Cojinete axial sobr...
Cojinete axial sobre puntera de torreta??
Página 1 / 3
EA3GUG
#6944  - 5 noviembre, 2009 22:29
Buenas,
Tengo una torreta con puntera de 1,5m, con capacidad para alojar un mástil de máximo 58mm (hace 60mm externamente).
Había pensado ponerle mecanizarle una plataforma dentro para alojar un cojinete axial atornillado a ella, pero he estado mirando si hay soluciones que permitan acoplar el cojinete, directamente arriba de todo, la parte fija del cojinete a la punta de la torreta, y la parte móvil agarrada al mástil.
No he encontrado nada por las web españolas, pero parece que las rhon americanas, son por el estilo, y sí tienen adaptadores para ellos, creo que este podría servir :
[img] [/img]
Está sacado de la página
http://w9iix.com/ii00012.htm
¿Alguien tiene experiencias en esto?
¿Me voy mejor a instalar una plataforma para rotor dentro de la puntera?
¿Tenéis localizado algún proveedor de confianza?
EA3GUG - David - Mataró
EA7EE
#84179  - 5 noviembre, 2009 23:00
Hola!
Yo tengo un GS-50 algo más pequeño, el de la foto es el GS-65, en la puntera televes de 180mm. La finalidad es soportar el peso del conjunto y que el rotor no tenga que soportar este peso, estamos hablando de unos 30Kg.
Dentro de la estructura metálica, está el alojamiento de rotor y la puntera tiene dos anillos de teflón, uno de ellos justo en el extremo superior. La puntera no está preparada para el cojinete pero se apoya en el extremo superior sin problema, de forma que el peso del conjunto descansa sobre el extremo de la puntera (tres tubos soldados lo soportan y transmiten el peso al resto de la estructura).
No se si me he explicado bien. Supongo que tu problema es que ya no se fabrica la famosa puntera con alojamiento de rotor.
EA7EE
EA5EH
#84178  - 5 noviembre, 2009 23:08
Hola David, mi situación de la puntera que tengo es la siguiente: es un tramo de 36 de Televés, como ya no fabrican punteras con alojamiento de rotor y tenía un tramo intermedio lo que hice fue colocarle una plataforma en la parte inferior para el alojamiento del rotor y en la parte superior otra plataforma para el alojamiento del cojinete como el que tu tienes, Yaesu 065.
No se si la punta que tienes es la que acaba en cono, pero si es plana lo tienes fácil, un saludo....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA1X
 EA1X
#84177  - 5 noviembre, 2009 23:19
Hola David...
Si realmente tienen que mecanizarte algo (algún colegui con acceso a torno y material), te sugiero que consigas un rodamiento axial profesional y, a partir de ahí te mecanicen todo el conjunto: Que te hagan casquillo exterior (que se soldará a la puntera) para alojar el rodamiento, y tb tubo interior, con retenida y tornillos para sujetar el mástil... Perdón por no explicarme mejor...
Lo tuve (y tengo) instalado en una televés 360 (no puntera rotor) tres años. Más tarde se modificó la puntera, lo (me lo) soldaron en una chapa triangular adaptada a la 360 ... aguanta toneladas en vertical y ahí sigue el tío (que le pregunten a Klauss hi hi 200 Km/h por aquí)...
En la otra torre conseguí un rodamiento ya con su alojamiento (tb para muuuuchas tons) y sólo me tuvieron que tornear el diametro interior para que entrase un mástil de 60 (originalmente era para 55), atornillado a la chapa de inox de la puntera y, andando. . .
Estuve barajando la posibilidad de no complicarme y montar una adaptación yaesu pero... La que tengo tiene especificaciones "salvajes" ja ja, además, las cervezas estaban fresquitas...
Bueno, bromas aparte, suerte con la instalación
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3GUG
#84202  - 6 noviembre, 2009 00:10
Gracias a todos por responder,
La puntera no es plana, acaba digamos en cono con un pequeño mástil de 60mm, con el objetivo de poder meter un mástil en su interior.
La puntera tiene soporta para poner un rotor, pero no tiene para poner cojinete axial.
Por vuestras respuestas entiendo que poner al final del mástil una especie de "sombrero", sobre el que iría un cojinete axial como el que he puesto en la foto, no es la mejor solución, sino que recomendais mecanizar una segunda plataforma, dentro de la puntera, sobre la cual atornillar un cojinete axial, y en la parte donde el mástil sobresale de la puntera, hacer algun otro tipo de rodamiento.
Pongo un dibujo, que creo que acabaremos antes :
La opción de Manolo - EA5EH me iría bien si fuese plana, o bien si usase el invento que propongo en la foto (Opción 2)
La opción de Manuel - EA7EE, creo que es justo lo que yo quiero, pero no entiendo si encajaría en mi estructura, pues por lo que he visto, están pensados para ser atornillados en plano, no en la parte superior de la puntera, si estoy equivocado please corrígeme.
La opción de EA1XT, parece la más sólida, y si la he dibujado bien, es la opción 3, yo en principio pensaba hacer la opción 1, pero al ver que había soportes para la puntera como he visto en el dibujo que os he puesto , había pensado en la opción 2.
