Coaxial tv
Coaxial tv
EA2EKH
#335815  - 26 junio, 2019 15:14
Respondido por: EA3IO
Es como si me compro un ferrari y le pongo lad ruedas de un 600 ¿se mueve el coche? Si. ¿es correcto? No. ¿pasaria una inspeccion de la ITV? NO. ¿ Es ridiculo? SI.
Dicho de otra forma:
Por mas años que se lleve hacien es incorrecto. Y ademas no pasa inspección alguna.
¿Y qué pasa con el tan frecuente caso de poner una antena arriba, poner los metros que sean de coaxial del mejor de 50 ohmios, con un acoplador al lado del transceptor que convierte la línea de transmisión en parte del sistema radiante? 😉
Estoy de acuerdo por supuesto en que si hacemos mal varias cosillas el efecto negativo muchas veces no se suma sino que se multiplica. Moraleja: haz bien cada cosa. Pero realmente de 75 a 50 ohmios no hay tanta diferencia.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1CN reaccionó
EA2DR
#335816  - 26 junio, 2019 15:43
Demosele la vuelta, radioaficionados con supuestos muchos años de experiencia ¿y todavia no han probado a usar un cable coaxial que no sea el tipico?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#335819  - 26 junio, 2019 16:37
podeis ver el data del cable aqui
https://www.tdtprofesional.com/es/cable-coaxial-lte-168-6-8mm-100m-blanco.html
y también los cables utilizados habitualmente aqui
https://www.wimo.com/coaxial-cable_e.html
podeis ver que esta en perdidas a la misma altura que el ultra flex 7 y tiene menos perdida que el RG 213, tomo como comparativa los 470 MHz del tv y 432 de los típicos usados y claro sin punto de comparación con un RG58,la diferencia es brutal,asi que como cable es muy bueno usado con un dipolo de 72ohm la roe de 1.5 obtenida no es nada en comparación con las minimas perdidas al utilizar ese cable,que si utilizaramos co RG58,.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
#335831  - 26 junio, 2019 21:22
¿Entonces si uso escalerilla de 450 Ohm tampoco paso inspección alguna?
EA7IVP reaccionó
EA2AJO
#335850  - 27 junio, 2019 09:34
Desde hace casi 30 años uso cable de TV para mis instalaciones solo usé al principio cable 50 Ohm y por que me dieron unos trozos, y como comentan en este hilo la diferencia de 75 Ohm a 50 Ohm es mínima y no tiene relevancia alguna, ya que un dipolo horizontal aunque el cable tenga 50 Ohm que es a lo que están ajustados los equipos de hoy en día pero del cable de 50 Ohm al dipolo  que son 73 Ohm ya tienes algo de desadaptación, la misma practicamente que con cable  de 75 Ohm con el equipo que es de 50 Ohm, y en el dipolo la adaptación es prácticamente perfecta, y como comentan se tiene mucha más desadaptación en los extremos de las bandas que el que vamos a tener aquí de utilizar un cable u otro, sobre todo por ejemplo en las antenas para la banda de 80m...
Si se aprovechan las propiedades de las líneas de 1/ 2 longitud de onda o múltiplos puedes tener del equipo conectado con cable coaxial de 75 Ohm de esa medida calculada y teniendo en cuenta la velocidad de propagación del cable coaxial, conectamos en el otro extremo una carga de 50 Ohm y es como si el cable sería de 50 Ohm, no sufre ninguna desadaptación.
Sí que pasan la ITV y con nota, hace 2 años me cambié a vivir de Bilbao a Barakaldo y ya por fin tengo instalación en el QTH habitual, hasta ahora solo portable o móvil, la instalación hecha con cables de TV y aprobada por Teleko.
Un cable de 75 Ohm aguanta parecida potencia a un RG58, en mi caso voy sobrado, antaño tenía un equipo que daba como máximo 100w aunque lo habitualmente no solía pasarle de 10w y ahora el equipo que más potencia tiene de los que tengo ahora da 5W,
Yo siempre he tenido equipos de la más gama baja y más baratos, pero si alguna vez me doy el capricho de tener un equipo de gama alta seguiría usando cable de 75 Ohm, ya que tiene muchas mas ventajas que el de 50 Ohm, se puede comprar en cualquier ferretería o tienda de bricolaje, un buen cable de  TV tiene muchas menos pérdidas que el RG58 y menos pérdidas incluso que el RG213, siendo el de TV mucho más manejable por ser mucho más fino y ligero y como 4 veces más barato que el RG213,....todo ventajas a favor del de TV.
