colocacion antenas ...
colocacion antenas verticales ....................
EC7KW
#7096  - 16 noviembre, 2009 18:37
hola a todos quiero montar una antena vertical en el tejado de casa, es de tejas a dos aguas y en el medio un caballete un poco mas alto que el tejado , lo cual queria colocar en medio del caballete la antena para asin poder poner los vientos bien y la malla en el centro del tejado .
el soporte que quiero poner es el de tejado para tejas , o si hhay algun otro sistema , la antena tiene que ir casi a ras de suelo .
haber si entre todos puedo instalar algo decente ,ya que tengo que enviar antes las memorias a teleco oks .
saludos a todos
EC7KW Kiko
EC7KW
#85184  - 18 noviembre, 2009 11:34
haber alguien me puede ayudar
EC7KW Kiko
#85382  - 18 noviembre, 2009 15:31
Pues ya que tienes un tejado con tejas, un caballete para tales efectos es lo más lógico (supongo que hablas del que es curvo por abajo para adaptarse a las tejas) Sujetar los vientos ya será cuestión de que estudies tu tejado para ver dónde fijarlos. Supongo que estás hablando de vientos no conductores sujetos directamente al radiante, ya que si la vas a colocar muy baja, de casi nada te servirían los radiales al soporte de la antena. Sobre la altura de la antena, cada fabricante puede indicar más o menos, pero lo normal es que en una antena vertical con sistema de radiales, la antena vaya más o menos a ras de suelo.
No sé si he resuelto tu duda.
EA7EU
#85399  - 19 noviembre, 2009 08:37
Que antena vertical vas a montar?
Te comento, en mi caso tengo montado una Steppir MKIII Bigiir con el coil para 80m.
Esta está montada sobre un caballete en la mitad de mi tejado, en vez de poner ningún tipo de soporte especial para tejas ni leches lo que decidí fué meter en obra un mástil dentro del caballete donde poder la base de la vertical más tarde. Quedó fuerte y sin problemas.
Luego arriostré desde donde viene preparada la antena que es más o menos la mitad de esta (son 10m de alta), a puntos tres puntos de mi zona de tejado con cable kevlar desde la antena y en el extremo con alambre trenzado...y va de lujo.
Mira en este link http://www.ea7eu.com/node/23
Cualquier cosa estoy a tu entera disposición. 73
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EC7KW
#85185  - 19 noviembre, 2009 08:42
la antena que voy a colocar es muy sencilla , lo que para que una vez que la monte no quiero subirme mas al tejado .
es una mfj 1792 para las banda de 40 y 80 mt y una altura de 10 mt .
quiero ponerle malla metalica a demas de unos cuantos radiales resonantes para cada banda .
EC7KW Kiko
EA2DNR
#85186  - 19 noviembre, 2009 09:23
saludos a todos
Es fiable ese tipo de soportes?
Me refiero con sus correspondientes tensores y demas, porque es que en mi QTH vacacional me vendria de perlas para poner una caña de pescar
Asier / EA2DNR
EA7EU
#85470  - 19 noviembre, 2009 18:44
Hola nuevamente Francisco;
Por experiencia personal mi antena vertical en el tejado rinde muchísimo mejor con hilos resonantes que con tela conejera.
Tengo los 2 sistemas montados y he tenido la posibilidad de poder probarlos tranquilamente, con los hilos resonantes la antena va mejor con diferencia, por lo que pensaría la posibilidad de poder colocar los hilos y al menos 4 por banda operativa.
Mira este link http://www.palotes.com/node/1147
Si tiene esa altura a la mitad de la antena a tres puntos bien distribuidos en el tejado el cable de kevlar que va de lujo para este menester y bien le pones un tirafondos o bien lo amarras como en mi caso a una viga de obra uno de ellos...Estos vientos su cometido es que cuando te sople "Odín" fuerte, esta sufra lo menos posible, no deben de estar muy tensos...
Sobre el caballete, sinceramente si lo puedes hacer de obra entero mejor que herrajes ni historias, hazme caso...metes un tubo del diámetro correcto en obra en el centro del caballete y ahí cuando frague pones la vertical...es lo más fiable...a mi eso de los herrajes sobre tejas...como que no me va... :blink:
Es mi opinión personal...
Suerte
www.ea7eu.com
EA7EU
#85471  - 19 noviembre, 2009 18:53
A EA2DNR
A mi el cable de kevlar me va de lujo y para arriostrar una caña de pescar te ha a ir perfecto, te lo puedo asegurar...
Mira como aguanta el tema, tuvimos unos días que el viento azotó muy muy fuerte en mi zona, doblaba mi Steppir que daba miedo mirarla...cuando calmó me asomé a mi tejado para ver si había pasado algo más grande de lo que veía a simple vista que era una de las líneas de kevlar suelta...pero sorpresa!!! cuando me fijé sabes lo que se había roto realmente???, el cable trenzado metálico donde estaba arriostrado ese ramal de kevlar... :S
La línea de kevlar estaba perfecta, cambio de hilo metálico por uno más recio y nada, funcionando.
Le puedes poner unos mosquetones por ejemplo...
www.ea7eu.com
EA2DNR
#85513  - 20 noviembre, 2009 08:38
EA7EU escribió:
A EA2DNR
Tengo leido y entendido que el kevlar es muy resistente y no es conductor de corriente, pero a lo que me refiero es al soporte en forma de teja, es seguro?
Ya lo habia visto en alguna tienda on-ine pero no me habia animado a comprarlo porque no me convence sujetar el peso de la antena sobre una teja, pero si la gente lo ha probado y confirma que va bien es una buena opcion a tener en cuenta en las condiciones en las que tengo el 2º QTH.
Asier / EA2DNR
EA7EU
#85538  - 20 noviembre, 2009 12:00
En eso no te puedo ayudar...yo no tengo ese tipo de soporte.
Donde se ponga un caballete de obra fiable, que se quite el resto.
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
