cojinete para el so...
cojinete para el sobrepeso en torreta
EC7KW
#12345  - 19 noviembre, 2010 12:52
hola a todos estoy mirando de colocar un mastil mas grande con otra antena mas y no se si ponerle un cojinete o algo para que el rotor no se lleve todo el peso encima .
que le puedo poner que no se oxide y funcione.
gracias
es para la puntera del rotor y mastil de 48mm
EC7KW Kiko
EA7EE
#125842  - 19 noviembre, 2010 13:48
Yo tengo puesto un YAESU GS-050, pero hay otro, el GS-680U que es más "gordo" si es necesario.
EA7EE
EC7KW
#125843  - 19 noviembre, 2010 14:03
la puntera es de esas de televes para rotor y el mastil es un tubo de agua .lo cual pesa un poco mas que el que tiene ahora y a demas un dipolo rigido para bandas bajas . lo cual no quiero que se rompa el rotor . y que dure mucho quiero que gire y no aguante 50 0 80 kg que lleva encima
EC7KW Kiko
EA8DD
#125851  - 19 noviembre, 2010 17:42
Yo tengo el cojinete de yaesu, el g-50 sobre la torre y está aguantando un tubo de 3 mts reforzado serie DIN de 48mm, una cúbica de 2 elementos y una vertical de vhf y el rotor ni se entera de la carga... ni cuando yo me subo jejeje.
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#125844  - 19 noviembre, 2010 18:23
si eso es lo que quiero dani 8dd , es que voy ah ponerle un mastil de 5 mt para subir mas la delta loop y poner el dipolo rigido mas alto para que no se quede la antena encima de la torre .
gracias haber si recojo uno y en diciembre cambio el mastil y pongo el nuevo y la antena nueva . para terminar con la sequia que tengo de bandas.
bueno un saludo a todos gracias
EC7KW Kiko
EA1GAR
#125845  - 19 noviembre, 2010 18:33
Hola kiko, cuidado con ponerle un mastil muy largo a la delta loop, Yo tengo uno como el de Dani, 48mm de diametro x unos 3mm de pared y con el balanceo en el último temporal se ha doblado... respecto a la carga vertical que puede soportar el rotor, es un dato que lo tienes en las características propias del aparato, pero suele ser bastante peso. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1JVG
#125870  - 19 noviembre, 2010 18:55
Hay un cojinete de yaesu que se separa en dos mitades, con lo cual, en el caso que esté montada la instalación, se puede instalar sin desmontar el mástil. Sólo lo he visto en Wimo y en alguna página americana.
El mástil que he colocado es de hierro negro, sin galvanizar y pintado. Tiene 53 mm de diámetro exterior y 4 mm de pared. Espero que aguante sin doblarse los 4,6 metros de altura (1,5 m. metidos en la puntera). Estoy mirando si pongo el cojinete o le dejo como está.
José
EA7RP
#125873  - 22 noviembre, 2010 18:32
hola,es para decir que estoy en costrucion,pero quiero poner un cojinete a la salida del rotor y otro en la parte alta del carrito con lo cual a fuertes vientos el rotor sufrira MENOS,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
