Colocar 2 dipolos r...
Colocar 2 dipolos rigidos en un boom.
EA1ZR
#6872  - 1 noviembre, 2009 19:58
Hola Buenas,
Pues quería consultar haber si algún colega, me puede decir si tendrá mucha interacción, entre 2 dipolos rígidos, uno seria mono banda de 40m y el otro de 10,15,20m.
La idea es hacer una especie de directiva de 2 elementos con un mismo Boom, pero no se que distancia de boom seria la mas adecuada, algo parecido a lo que hace alfaeco antenas como esto:
Si lo puedo hacer de esta manera lo prefiero, ya que te evitas de poner los dipolos rígidos cruzados, en el manual del rígido de 40m, dice que hay que separar la antena al menos 1,5 m y si lo que tiene debajo es una direccional de XXX elementos, ponerlo en Horizontal al Boom.
Haber si alguien tiene alguna experiencia, con este tema que planteo.
Saludos de César, EA1ZR..
EA6QY
#83715  - 1 noviembre, 2009 21:41
Creo que el amigo Macario (Antenas Alfa Echo ) esta presentando algo parecido a lo que tu propones mira te en su pag. web y se trata de cacharrear la long. del boom es de 1,30metros según las características alimentado por dos coaxiales
saludos y suerte
EA8DD
#83734  - 2 noviembre, 2009 00:20
Hola Cesar
Yo tuve esa antena en la version sin 6 mts
Comentarte que los elementos apenas miden un metro de separación y no existe interaccion entre ellos.
Ten en cuenta que la antena de yo tenia viene con alimentación individual, es decir, cada dipolo tiene su propia alimentación y cada uno de ellos comprendian 10-15-20 mts uno y 12-17-40 el otro.
En lo referente a la interacción entre elementos, repercute la dimensión de los elementos y es algo que has de tener en cuenta.
No puedo ayudarte mucho más ya que no estoy muy al corriente en este tipo de construcciones.
Un saludo y suerte en tu montaje
73 de EA8DD, Dani
EA1ZR
#83747  - 2 noviembre, 2009 06:09
Pues muchisimas gracias a los 2 por responderme.
Decir que en este caso, cada dipolo rígido estará alimentado por un cable distinto, como puedo subir y bajar los dipolos sin mucho problema con un carro elevador tratare de colocar el boom a una distancia de 1.50m y probaros los resultados haber que pasa....
EA5ELF
#83757  - 2 noviembre, 2009 20:42
Eco Anntenas tambien tiene esa configuración, funciona perfectamente, pero no interactuan entre ellos como reflectores ni directores, simplemente tienes dos dipolos rígidos con su apreciable directividad frente y espalda.
Un apunte, puedes poner una T en los dos coaxiales de cada dipolo lo mas cerca posible de ellos, y bajar un solo coaxial.
Garantizado su perfecto funcionamiento.
EA1ZR
#83807  - 2 noviembre, 2009 22:35
Hola Buenas,
Lo de la T, como seria este sistema, si quiero salir en 40m como selecciona la T la antena de 40m???? O Transmite a traves de los 2 dipolos.
Saludos y Gracias.
EA7RP
#83717  - 3 noviembre, 2009 12:06
Hola Tocayo,yo tengo un dipolo rigido para 10,15 y 20 y otro de 40 en un mismo bloom a una distancia de dos metros con bajadas individuales para cada dipolo,me ba de maravilla,ahora quiero hacer en un bloom de 5 metros meter aparte de estos dipolos otro de 80 metros con bajada independiente con un rotor mas potente y si da resultado podia quedar como una direccional de tres elementos,pero esto esta todavia por ver,cualquier cosa ya sabes,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1ZR
#83716  - 3 noviembre, 2009 15:44
Hola Cesar,
Pues entonces vistos los comentarios lo colocaremos a 2m y probaremos, decir que el dipolo de 40m es el que fabrica Luis EA5BRE, y el otro un tagra.
Saludos y Gracias.
EA7RP
#83891  - 3 noviembre, 2009 19:20
El mio de 40 metros es el que fabrica Cesar EA7HNP,viene en la revista de URE del mes pasado y el de 10,15 y 20 de la casa HY GAIN,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA5ELF
#83814  - 4 noviembre, 2009 16:32
Hola Buenas,
Saludos y Gracias.
Pues muy sencillo, ¿como funciona un bigote de gato?, pues exatamente igual, la radiofrecuencia selecciona ella solita la salida de menor impedancia a su frecuencia.
Esto no es un invento mio, lo monta Eco, Crushcraft, Hi Gain, y alguno mas.
