Cobweb para 30 y 40...
Cobweb para 30 y 40 metros
EA4CM
#343258  - 18 febrero, 2020 17:53
Hola a todos:
Andaba yo buscando entre mis apuntes la fórmula para hacer una cobweb para la banda de los 30 y 40 metros, pero no encuentro nada, será la edad. Alguien me podría facilitar las medidas o el enlace de donde conseguir dichas medidas para dichas frecuencias?
Gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA1CDV
#343263  - 18 febrero, 2020 19:00
CalculosCobweb
Ahí tienes unos cáculos que hice para todas las bandas, con diversos cables. No se si se verá bien la imagen.
Espero sea de utilidad para todos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4CM
#343267  - 18 febrero, 2020 20:28
Gracias Antonio me viene de maravilla. Principalmente lo que me hacía falta era la distancia del puente que lleva cada lado, ahora el problema es dar con el factor velocidad del famoso cable rojo/negro que es el que utilizaré. ya probaré y veré lo que sale.
Saludos y repito, gracias.
EA4CM
#343273  - 18 febrero, 2020 22:19
Lo que me da miedo es la distancia del cortocircuito desde el centro, pues desconozco el factor de velocidad del cable que utilizaré. Espero no volverme loco con ello.
Pongamos una vela a la virgen maría
EA4KG
#343294  - 19 febrero, 2020 11:54
@ea1cdv
Hola muy buenas , en un futuro no muy lejano me gustaría hacerme una cobweb de 6 a 20m y me gustaría saber que sección de
cable seria necesaria para que aguante 600w en cw .
Muchas gracias , saludos de Juan Carlos EA4KG
EA1CDV
#343369  - 20 febrero, 2020 19:30
Yo uso un cable paralelo de 1.5mm y te aseguro que aguanta 1300w en SSB, otra cosa sería en portadora continua.... También depende del aislante del cable, la ROE que tengas... No es lo mismo plástico del chino, que teflón. Para hacer el choque o balun 1:1, he usado  dos toroides apilados ft240-43 creo recordar con 12 vueltas de coaxial de teflón 50 ohm tipo RG142B/U.
El factor de velocidad del cable paralelo rojo y negro habría que calcularlo, pero no creo que diste mucho de los indicados en la excel.
No es un valor extremadamente crítico, pero si es recomendable calcularlo con un medidor tipo mini60, VNA, o Shark100.
Saludos, y suerte en el montaje. Merece la pena esa antena.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4CM
#343373  - 20 febrero, 2020 20:01
@ea1cdv
Ya te contaré Antonio.
