Colocación de las t...
Colocación de las trampas LC en una antena
EA3AAR
#32274  - 22 febrero, 2016 23:50
Buenas noches.
Supongamos que ya hemos construido las dos trampas para colocarlas en los extremos de un dipolo inicial para 40 m.- Como condensador hemos puesto en cada trampa un trozo de 60 cm de coaxial, que tiene la capacidad requerida.- Hemos comprobado que la frecuencia de resonancia de las trampas sea la correcta, y ha llegado el momento de conectarlas, pero resulta que cada trampa tiene en un extremo conectada la malla y en el otro extremo el vivo....
Como hacemos : ¿ Los extremos de las trampas que tengan malla conectarlos a las puntas de la antena inicial, o sea "hacia el balún", o bien a la inversa, o sea los extremos de las trampas que tengan el vivo ponerlos "hacia el balún".?
Como he leido instrucciones contradictorias, solicito vuestro comentario.
Antoni, EA3AAR
EC7AMY
#290647  - 23 febrero, 2016 00:42
Es indiferente.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA3AAR
#290648  - 23 febrero, 2016 01:26
Gracias , pero ¿no podría ocurrir que la cara exterior de la malla de cada condensador coaxial prolongase 60 cm. cada brazo del dipolo inicial en el supuesto de poner las trampas con el lado de la malla "hacia el balún" ?
Antoni, EA3AAR
EA2J
 EA2J
#290649  - 23 febrero, 2016 07:59
Entiendo que la inductancia se conecta en cada extremo del condensador y que el conductor central tiene la misma longitud que la malla exterior y que todo el coaxial es un capacitor y no la prolongación de un segmento del dipolo, por lo tanto, sobre el papel y salvo opinión mejor fundada, sobre los datos que has planteado, da igual como se conecte el capacitor en el dipolo.
73, Enio
#290650  - 23 febrero, 2016 10:25
muy buena la pregunta,respuesta:el vivo del condensador coaxial conectado al lado del balun o inicio de antena,¿porque?,porque el otro lado o final de la trampa esta a potencial cero en rf y blinda el condensador y entonces no alargas el ramal ,asi que malla mas alejada o conectada a siguiente ramal del dipolo.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3AAR
#290659  - 23 febrero, 2016 13:40
Gracias por vuestras contestaciones.
Parece que "todo el mundo" admite que la malla de un coaxial puede estar haciendo un trabajo por su cara interior, y al mismo tiempo otro trabajo por su cara exterior. Ejemplo: En un dipolo alimentado sin balún, la línea de transmisión por dentro lleva las corrientes directa y reflejada, y por la cara exterior de la malla circula la I3 generada por el desequilibrio de la conexión.
Supongamos un dipolo para 40 metros que se nos ha quedado un poco corto; podremos alargarlo poniéndole un rabillo colgado en cada extremo. ¿Acaso la cara exterior de la malla de la trampa no es también un rabillo colgado si se la pone del lado del balún ? . O sea que la malla trabajaría por su cara interior como parte de un condensador, mientras que por la cara exterior trabajaría como rabillo colgado.....
Un abrazo.
Antoni, EA3AAR
#290651  - 23 febrero, 2016 17:17
por eso mismo ,malla como digo al final de la trampa ,para evitar dar longitud,el vivo no actua como alargador al ir dentro de la malla conectada al punto de minima o nula rf o punto de tension cero,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3AAR
#290672  - 23 febrero, 2016 18:58
Hola buenas tardes, y gracias por las contestaciones.
Francisco, tu razonamiento me ha convencido totalmente, así que cuando llegue la hora conectaré las trampas con el vivo del condensador coaxial hacia el balún .
Y ahora comento otro detalle constructivo : Para evitar el mal efecto visual del "colgajo" de unos 60 cm de coaxial, ¿podría fijarse adosado al tramo de hilo de prolongación de la antena (al que se conecta la malla del condensador coaxial a la salida de la trampa); no haría falta preocuparse por aislarlos entre ellos !!! ?
En la revista de febrero, un autor propone cortar el condensador coaxial digamos que en 4 trocitos de 15 cm que se conectarían en paralelo, con lo que tendríamos la misma capacidad pero con un montaje mas compacto.
Antoni, EA3AAR
#290652  - 23 febrero, 2016 19:21
Hola Antoni,efectivamente hazlo como dices encintado,o cogido al tramo de prolongación ya que de esta manera no influye en la longitud del siguiente tramo de prolongación,para la banda de 80m supongo ,respecto al poner varios en paralelo a mi con esta longitud no lo haría ,es,muy critico el corte como habras comprobado y tendrías mas cosas que proteger contra el agua o humedad ,una solo conde y menos problemas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3AAR
#290674  - 24 febrero, 2016 09:05
Hola Francisco, ha quedado todo aclarado. Muchas gracias.
Saludos, y hasta otro día.
Antonio EA3AAR
