Colocacion de nuevo...
Colocacion de nuevo mastil en torreta.
EA1QZ
#22627  - 23 diciembre, 2012 01:50
Saludos a todos.
Queria saber si alguien tiene alguna solucion sobre lo siguiente:Tengo un mastil de tres (3) metros en una torreta , ¿ como podria quitarlo y volver a introducir otro de unos 5 metros ?
Podria añadir un trozo al actual , pero no se como quedaria la union .
EA1QZ-Jose Maria. :unsure:
EA6XD
#210511  - 23 diciembre, 2012 09:50
Hola José.
No entiendo bien el fondo de tu pregunta, evidentemente no sé como metiste el mástil en la puntera pero por lógica entiendo que para sacarlo deberás de hacer lo contrario, si no entiendo tu pregunta replantéala de otra forma a ver si te puedo ayudar.
¿Añadir un trozo al actual?, tampoco veo claro a que te refieres, ¿Soldarlo?, ¿Meter uno dentro del otro?, porfa, concreta un poco más, ¿OK?
Un abrazo y feliz navidad.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3KY
#210512  - 23 diciembre, 2012 20:06
Yo el mástil lo subí junto con el puntero del rotor, mástil de 4 metros de aluminio mas puntero, unos 30 Kilos en total. Aprovechando la plataforma que tengo para operar mas cómodamente la llevé a un herrero y le hice soldar un vaso en el centro el que que inserté un mástil reforzado en el interior con cuadrado de hierro y en la punta L invertida soldada con una polea y cable de acero de 4 mm, que se accionaba desde un tractel adosado en la base de la torreta, con este invento subí con relativa facilidad el puntero y el mástil con la ayuda de un familiar que me accionaba el tractel mientras yo en las alturas dirigía el puntero hacia sus roscas. Y tengo claro que cuando tenga que desmontarlo o cambiarlo utilizaré el mismo sistema.
[img] [/img]
Por si te sirve la idea.
En la foto se ve la plataforma y el vaso.
EA3EVJ
#210513  - 23 diciembre, 2012 23:06
Hola José María,
Lo que planteas es relativamente facil. El mastil nuevo lo fijas al lado de la torreta y le pones una polea en la punta y lo utilizas de apoyo para sacar el viejo. Para colocar el nuevo tienes que repetir el proceso con otro mastil o alargar el viejo.
Si me pasas un e-mail, te paso unas fotos de lo que hice yo.
Un saludo,
EA1QZ
#210514  - 23 diciembre, 2012 23:44
Gracias a todos pòr vuestras respuestas.
Creo que no me he explicado bien : Tengo desde hace mucho tiempo montada una torreta , con su puntera y dentro un mastil de 3 metros , que fue puesta todo al mismo tiempo .Al final de la puntera esta situada una diraccional de 10-15-20 , encima tenia una direccional 9 elementos de 144, que voy a quitar ,y poner una direccional de 40 metros, (7Mhz) ,claro , la puntera ya me consumia 1,5 metros del mastil y me quedaba otro 1,50 para poner la de 10-15-20 y la de 144 encima. Como las frecuencias son dispares de las dos antenas , no habia problema en ponerlas separadas aproximadamente 1,50 metros, muy escasos . Al querer poner de la de 7 Mhz , queria separarlas mas , por lo menos 1,5 ó 2 metros entre las dos y paralela al boom de la de 10-15-20 . Para ello , logicamente , tengo que sacar el mastil actual de la torreta , y meter otro mas largo desde la puntera de la misma.
Yo habia pensado la solucion que ha dado EA3EVJ , osea , colocar otro mastil al lado y con una polea tratar de introducir el nuevo , pero he comprabado , en otro montaje que hice , que aun poniendo el enganche en la mitad del tubo , se me balancea que da miedo . Bueno no se si me he explicado.
Si no encuentro otra solucion , la unica aparente es la de EA3 EVJ. De todos modos gracias de nuevo por vuestra ayuda .
Mi email es ea1qz@yahoo.es . Saludos a todos.
EA1QZ
#210515  - 23 diciembre, 2012 23:51
Por cierto , para EA3KY , la solucion es parecida a la de EA3EVJ , muy buena , y te dire que mis antenas son exactamente igual a las tuyas ,MA5B y direccional de 40 .
