colocar pedal a mic...
colocar pedal a micro icom sm 30
EA1FIC
#359987  - 5 marzo, 2021 22:09
buenas tardes a todos:
Quisiera saber si es posible poner un pedal para activar el ptt del micrófono icon sm 30 que tengo puesto en una icon 7300 .
Soy neófito en el tema de electrónica y conexiones y acabo de volver a la radio después de unos años apartado de este mundo y entre pulsar el pt del micro y escribir en el ordenador me faltan manos o practica .
gracias por vuestro tiempo , 73
Ea1 fic Roberto
EA7GX
#359990  - 5 marzo, 2021 22:48
En el manual del ICOM 7300, pagina 12-1 conector ACC pin 3, cuando se conecta este pin a masa, pasa a TX, es donde se puede poner un pedal.
EA1FIC reaccionó
EA1FIC
#359992  - 5 marzo, 2021 23:01
Muchas gracias por la informacion , hay no se me habia ocurrido mirar .Entonces necesito ese tipo de conector y el pedal conectarlo al pin 3 y al 2.
Muchas gracias por la informacion , un saludo
EA8CA
#359998  - 6 marzo, 2021 01:57
No estoy seguro de lo que voy a decir pero al poner el  equipo en tx por esa entrada de 13 pines posiblemente silencie el micrófono principal
en muchos equipos ocurre eso para evitar entradas de ruidos o audios inapropiados  mientras se hacen comunicaciones digitales por ese conector de accesorios ... pero como digo no estoy seguro de que este equipo deribe  a masa  la entrada delantera del micrófono
yo optaría por lo mas sencillo y es en el propio conector del micrófono en los pines 5 y 6 sacar un cablecito con un terminal en RCA hembra  y por ahí conectar el pedal con un RCA macho se puede hacer lo suficiente largo para que quede oculto debajo del equipo no corres ningún riesgo y en cualquier momento lo puedes deshacer y volver a su estado normal
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA8CA
EA1FIC reaccionó
EA8CA
#360019  - 6 marzo, 2021 20:54
adaptador
   algo así yo lo tengo en un micro casco
EA1FIC y EA3FNM reaccionaron
EA1FIC
#360033  - 7 marzo, 2021 10:45
Buenos dias , gracias por tu respuesta.
La duda que tengo es que al ser un micro de mesa , el ptt del propio micro tendría que dejarlo activado de continuo y hacerlo con el pedal ??
EA3FNM
#360041  - 7 marzo, 2021 12:45
Publicado por: @ea1fic
Conectarás el pedal en paralelo al sm30 así que pulsarás uno u otro segun necesites
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6QY
#360060  - 7 marzo, 2021 18:54
Tengo un SM8 y un SM20 a los dos les hice la misma modificación un conector de jack hembra de 3,5 ala parte trasera del pie de micro  y soldado a los hilos del PTT en paralelo a esta salida  puedo usar el pedal o bien el PTT del micro  supongo que al SM30 se le puede hacer algo similar
