Coaxial delgado
Coaxial delgado
EA3GUM
#2028  - 2 noviembre, 2008 20:38
Saludos amigos. Tengo una duda que se que en otras ocasiones se ha planteado por aquí, pero no encuentro la respuesta en cuestión. El asunto es sencillo; el caso es que tengo que conectar dos equipos de V-UHF a una antena, mediante un conmutador, de esta manera doy uso a uno o a otro, el espacio que tengo en el estante es pequeño y la distancia que me queda entre los equipos y pared tambien es pequeño, el caso es que el cable RG 213 es un poco rígido para que me quede un poco curioso la cosa y me gustaría saber si hay algún cable del diámetro mas o menos del RG58 con unas prestaciones mínimas en el asunto de pérdidas, para fabricar estos latiguillos que me harían falta para conectar estos dos equipos.
EA7EE
#51984  - 2 noviembre, 2008 21:03
Será AIRCELL 5 o 7..
Yo he manejado el 7 para hacer cables de enlace en interior en 1.2GHz y es cómodo..
Lo consigues en GrupoHG..
EA7EE
EA5Z
 EA5Z
#51985  - 2 noviembre, 2008 23:58
SI TE SIRVE BUSCA EL H155 YO LO TENGO Y ME BA DE LUJO MIRA CARACTERICTICAS, LO QUE TE DICE MANOLO 7EE ES OTRA BUENA OPCION, UN SALUDO Y SUERTE.
Ea5z Ángel
EB5FRK
#51986  - 3 noviembre, 2008 00:20
Hola, ahora que hablais de cable, tengo una pregunta:
¿se puede poner los latiguillos entre amplificador y acoplador del rg58 para evitar usar 213 que es muy rigido?
¿aguantara la potencia (1000W) del amplificador?
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EB2FJN
#51998  - 3 noviembre, 2008 00:52
Hola chicos.
Mario. por tu mensaje deduzco que en tu caso te refieres a bandas HF (por lo del acoplador), y el inicio del hilo pregunta para bandas de V-UHF.
No me gusta hablar de oidas, asi que para HF mejor te lo comentara alguien que utilize 1KW habitualmente.
En el caso de V-UHF, mi opinion personal es NO, es mas, me atrebo a decir que incluso el RG-213 para una potencia de 1KW en la modalidad de EME JT65 va demasiado Justo, vamos que yo no lo pondria.
Yo hasta llegar al amplificador tengo H-155 que Angel en su dia me regalo y la verdad que estoy muy contento con el.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1OS
#51999  - 3 noviembre, 2008 01:13
Hola, yo para esos casos uso RG8-X ó LMR240, son del diametro del RG59 por lo que le sirven los mismos conectores y las perdidas son relativamnete bajas al tener el dielectrico de Foam, las caracteristicas del LMR-240 podeis verlas aqui:
http://www.timesmicrowave.com/content/pdf/lmr/16-19.pdf
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
#51987  - 3 noviembre, 2008 18:20
Para 1Kw en HF, usa RG-213/RG-8. El RG58/RG58U soporta como mucho 500w.
EA3SE
#51988  - 3 noviembre, 2008 20:20
En Grupo HG encontraras el RG142, que es de diámetro pequeño y muy buenas características, aunque un poco más caro..
Echa un vistazo en su página, están las características de todos los coaxiales corrientes y podrás comparar..
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=1282
Saludos cordiales.
RG 142
Características
Diametro 4.9 mm
Impedancia 50 Ohm
Atenuación @ 1 GHz 100m 42.1dB
Frq. Max. 12,4 GHz
Datos técnicos
Impedancia 50 Ohm
Factor de Velocidad 1,05
Peso neto (100m) 12.8 kg
Max. Potencia aplicable (W @ 40°C)
10 MHz 6000 W
100 MHz 2000 W
1000 MHz 300 W
Atenuación tipica (dB @ 20°C)
Frequencia 100 m
144 MHz 13,31
432 MHz 28.8
1296 MHz 42,1
EA3GUM
#51989  - 9 noviembre, 2008 20:59
Gracias a todos por las respuestas. Ya he pedido a HG RADIO unos metros de AIRCELL 7 para fabricar estos dos latiguillos que me hacen falta para V-UHF. Lo dicho saludos y buena radio.
EA3SE
#52551  - 10 noviembre, 2008 12:18
Supongo habrás pensado también en los conectores...para el aircel son diferentes de los PL...
Suerte!!
JuanJo
EA3GUM
#51990  - 10 noviembre, 2008 22:21
Si ya lo pedido todo a HG (cable y conectores)
