Coaxial idóneo para...
Coaxial idóneo para antenas de aro
#36318  - 28 marzo, 2018 18:31
Tengo la intención de colocar una antena de aro para RX en HF. Mi duda está en el coaxial a utilizar, si el RG59 de 75 omios con pérdidas de 3´61 dB en 10 mHz y 7´87 en 50 mHz, ó el RG8/213 de 50 ohmios con 1´8 dB de pérdidas en 10 mHz y 4´27 en 50 mHz. A pesar de esta comparación me aconsejan el uso del RG59 de 75, no se por qué. ¿Opiniones?.
73 José Luis
#321572  - 29 marzo, 2018 11:46
Jose Luis, supongo que te refieres a una de aro blindado.
El tema de las pérdidas del coaxial es irrelevante, las pérdidas de la propia antena son muy superiores.
Lo que si es relevante es la capacidad interna del coaxial, que depende de la relación entre diámetros de los conductores y distancia entre ellos, o sea de la impedancia, a mayor impedancia menor capacidad.
Esta antena de aro no es más que un circuito oscilante de una espira (el conductor interno) con una capacidad en paralelo formada con 2 condensadores, el propio del coaxial y el de ajuste.
Para una misma frecuencia, se puede hacer resonar con más inductancia y menos capacidad (aro más grande) o al revés (aro más pequeño). Interesa aro más grande para recibir más señal.
Pero como al aumentar el aro coaxial aumenta tanto la inductancia como una parte de la capacidad tenemos un límite, cuando la capacidad de ajuste llega a cero, y es por eso que tiene ventaja utilizar coaxial de baja capacidad, se puede hacer el aro más grande.
#321573  - 29 marzo, 2018 14:45
Hola y ya puestos, podrias darnos mas datos de la antena (e incluso el esquema :evil:)
#321574  - 29 marzo, 2018 17:47
Ángel gracias por tu información, como siempre impecable.
http://www.wellbrook.uk.com. Antena de aro modelo ALA1530LN pro Premium. Sólo recepción. quien la tiene habla muy bien de ella. No es barata.
José Luis
#321602  - 29 marzo, 2018 18:51
Pedro, te paso enlaces de 3 variantes de antenas construidas.
Aro de EA3EIS
El corte del loop de la malla lo hace en uno de los extremos y el acoplamiento a la linea con transformador de alta impedancia, utiliza cable de buenas características dieléctricas, y el conjunto consigue que el mejor factor Q aumente la selectividad.
Aro de EA1BHK
Este es el montaje más clásico, el corte de la malla en la mitad.
Aro de EA3FXF
Joan la hace trabajar como antena aperiódica sin sintonía.
EA7HOH
#321594  - 30 marzo, 2018 08:00
En la revista de URE de este mes de MARZO 2018 hay un esquema de una antena de Aro de RX muy sencilla de hacer para la banda de 40 metros.
Y buscando un poco por San Google información del autor aparecen más esquemas para las bandas de 20, 40 y 80 metros (llamada Kalypso Roma).
Aantena Magnética RX "Kalypso Roma" para 20, 40 y 80 metros (by EB1HBK)
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
#321575  - 30 marzo, 2018 15:41
Gracias a todos, ahi, ahi ibamos a la construccion, al cacharreo (que vicio). vamos a ver esos enlaces, la de la URE la conocia por la revista, aunque aun no la he montado.
#321576  - 31 marzo, 2018 08:03
He hecho más de una con su condensadorcito etc., pero esta de Wellbrook es otra cosa, cubre de 50 kHz a 30 mHz. Los aros que he hecho cubren un espectro menor. Dispongo del RG218 el mejor coaxial para los aros, si lo necesitáis, hablamos. Os adjunto información de la Wellbrook.
José Luis
EA5EQ
#321577  - 31 marzo, 2018 12:21
Yo me hecho 3 y gasto la maya de cable de 75 ohms para sat, corto el vivo central y conecto cada expremo de la malla al pl, un extremo masa y otro al vivo.
funciona muy bien y als ser rigido no hace formas raras como el rg58, y la circunferencia queda muy bien.
por que gasto el de sat en particular y no el normal.
por el plastico negro que es resistente a la intenperie y por que el de sat es todo de cobre.
pablo, qrp lover
EA5EQ
#321652  - 31 marzo, 2018 12:22
Ostras no me habia fijado, los aros wellbrook llevan un circuito preamplificadro?
pablo, qrp lover