EA1QZ
#210516  - 23 diciembre, 2012 23:53
De nuevo yo , ¿ el mastil de aluminio no es un poco blando ? . Gracias.
EA1QZ
#210517  - 23 diciembre, 2012 23:56
Perdonar , se me ocurren las cosas despues de haber enviado los comentarios . Para EA6Xd . Me referia a empàlmar un metroaproximadamente , al mastil actual con un tornillo pasante de televes.
EA6XD
#210597  - 24 diciembre, 2012 08:40
Hola José.
Empalmar un mástil para alargarlo 1m con tornillo pasante no presenta muchos problemas estructurale si solo es un metro, yo hace años lo hice en casa de mis padres y nunca me dió el más minimo problema, eso si, para mi gusto, el tubo "alargador" lo metí dentro del tubo que ya tenía, aunque nada impide pongas el tubo por fuera, supongo que todo es cuestión de gustos.
Si puedes pon unas fotillos para "iluminar" al personal, je, je, je, así tomamos nota de tu trabajo, compartir experiencias siempre es positivo a todos los efectos, nadie nace enseñado y siempre es mejor acostarse sabiendo al menos una cosa más.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6RF
#210518  - 24 diciembre, 2012 09:39
Yo creo que en principio si fuera tubo de agua que es el que yo utilizo lo que yo haría seria meter 2 bridas de hierro al mastil haciendo tope en la punta de la torre aflojar el rotor si es abatible abatirlo y si no desmontarli y pasar el tubo por el agujero y luego soldarlo pero en aluminio ya se complica .
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA8JK
#210519  - 24 diciembre, 2012 11:16
Mi consejo si puedes ponerlo nuevo no lo dudes
EA2AZW
#210520  - 24 diciembre, 2012 17:48
Hola José María, la solución ya te la han dado, lo mas adecuado y esto lo he echo en varias instalaciones incluida la mía hace ya unos años, quitar un mástil de 3m con lo que se queda fuera de la torre como bien dices 1,5m y colocar uno de 6m de 1"1/2 de fontanería galvanizado, al cual hubo que colocarle unos vientos giratorios ya que en la punta iba una antena Buternut de 144Mhz. de otros 3m, con lo que aquello se movía un montón pero puestos los vientos giratorios el tema se soluciono.(Te rrecomiendo que con 4m vas bien suiempre que en la punta no vaya una vertical muy larga que pueda hacer de latigo).
Pero vamos al tema, te lo han explicado muy bien, coloca un tubo, mástil de 3m a un lado de la puntera (con una pequeña polea que luego aguante bien el peso y la fuerza que hay que hacer para levantar el mástil o tuvo de fontanería), metido entre el primer aro de la torre y apoyado en el segundo con unas muescas para que apoyen en él y no se pueda girar y luego sujétalo con una brida en la parte mas alta de la puntera. De esta forma podrás bajar las antenas que tienes en la actualidad, sacar el mástil viejo y colocar el nuevo sin mayor problema, ten en cuenta que tienes que atarlo a una distancia que luego te permita introducirlo en la puntera por lo que efectivamente este se va a balancear un poco, pero con la ayuda de otra persona no tendrás mayor problema, claro uno arriba de la torre para sujetarlo, guiarlo y que no se balancee y otro tirando de la cuerda para subirlo.
Te recomiendo que este sea de fontanería, por que tiene buena pared y ya está galvanizado y no se en este momento el precio pero creo que es bastante accesible. Bueno espero que te sirva y puedas hacerlo sin problemas, y si te puedo aclarar algo mas estoy a tu disposición para lo que quieras.
Salu2 EA2AZW - Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA1QZ
#210521  - 25 diciembre, 2012 20:06
Veo que la verdad hay muy buenos radioaficionados , que desean ayudar a los demas , tomo nota de todas las opiniones y voy a diseñar el sistema para extraer el anterior y la instalacion del nuevo . Claro , ahora en donde resido hace mucho frio y ya lo preparo para la primavera , que adjuntare fotos. Agradezco mucho todas las opiniones , y doy pòr cerrado el asunto .
Gracias a todos.
