Colocar una cúbica ...
Colocar una cúbica al viento
EA8DD
#9535  - 22 abril, 2010 01:42
Hola a todos
En estos días estoy a la espera de que me llegue mi nueva antena, una cúbica de 2+4 elementos para 6-10-12-15-17-20 mts y me surge una duda. Me gustaría saber cual es la mejor manera para colocar estas antenas cuando sopla fuerte el viento y no le afecte mucho ya que vivo en una zona donde el viento, aunque no es habitual, cuando sopla lo puede hacer fuerte.
Gracias a todos
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA8JR
#105546  - 22 abril, 2010 04:07
Hola Dani
Por la experiencia con mi 4 elementos cubica te diré, que lo mejor es ponerla con los elementos mirando de lado al viento, de modo que solo tenga que atravesar el boom.
73's cordiales
EA7HIQ
Alvaro
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
EA8JR
#105547  - 22 abril, 2010 04:07
Hola Dani
73's cordiales
EA7HIQ
Alvaro
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
EA3BOX
#105548  - 22 abril, 2010 07:45
Es lo mas lógico, siempre de puntas al viento. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#105550  - 22 abril, 2010 12:53
Lo ideal sería una torre telescopica y poder bajarla. Eso en un edificio no se puede, o se complica bastante (depende de la terraza).
Lo que si se puede es reforzar bien la cúbica con doble tensor desde una T en la punta del mástil hacia las puntas del boom.
Por otro lado, poner sujeciones a las varas de fibra. Sujeciones de cuerda o rígidas. Por ejemplo uniendo todas las puntas de todas las fibras o como hacían las de Gem Quad uniendo los elementos con unas varillas de fibra;
EA8DD
#105565  - 22 abril, 2010 18:02
Gracias a todos por vuestras respuestas, la verdad es que me suponía que sería así.
En cuanto al tema de los amarres a los que haces mención Maximo, lo tenía en mente aunque la mía no es de 4 elementos como la que marcas en el dibujo sino 2 elementos de 10 a 20 y 4 elementos para 50 MHz, aunque el amarre lo podré hacer de igual manera.
Un saludo a todos
73 de EA8DD, Dani
#105592  - 22 abril, 2010 20:15
Hola Danny,
Si es de dos elementos se hace igual;
De esa manera queda bastante reforzada.
Si es de esas sin boom, no lo necesita, pero si tiene boom, una pieza de hierro en forma de T en la punta del mástil y unos tensores hacia las puntas del mástil, dejaría el conjunto muy reforzado.
Si te fijas bien, en la siguiente foto se ve esa pieza, en la punta del mástil, en forma de T;
Ese sistema hace doble función; evita el arqueado del boom por el peso en en plano vertical y por otro lado evita el movimiento del boom en horizontal, provocado por el viento.
EA8DD
#105598  - 22 abril, 2010 22:33
Gracias nuevamente Máximo, es una solución también la del tema de la T.
En Galicia tuve una de dos elementos 3 bandas y se me vino abajo con el Huracán Hortensia hace ya unos cuantos años y es por eso que estoy mirando la mejor forma de montarla y tenerla segura.Esta es la que tuve en Galicia:
La que yo voy a montar tiene un boom de 2,80mts con dos elementos de 10 a 20mts y 4 elementos para 6mts y, aunque no creo que sea necesario, le pondré ese sistema para reforzarla un poco más y evitar sustos.
Aunque no es esta la que montaré, es la misma añadiendole los elementos de 6 mts
[img] [/img]
73 de EA8DD, Dani
EA8JR
#105549  - 23 abril, 2010 17:18
Hey Max, esa cubica que has puesto mas arriba me suena a mi.... je je je
De cierto amigo que vive en Girona, que buena artillería maneja el por alli.,.. jjeee
Lo se de primera mano.
Por cierto, otra opción, es ponerle los tensores para el boom sujetos en el mastil. Tal y como lo venden los de cubex, asi lo tengo yo en la mia y queda de lujo.
Tiene dos ventajas, la antena pesa menos al no llevar la T metalica y es menos aparatosa.
P.D: de todos modos, para una cubica de Dos elementos, con un boom tan cortito, yo no creo necesario complicarte tanto la vida, a no ser que vivas en una zona muy muy ventosa.
Esa es mi humilde opinión.
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
#105683  - 23 abril, 2010 17:43
Tiene dos ventajas,
...y una desventaja; no anula el movimiento del boom en horizontal, el que provoca el viento.
Pero, efectivamente, todo depende de que zona de vientos que sea, robusted deseada, longitud de boom, etc.
En la siguiente foto puede verse el sistema de Cubex;
Los tensores van al mástil pero sin T.
Normalmente es suficiente para zonas normales, pero si uno requiere más seguridad en zonas ventosas, el sistema con T puede ser más aconsejable en esos casos.
