Coaxial rf400, lrm4...
Coaxial rf400, lrm400, rf400lta. Etc.
EC7KW
#383926  - 14 febrero, 2023 14:19
Por lo que veo son muy iguales en las especificaciones.
Por que el rg213u tiene valores de 101pf/m capacidad.
66% velocidad
Atenuación 100mhz 7db.
Pero lo que veo estos tres cables andan los números asin.
80-76 Pf/m capacidad
85-83 velocidad
Atenuación 100mhz 3,6-4,5 dB según modelo.
Cual me aconsejais.
Por que me an dicho cuantos menos dB de atenuación  mejor.
Y capacidad y velocidad que tal.
EC7KW Kiko
EA1AL
#383929  - 14 febrero, 2023 14:26
Los tres que has puesto en el título son, o deberían  ser, equivalentes.
Ten muy en cuenta comprar los conectores específicos para el tipo de cable que compres. Si usas otros, el resultado no será el mismo.
73 & DX, Manuel
EC7KW
#383930  - 14 febrero, 2023 14:36
Conectores como. Explica
EC7KW Kiko
EC7KW
#383931  - 14 febrero, 2023 14:38
Pls normales de toda la vida.no.
EC7KW Kiko
EC7KW
#383932  - 14 febrero, 2023 14:40
Pero preguntó si vale la pena poner ese coaxial.
EC7KW Kiko
EA1AL
#383933  - 14 febrero, 2023 14:50
Cuando lo compres, pide al vendedor que te venda también los PL específicos para ese cable. Los que tú llamas "de toda la vida" son para RG213 y similares. Pero no para estos cables, debido a que sus dimensiones y materiales son algo diferentes.
Sobre si vale la pena o no, tienes que valorarlo tú.
  • Deberías calcular, para la cantidad de metros de tu instalación, la diferencia de precio y pérdidas (a la frecuencia más alta que vayas a trabajar) entre varios escenarios. Por ejemplo: LRM400+conectores vs RG213+conectores.
  • Así podrás calcular cuando te toca pagar por cada dB "no perdido" (a la frecuencia más alta que vayas a trabajar) usando LRM400 respecto a RG213. Y así sucesivamente.
73 & DX, Manuel
EC7KW
#383934  - 14 febrero, 2023 14:56
Banda que voy a usar son 160mt a 6mt solo.
la tirada mas larga puede ser 25 mt. Si eh visto unos pl que van con rosca y gordos ....
EC7KW Kiko
EC7KW
#383935  - 14 febrero, 2023 14:57
Potencia se usa maximo 1200w.
EC7KW Kiko
EC7KW
#383936  - 14 febrero, 2023 15:08
EC7KW Kiko
EC7KW
#383937  - 14 febrero, 2023 15:09
EC7KW Kiko
EA3HAH
#383948  - 14 febrero, 2023 19:16
Hola Kiko. Soy Carlos. Si solo quieres las bandas de HF, con RG213 vas sobrado. Esos que mencionas son para V-U-SHF ya que en esas bandas cada dB cuenta.
En HF prácticamente no vas a notar la diferencia. Eso si, compra un buen RG213
EA1AL
#383966  - 15 febrero, 2023 09:41
Se adjunta tabla de atenuaciones de unos cuantos tipos de cable, sacada del ARRL Antenna Book:
Captura
Se han remarcado el LMR400 y el RG213.
Para una línea de 100 pies (30,48 metros, 5,48 metros más de lo que ha especificado Kiko), las pérdidas en 50,1 MHz, que ya no es HF sino VHF, son de 1,6 dB del RG213 frente a 0,87 dB del LMR400. En 28,4 MHz, 10 metros, los valores son 1,2 dB vs 0,65 dB.
No se han tenido en cuenta los conectores, pero asumiendo que las perdidas puedan ser equivalentes en ambas líneas, llegamos a la pregunta clave:
¿la mejora de 0,73 dB en 6 m, o de 0,55 dB en 10 m, compensa la diferencia de precio?
