Colocar un dipolo e...
Colocar un dipolo en paralelo.
EA1IWH
#33694  - 29 octubre, 2016 15:57
Hola a todos!
Se que para colocar un dipolo debajo de otro, hay que desfasarlos 90º.
Que problema habría en colocar dos dipolos monobanda, por ejemplo 20/40 metros uno encima de otro?
EA1IWH. Miguel Angel.
EC7C
 EC7C
#302809  - 29 octubre, 2016 16:47
Buenas.
En mi instalacion hay un bazoka 40mhz y a 1metro por encima un autoconstruido de 30y 80metros con bobina coaxial
sin problemas
Saludos desde Malaga
PACO por Malaga........
#302810  - 30 octubre, 2016 14:30
De eso nada, para colocar un dipolo debajo de otro lo único que te hace falta es disponer de los herrajes oportunos.
Luego viene la cuestión principal, para que quieres los 2 dipolos?, que efecto quieres conseguir?, que dirección(es) es la que te interesa?, y ahí es donde entra en juego la fase y la distancia, y se determinará el diagrama de radiación.
[Perdón, acabo de darme cuenta de que hablabas de girarlo 90º, en ese caso la influencia es mínima.]
Que se van a ver afectados, tanto en sus características eléctricas (impedancia) como en el diagrama de radiación.
El grado de afectación va a depender de la distancia (relativa frente a la longitud de onda) entre ellos, y de la frecuencia de resonancia de cada una de las antenas, y cada uno tendrá su propia idea de la afectación tolerable.
Simulando un dipolo rígido para 40m a 20 metros de altura, con otro dipolo para 20m 3 metros por encima, los 40m apenas se ven afectados como para que sea apreciable, y los 20m se ven algo afectados en la frecuencia de resonancia (hay que acortarlo un poco) y despreciable en el diagrama de radiación.
[Esto es colocándolos paralelos]
EA1IWH
#302889  - 30 octubre, 2016 14:42
No, no , no... Mi pregunta es si es posible poner uno encima de otro?
Has leído bien.
Siempre he tenido entendido que es mejor dipolos monobanda q no un multibanda.
Cierto?
Por aquí es mi intención de montar dos monobandas, pero la unica opcion que tengo es ponerlos entre dos mastiles. De este modo uni quedaría debajo del otro.
#302891  - 30 octubre, 2016 15:09
Mi respuesta era colocándolos en paralelo uno encima de otro.
EA1IWH
#302897  - 30 octubre, 2016 15:29
Solo puedo subir hasta seis metros. Si tengo q separar 3 metros uno de otro, quizás no sea buena idea instalar dos dipolos de este modo
#302811  - 30 octubre, 2016 18:43
Es algo que siempre me he preguntado de los "bigotes de gato".
Su alimentación es común, pero eso sí que es tenerlos pegados, aun que con alo de ángulo entre ellos. Cada uno debe estar influenciado por los demás, pero es algo que se ha usado siempre.
EA4T
 EA4T
#302812  - 31 octubre, 2016 12:05
Por si os sirve de referencia yo lo tengo de la siguiente forma.
En una de mis torres: (9 metros de torre + 6m de mastil):
arriba coronando el mastil el dipolo rigido de 40m Optibeam ob1-40, con sus tensores.
debajo he colocado una doble L en horizontal, paralela al dipolo rigido:
________________________________ Dipolo rigido de 40m
I
__________I___________
I I I Dipolo Doble Bazoka 80m
Dipolo Doble bazoka 60m
I
I
y entre esos tres dipolos en la misma U de los doble bazoka, con una L hacia delante va a ir otro doble bazoka para 30m
Sin el de 30m todo funciona correcto con sus roes clavadas.
Es otra idea que a mi me funciona.
Las puntas de los dipolos van todas unidas a un mismo punto en cada extremo.
Como no queda bien el dibujo, mas vale foto que parajo en mano.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