Entiendo que la 3 es la más sólido, tengo dudas sobre si la 2a. es posible con algún modelo fácil de conseguir de cojinete axial, y en la primera, creo que además el teflón no será estándar.
¿Que me recomendáis?
EA1X
 EA1X
#84212  - 6 noviembre, 2009 13:20
Hola David/todos...
Lo que yo tuve instalado se parece más a la opción 2 que dibujas pero sin el tubo que tú tienes. Como te comenté mi puntera era televés de 3 metros sin alojamiento. Le hice un alojamiento para rotor y le soldé en la punta el casquillo que te comenté ayer..
Efectivamente sería mucho más sólido si pones dos soportes para el mástil (opción 3), le evitarías esfuerzos laterales al rotor pero es mucho más complicado de mecanizar (alineamiento del mástil).
unas fotos (si salen ji ji)
[img size=768] [/img]
El cuadrado azul es el alojamiento del rodamento (que está tapado por la caperuza)
73 y DX, Juan
IN53VK
EA1X
 EA1X
#84235  - 6 noviembre, 2009 13:24
Primera versión (rodamento y su alojamiento están tapados por la caperuza)
[img size=640] [/img]
73 y DX, Juan
IN53VK
EA1X
 EA1X
#84236  - 6 noviembre, 2009 13:27
al final quedó así
No me salen las tres en un msg, lo siento...
[img size=480] [/img]
73 y DX, Juan
IN53VK
EA2VE
#84180  - 6 noviembre, 2009 13:59
nosotros los que tenenmos van de maravilla, maximo para mastiles de 50 y para punteras televes , todo el peso de mastiles, antenas, previos etc....... va hacia la torreta , y el rotor solamente hace su trabajo girar y frenar antenas, te adjunto alguna foto por si alguno le podria interesar, ea2ve antonio 73´s [img size=768] [/img]
EA2VE
EA2VE
#84237  - 6 noviembre, 2009 14:06
otra foto [img size=768] [/img]
EA2VE
EB5HRZ
#84181  - 6 noviembre, 2009 18:35
OTRO SISTEMA DE COJINETE UN POCO A LO BESTIA PERO EFECTIVO PUEDE VALER COMO IDEA http://EB5HRZ.URE.ES PINCHAR EN MONTAJE TORRETA Y ROTORES
MARIO MAYORAL
EA1YE
#84238  - 6 noviembre, 2009 19:01
¿Y donde se pueden conseguir estos cojinetes de la foto? (Del tipo de EA2VE). Aqui en Santander, por lo menos en las ferreterias que se entienden son profesionales, lo de los cojinetes axiales no lo dominan muy bien... De modo que a dia de hoy, no tengo acceso más que al conocido cojinete axial de Yaesu.
Agradeceria información.
EA1WH
#84253  - 6 noviembre, 2009 19:10
Hola, para Antonio EA1DZM, en Camargo tienes a Rodamientos Leal mírate la web y las marcas que distribuyen. Tienen de todo lo que quieras, puedes pasarte por allí y te enseñaran lo que necesitas...
Ya quisiera yo, tener donde montar esos rodamientos....je...je...
73' David. EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA5WP
#84182  - 6 noviembre, 2009 19:31
Yo tengo esto y es de YAESU a fecha de hoy una maravilla.
EA1YE
#84262  - 6 noviembre, 2009 19:45
David !!!!, muchas gracias por la información !!!
Me has solucionado varios problemas de una sola tacada.
Te debo una caña. ;)
EA3GEG
#84263  - 6 noviembre, 2009 19:49
Yo tengo ese mismo tipo de puntera y quería colocarle uno, pero al no poder fijarlo a la puntera desistí.En teoría iba un telón pero al poner el mástil de dos pulgadas lo tuve que sacar.
La pregunta es la siguiente, como poder fijar ese cojinete de yaesu a esa puntera sin que se menee de un lado a otro????????????
SAlut
Joan
EA7EE
#84267  - 6 noviembre, 2009 20:12
"Yo tengo esto y es de YAESU a fecha de hoy una maravilla."
Hola EA5WP!! Esto es lo que yo tengo exactamente, pero en color alumnio, je je... y para 30Kg me va de maravilla. Yo que creia que habia inventado la polvora. El cojinete de Yaesu es malo pero para los que no podemos poner rodamientos industriales va bastante bien y es fácil de montar.
Cuando ponga una 4 elementos para 80m seguramente que cambiare de cojinete, JA JA...
EA7EE
EA5ZJ
#84275  - 6 noviembre, 2009 20:32
El teflon, es el encargado de ajustar torreta-mastil.
La unión debe ser ajustada, aunque con la suficiente holgura para que no se desgasten las piezas.
Una vez conseguido esto, el rodamiento yaesu, solo oscilará 1mm o incluso menos a cada lado.
No?
EA1VR
#84183  - 6 noviembre, 2009 21:21
Buenas,
Con poco trabajo, la mejor opción ...
[img size=401] [/img]
Pepe
EA1VR
EB5HRZ
#84280  - 6 noviembre, 2009 22:00
SI SEÑOR Y ROBUSTO
MARIO MAYORAL
Página 1 / 3
