Coaxial tv
Coaxial tv
EA5EQ
#335703  - 23 junio, 2019 20:38
Tengo la idea de comprar el ampli de lz1db el tla 350 y su acoplador.
Para bajada utilizo coaxial de tv sat 75 ohms, quisiera saber si aguantaría los 300 w del ampli, para si no cambiar la bajada por otro cable y cual me recomendariais.
pablo, qrp lover
EA3IO
#335704  - 23 junio, 2019 21:00
Pués, la verdad, con o sin ampli de HF, has de cambiar la bajada si o si. No es correcto usar un cable diseñado para 75ohm con un equipo y antena de 50Ohms, ademas de que no está diseñado para aguantar potencia.
A ver si nos centramos.....
RG-213 ó RG214.
Que ya somos mayorcitos......
EA3IO
Manuel Aleu
EA5DN y EA4SE reaccionaron
EA5EQ
#335707  - 23 junio, 2019 21:22
A ver, creo que centrado estoy, y la otra llevo unos 30  años en radio, no he puesto esta pregunta para que me digan si estoy centrado o no caballero, con esa instalación llevo ya tiempo y con roe aceptable, ruego elimine su post ya que no aporta nada a lo que pregunto y si subestima mis conocimientos.
pablo, qrp lover
EB3DYO, EA7IVP, EA5WO y 1 personas más reaccionaron
EA8DEC
#335708  - 23 junio, 2019 21:37
En realidad ese cable no esta diseñado para tal fin, ademas de que introduce una desadaptacion innecesaria.  Si es para HF, con  Rg 213  y buenos conectores sera suficiente.
En la parte receptora de la estacion de satelite QO-100 uso cable de TV de 75 ohms, desde el lnb hacia el sdr.Pero no es el caso, no resistiria la potencia que quieres utilizar.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
#335709  - 23 junio, 2019 22:18
Si el cable es de calidad, no tendría que darte mayor problema, siempre que esa roe sea tolerada por el ampli o la acoples a 50. Si el cable aguanta la potencia, da lo mismo que sea de 50, 75 ó 450 Ohm.
No sé qué antena usas, porque para un dipolo alto con una impedancia de 72 Ohm va bien, aunque casi seguro que tengas una antena de 50 Ohm y siempre tendrás menos pérdidas con un sistema lo más adaptado posible en todas sus partes.
Aunque es en Inglés, echa un ojo a ésto, pues usa cable de 75 y lo ha probado con 500W
http://wp4aoh.blogspot.com/2012/08/75-ohm-coaxial-cable-as-alternative-to.html
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA5EQ
#335712  - 23 junio, 2019 22:57
La antena es una windom, el cable es el tecatel LTE 168.
Rinde por k en qrp he llegado a Japón y eeuu en cw
pablo, qrp lover
#335713  - 23 junio, 2019 23:11
Opiniones para todos los gustos.
La desadaptación entre 50Ω y 75Ω es pequeña, a menudo se trabaja con desadaptaciones mayores en sistemas de 50Ω, sobre todo en cuanto nos desviamos de la frecuencia de ajuste de la antena, por tanto, puede ser perfectamente aceptable trabajar con cables de TV/SAT.
Tanto las pérdidas como el apantallamiento son mejores en un cable "estandar" de TV/SAT de 75Ω que en un cable "estandar" de 50Ω para el mismo diámetro de cable, y el precio y disponibilidad más asequibles.
EC2DX, EA1CN y EA5TI reaccionaron
EA5XV
#335718  - 24 junio, 2019 02:32
yo lo use una temporada con un delta loop ,  "por la adaptación " y la verdad es que me dio un magnifico resultado,eso si solo lo use con 100w
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
#335724  - 24 junio, 2019 09:48
no he visto ese ampli pero como supongo que seran 300w pep el cable te aguanta perfectamente,y el acoplador también ya que normalmente adaptan de 25 a 600ohms mas o menos ,importante ya con estas potencias es evitar corrientes de retorno,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TI reaccionó
EA5EQ
#335726  - 24 junio, 2019 10:07
hola francisco, lleva 4 tubos gu50 ese ampli
pablo, qrp lover
#335728  - 24 junio, 2019 10:39
he mirado el data de estas válvulas y veo que trabajando a 800v de placa sacan 50w,asi que 4 dan 200w reales y como imaginaba el dara esos 300w pep,asi que el coaxial de tv aguanta de sobra,curiosas esas válvulas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#335729  - 24 junio, 2019 10:40
por cierto veo que tu nombre es Juan Pablo asi que felicidades
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5EQ
#335733  - 24 junio, 2019 11:35
gracias francisco, si esas valvulas son urss a tope, ademas baratas pero baratas
pablo, qrp lover
#335763  - 25 junio, 2019 06:36
Hola. Yo tengo una maravillosa windom larga también. Una vez le puse cable T100 de Televés, doble malla y sin problema ninguno. Se rompió y lo cambié por RG58A/U e igual, prácticamente. Claro que yo más de 10w casi nunca, no lo quiera Dios; bueno Dios que opine lo que quiera. Se me enciende la TV. Ja!
EA2AW
#335789  - 25 junio, 2019 21:10
Respondido por: EA5EQ
Lo siento pero no puedo reprimirme.
Este tipo de afirmaciones sobre el rendimiento de las antenas me hacen llorar. 😨😨😨😭😭😭
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#335805  - 26 junio, 2019 12:33
Hombre yo creo que es una forma de hablar.
Quizás la frase más idónea hubiera sido "funciona porque en qrp he llegado....". Estoy seguro que nuestro colega entiende bien (que no es fácil para la mayoría, no) que una cosa es funcionar y otra rendir, pareciendo conceptos similares son bien distintos. Es lo que tiene la windom, por ejemplo.
Digo yo, no sé.
EA7IVP y EA2AJO reaccionaron
#335808  - 26 junio, 2019 13:17
Rendir rinde, sí ha cumplido las expectativas.
Pero creo que EA2AAE está pensando en lo poco que aporta esa afirmación sin acompañarla de más datos, banda, modo, hora, ubicación, etc.
EA7IVP reaccionó
#335809  - 26 junio, 2019 13:23
Hay un concepto que solemos olvidar, toda transmisión llega a Japón, y no una sino casi infinitas veces, las que le dé tiempo, el límite de escucha lo ponen el ruido y la sensibilidad del receptor, es decir, otra vez el ruido.
EA3IO
#335812  - 26 junio, 2019 14:20
Radioaficionados EA, con muchos años y licencia(esto es con examen), que invierten miles de euros en equipos, antenas y amplificadores, y después usamos cable de tv??????, ¿de verdad esto esta pasando?
Es como si me compro un ferrari y le pongo lad ruedas de un 600 ¿se mueve el coche? Si. ¿es correcto? No. ¿pasaria una inspeccion de la ITV? NO. ¿ Es ridiculo? SI.
Dicho de otra forma:
Por mas años que se lleve hacien es incorrecto. Y ademas no pasa inspección alguna.
EA3IO
Manuel Aleu
EA4SE reaccionó
#335814  - 26 junio, 2019 15:02
Argumentos, argumentos.