Yo no tengo una respuesta categórica. Pudiera ser que encontrase un precio fantástico para el LMR400 y no tanto para el RG213 o pudiera ser también que esa pequeña diferencia permita recibir estaciones que de otro modo no recibiría.
En principio, es comunmente aceptado que el RG213 es suficiente para HF (6 metros ya no es HF), pero creo que merece la pena hacer la comparación. Y tomar la decisión siendo muy consciente de lo que implica (para bien y para mal).
Nota:
Y si después de haber comprado un cable excelente, ponemos unos conectores inadecuados o mal instalados, todo se va al garete. Así de claro.
73 & DX, Manuel
EA2AFF, EA1CN, EA2AQH y 2 personas más reaccionaron
#383970  - 15 febrero, 2023 10:47
para HF todos son buenos pero ,el mejor seria el rg213,simplemente por su flexibilidad para hacer curvas, pasarlo por el interior de casa ,mucho mejor que el LMR que el vivo es rigido y tiene un radio de curvatura grande.
por lo que preguntas cuanto mas alto es el factor de velocidad mejor es el cabble y cuanto menor capacidad igual
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
#383985  - 16 febrero, 2023 08:59
Hola chicos. Gracias por la atención.
HF. Yo gasto muy pocos metros de cable, tanto en la ciudad como en el campo. Así que me va mejor cable “del fino”. Unos 15-20 mts.
En contraposición del RG58, ¿Cuál opináis de usar?. TNX.
EA1ETV reaccionó
EA5Z
 EA5Z
#383986  - 16 febrero, 2023 09:19
Hola , creo que solo estáis teniendo en cuenta los DB de perdida en Rx , y un coaxial no es sólo eso , por ejemplo el apantallamiento de un buen coaxial no tiene nada que ver con un rg213 , muchos de los ruidos se nos cuelan por hay y es un dato a tener muy en cuenta .
Un buen cable bien colocado facil puede durar 20 años , yo siempre pondría el mejor posible sin volverme loco pero no pondría rg213 .
Saludos .
Ea5z Ángel
EA3BOX, EA1ETV y EA2AFF reaccionaron
#383990  - 16 febrero, 2023 10:02
Sí Angel, por ahí se cuela mucho ruido, tienes razón. Hombre, 20 años, a sol e hielo, dale que te pego, es mucho tiempo, ya se nota en los cables de TV exteriores con que en los nuestros..... Es una faceta que dejamos de lado. Ciertamente, muchos, no todos, damos relativamentemenos importancia de lo que se debe al cable. Los que se lo curran en VHF/UHF/SHF lo saben bien.
Yo ahora tengo RG58A/U, pero me creo que un poco mejor, me ayudaría con ciertas señales muy débiles que recibo. En el pueblo casi no marca el S-meter muchas veces, de lo limpio que tengo el espectro. Mi búho me lo vigila. 😜.
EA1ETV reaccionó
EA5QU
#383991  - 16 febrero, 2023 10:14
Hola, yo también pienso igual que Ángel,
el cable el mejor que te puedas permitir, luego en unas cervezas te gastas más y no te duele, yo acabo de realizar mi instalación de 40 mts 3 de bajantes, con cables 🇮🇹 para hf y vu.... terminales del mismo proveedor, la calidad es excepcional..... solo con verlo, nada que ver,
es una parte de  la instalación que no se cambia, ahora cada cual.......
el rg 213 bien para hf...... luego nos volvemos locos con una antena de 1 dB mas.
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
73 Saludos cordiales y un abrazo
#383993  - 16 febrero, 2023 10:46
Diego un buen cable con perdidas igual o menor de un rg213 tienes el hiperflex 7,pero ojo necesita conectores para diametro 7,pero va de coña ,yo lo utilizo en contest en portable en uhf,
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#383998  - 16 febrero, 2023 12:19
Publicado por: EA5Z
20 o más años. No más de 30. Y de hecho, cada 25~30 años habría que cambiar por otro.
El cable coaxial dieléctrico no sé, pero el tradicional pierde durante muchos años la fuerza que tenía desde el primer día (y eso es muy normal).
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3BOX
#384000  - 16 febrero, 2023 13:19
ECOFLEX...................
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
