colocar dos antenas...
colocar dos antenas en el mismo bom
EC1AJL
#15050  - 4 mayo, 2011 20:26
hola todos
estoy volviendo a colocar las antenas de hf nuevamente y para no cargar el mastil con muchas antenas quisiera colocar tambien una antena para 50 mhz junto con otra antena en el mismo bom
la idea seria añadirle la antena para 50 mhz a otra que ya tengo de 3 elementos para 40 metros, la de 50 mhz aun no tengo decidido ni numero de elementos solo que la longitud maxima de ella no puede superar los 10 metros de largo para no salirme de la que ya tengo
alguien tiene hecho algo asi o bajaria mucho el rendimiento las antenas
saludos y gracias
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA8DD
#147726  - 5 mayo, 2011 21:51
Hola Ricardo
Aunque mi instalación difiere de la tuya, decirte que yo tengo una configuración que te puede "ayudar" a valorar tus pretensiones.
Decirte que yo tengo en un mismo boom 4 elementos para 6 mts, 2 elementos para 10,12,15,17,20 mts y 1 elemento para 40 mts y ninguna interactua sobre las otras.
73 de Dani,EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EC1AJL
#147727  - 5 mayo, 2011 22:43
hola Dani
Gracias por la informacion , aunque como tu bien dices son distintas las configuraciones, yo pienso que en mi caso no habria ningun problema ya que una antena es para 40 metros y la otra seria para 6 metros, seguro que algun esperto en estos temas sabra mas que yo
lo preguntaba para no montarlo y luego desmontarlo por que interactuen, etc.....
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA3HGN
#147728  - 6 mayo, 2011 15:58
Yo voy a montar dos dipolos rígidos en un mismo boom.
Unos es Cushcraft D4 y el otro un D3.
Separación de 100cms
Dicen que no interactuan ..
www.ea3hgn.com
EA8DD
#147895  - 6 mayo, 2011 22:52
Como bien sabrás, el armónico de 40 es la banda de 15 mts por lo que no tendrás, o no deberías tener problemas en tu configuración.
Saludos y suerte
73 de EA8DD, Dani
#148005  - 6 mayo, 2011 23:24
El armonico de 7 MHz es 14 MHz, y 21, y 28, y 35, y 42, y 49, y ...
Y ademas 49 es impar.
EC1AJL
#147729  - 7 mayo, 2011 10:02
hola de nuevo
viendo lo que me comentais , me pondre a buscar algun diseño de una antena para 6 metros que no exceda de 10 metros de bom para intentar hacermela yo , que siempre presta mas
un saludo y gracias
ec1ajl
ricardo
oviedo
#147730  - 7 mayo, 2011 10:38
Hola, siguiendo con el tema, me estaba planteando montar una cubica para 50 Mhz usando de boom el de la TH3-jr, creo que son unos 3,5 mts lo que tiene, es decir compartiendolo ambas antenas.
¿Como lo veis?.
73, TNX.
EC1AJL
#147731  - 7 mayo, 2011 16:55
hola de nuevo
siguiendo con este tema estoy mirando para construirme una de las del dk7zb
quisiera saber tambien si ha que respetar alguna medida de separacion entre los elementos de la que ya tengo para 40 metros con respecto a la de 6 metros que ponga, es decir no pueden estar muy juntosunos de otros , o esto no influye tampoco
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
