como dice Ion. Utilizando ese punto de FI, lo metía en el Afedri sdr y manejaba todo desde Hpsdr más ÓmniRig sin problemas.
#246483  - 25 febrero, 2014 19:42
Juanjo:
un equipo y un SDR no es un equipo con dos receptores. Además de poder decodificar, filtrar como si fuera un segundo receptor, tienes la oportunidad de VER lo que se cuece alrededor de la frecuencia en la que estás operando. Y eso es, precisamente, lo que hace que una vez usado se haga tan duro volver a un receptor con dial, por muy bueno que sea.
EB2DJ
#246452  - 25 febrero, 2014 20:40
Hola Juanjo,
Yo tengo una configuración "similar" a lo que tu quieres hacer, tengo como equipo para TX un Kenwood TS-440S, y para RX el PMSDR.
Los tengo conectados en serie, del equipo al PMSDR y de éste a la antena, puesto que el PMSDR lo tengo con una placa switch que lo conmuta en bypass a la antena cuando haces TX en el Kenwood. Lo hace de dos maneras, por detección de RF o conectando la salida PTT del equipo, siendo mucha mejor opción porque no tienes el retardo del detector de RF. Si el equipo trae salida de if, también se puede poner en ella.
El software que uso es el HRD para el control CAT del equipo y como libro de guardia, y el HDSDR para el PMSDR. El HDSDR, a parte de la opción del Omnirig para sincronizar con el CAT de los equipos, tiene otra opción que es sincronizar con el HRD a través del cliente DDE, lo que simplifica la cosa bastante, puesto que sólo tienes que marcar esa opción y sincroniza con el HRD sin tener que configurar nada más, pero esto solo si eres usuario del HRD...
El modo en el que trabajo es con un ordenador y dos monitores, en un monitor tengo el HRD Logbook y en el otro monitor tengo el HDSDR (si entras en mi QRZ, puedes ver como tengo el tinglado), y si selecciono una señal desde la pantalla del HDSDR, el equipo se pone en esa frecuencia, si muevo el dial del equipo, el SDR va cambiando la frecuencia y si selecciono un spot en el cluster del HRD, el equipo y el SDR se ponen en la frecuencia del spot.
Como ventajas, la opción de ver casi toda la banda de un vistazo y las opciones de filtrado de la señal, infinitamente mejores que las del TS-440S.
Como desventajas, a la hora de trabajar en split, porque el sistema tiene un retardo, y cuando haces TX, el HDSDR tarda algo en cambiar de frecuencia, lo mismo que cuando pasas a RX, al tardar algo en volver a la frecuencia de RX, sobre todo con las expediciones DX que van bastante rapido, te pierdes parte del contacto, pero en estos casos lo que hago es poner el PMSDR en bypass y trabajo a pelo con el equipo.
De todas maneras, uso un ordenador AMD de un nucleo a 2.2, por lo que seguramente con un equipo más moderno irá algo mejor.
La verdad es que desde que lo tengo, no le he vuelto a dar al dial del equipo, se me va a oxidar, jejeje.
Esta es un poco mi pequeña experiencia, me animé con el SDR después de la charla de EA2RF en el congreso de Bilbao, por si te sirve de algo.
Un saludo,
Rubén, EB2ESS
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA2A
 EA2A
#246453  - 25 febrero, 2014 20:57
Muchas gracias a todos, me esta picando mucho este tema....
Ahora toca leer y leer...... y si me decido estudiar que equipo de radio y que SDR me convienen más.
EA2A Juanjo