Yo el rendimiento que tiene el cable de TV comparado con cables de 50 Ohm no lo sé porque no tengo ningún comprobador de rendimiento, pero el funcionamiento que me ha dado el cable de 75 Ohm es muy correcto y muy superior al del cable 50 Ohm y no es que sea una impresión personal, es un hecho real, con el cable de 50 Ohm nunca conseguí contactar con Australia ni con 100W , y con el cable de 75 Ohm he llegado varias veces con solo 5W que tengo ahora y en BLU, ya que no hago modos digitales, y antaño el único modo digital que llegué ha hacer fue CW..... más lejos de Australia no se puede llegar, eso es una gran prueba de que los cables de 75 Ohm funcionan y muy bien.
El que no ha probado el cable de 75 Ohm no sabe lo que se pierde...
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3IO
#335856  - 27 junio, 2019 15:02
Me sobran los motivos.
EA3IO
Manuel Aleu
EA4SE
#335857  - 27 junio, 2019 15:14
Que desastre 😘
no name 🤣
#335862  - 27 junio, 2019 16:48
"El conceto es el conceto" (Airbag).
Yo "macuerdo" cuando empecé en 1975, que me fusilé un Carkit de 27 Mhz en una lata de aceite de coche y puse un dipolo de 11 mts con (lo único que me gasté en pesetas) cable coaxial de 50 Ohm, sin balun ni nada (qué coño sabría yo que era semejante bicho) que, digo, me regalaron una grunplain (decia yo en mis inicios de inglés -pobre de mí, de francés-) me enrollaba con los "colegas" y les decía: "No hijo noooo; el cable de bajada tiene que tener multiplos enteros de cuartos de semilongitudes de onda"*
Y los otros decían: "Joder éste lo que sabe y lo dice todo de un tirón, sin respirar.... hay que hacerlo así". E iban y lo hacían los muy cachondos.
Luego me compré el The Radio Amateur Handbook de 1975, que conservo, edición argentina, sueldo de dos semanas y se me cayeron los palos del sombrajo, pero ya había huido de los 27 y los "colegas" a los que solté el rollo lloraban en un rincón o se habían venido al R2 de Madrid con Juanito Indiosbrutos.
(*) Que esto es como cuando vas al traumatólogo y, a la vista de la radiografía que amablemente se empeñan en explicarte y tú sin entender nada dices sí, sí, sí....y te lo crees.... y entonces le dices: ¿"Y puedo montar en bici entonces"? Con los ojos como platos.
Yo le dije un día (teniamos buen rollito), a ver D. Antonio, repita conmigo: "Transformador de primario regular con rectificacion en doble onda y filtrado por electrolítico doble" ...
Y nos ibamos a tomar unas cañas.
¡Venga ya, hombre! 😎 🤔
EA4AS
#335891  - 28 junio, 2019 19:18
  EA5EQ  BUENAS TARDES TOCAYO
Si te es posible, busca un ctv , con protección  ultravioleta ( camisa negra ), un poco mas grueso , si te da dudas, pero para esas frecuencias , el dielectrico  aguantara los voltios perfectamente.
Recordar el efecto Piel  ( Skin ) no hay que exagerar, andamos en los nano micros de profundidad
A cada antena su cable, yo tambien uso hace mas de 13 años  " el mismo cable " CTV, para tiradas de 430 y 14 mhz.
 Como un rey.
Saludos Juan
EC1DLH
#335893  - 28 junio, 2019 21:01
Hola a todos
Aqui os dejo  este programa  donde podeis simular  a partir de una carga R y X, mas  la longitud del coaxial  y la  frecuencia,
el comportamiento de distintos cables coaxiales incluyendo cables de 75 ohms
https://ac6la.com/tldetails1.html
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
