COAXIAL DE DOBLE MA...
COAXIAL DE DOBLE MALLA
EA8BPX
#24585  - 29 mayo, 2013 17:04
Ha ciado en mis manos una buena tirada de coaxial de doble malla, di por hecho que es un RG 214, al ir a instalarlo me he percatado de que no está rotulado con referencia alguna, la malla inferior viene en cobre y la superior plateado, podría ser otra referencia de cable?????,el diámetro exterior es 11 mm y el vivo consta de 7 hilos x 0.7mm , el aislamiento interior es igual al RG 213, plástico duro.
Comparándolo con un RG 11, este mide de diámetro exterior 10 mm y el vivo son 7 hilos de diámetro inferior a 0.7 mm(no los medí),aislante el mismo.
Luego hay un trozo de una referencia muy rara para mi : RG 9-B/U ,51 OHM, diámetro exterior 10.5 mm, doble malla muy tupida de color plata y el vivo son 7 hilos también en plata y de diámetro 0.7 mm .
será o no será RG 214 ????????????????????????????????.
73 @ve EA8BPX
#224503  - 29 mayo, 2013 18:31
Avelino, que yo recuerde, el RG-214 es doble malla, pero ambas mallas son iguales, de malla malla, nada de película de cobre ni de aluminio.
Así eran los que yo tuve en mis manos. No se si hay otras variantes.
EA8BPX
#224512  - 29 mayo, 2013 20:23
Hola Maxi:
La historia viene por aprovechar una tirada de este cable doble malla, en este caso SOLO las dos mallas una en cobre y la otra en plata, no hay nada de película por medio, el problema es que no tiene ninguna referencia y me mosquea un poco, de momento lo tengo descartado.
Los otros son ejemplos de unos trozos de cable ,el primero un RG 11 para compararlo con este y el segundo otro de referencia RG 9, intentaba descartar que el primero no fuera de 50 OHm, pero sigo con la duda.
Gracias por tu aportación .
73 @ve EA8BPX
EA5AX
#224504  - 29 mayo, 2013 20:34
Ese es cable era de uso militar hace 60 años ..... muy buen blindaje de RF
http://www.repeater-builder.com/antenna/cable-specs/rg9-b-u-jan-c-17-4-dated-1955.pdf
la malla exterior es de acero para que no se rompa , vamos que aguante estirones y burradas
Un saludo cordial 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#224544  - 30 mayo, 2013 07:03
Esta vez le voy a corregir a Manolo.
Se puede medir la impedancia característica soldando una resistencia próxima a 50 Ω en un extremo del cable (unos pocos metros) y midiendo (en VHF) la ROE en el otro lado. Si sale cercana a 1 probablemente sería de 50 Ω, pero si es próxima a 1.5 entonces quizás sea de 75 Ω.
No vale cualquier longitud para esta prueba, con 1/2 Lambda te daría 1:1, lo mejor es con 1/4 Lambda (acorta según el factor de velocidad), yo he solido probarlo con una resistencia ajustable de 220 Omega, ajustando a mínima ROE y luego la mido con el polímetro.
Por el tipo de dieléctrico que describes, el factor de velocidad sería 0,66.
#224548  - 30 mayo, 2013 09:13
(unos pocos metros)
Efectivamente, creo que hay que tener en cuenta las longitudes de onda, quiero decir, que entiendo que la longitud de ese cable no puede ser aleatoria.
Que yo sepa, si por ejemplo coincide que es múltiplo de media onda, siempre va a ser 50 OHm, independientemente de la impedancia del cable.
EA5BLP
#224582  - 30 mayo, 2013 10:24
Bueeeno,
Yo creo que los tres tenéis razón.
Manolo dice:
"Cercana, probablemente, y quizás".
Y dice también que la medición se debe hacer "en VHF" con "unos pocos metros de cable".
en VHF, con cualquier longitud de cable aleatoria , lo más "probable" es que se transforme la impedancia y obtengamos una medida bastante aproximada, a no ser, efectivamente...que tengamos la mala suerte de que la longitud del cable cortado a ojo nos coincida exactamente con 1/2 o 1 longitud de onda, o 2,...
Caso este (¿improbable?) en el que tendrían razón Angel y Máximo, y la roe sería 1:1...
Juan
EA5BLP
#224586  - 30 mayo, 2013 11:08
Mecachis Juan, para una vez que le puedo corregir a EC4AA (en la expresión, no en el conocimiento) vienes tú a chafarme.
EA8BPX
#224591  - 30 mayo, 2013 11:44
REPE PERDON
EA8BPX
#224594  - 30 mayo, 2013 11:45
EA8BPX escribió:
Bueno gracias a todos por las aportaciones, personalmente no domino la técnica como para opinar de como se debe o no se debe de hacer ciertas cosa, por lo cual como poco entendido en algunas materias, lo mínimo que se puede hacer es consultar a quien más sabe de esto que yo.
Amen del procedimiento de las posibles pruebas que se pueden hacer para verificar el asunto, creo que se puede sacar la siguiente conclusión: por un lado el diámetro exterior ,el del aislante interior y el de los hilos que componen el vivo coinciden con un cable tipo RG213 de 50 OHm, aunque creo habrá cosas muy similares y que puedan tener una impedancia algo diferente(Tampoco he tenido en mis manos semejante tipo de cables)pero por lo que se ve en imágenes parece que hay cierta similitud.
Por otra parte el que me lo dio es radio aficionado así que se puede deducir que será de 50 OHm y que comparándolo con un cable RG 11 se ve claramente que varían las dimensiones.
Por lo pronto esta enhebrado a falta de ponerle conectores, la antena con la cual se usara, esta testada y anotadas la ROE, así que espero no haya cambios significativos.
MUCHÍSIMAS GRACIAS a todos por vuestras opiniones.
73 @ve EA8BPX
PD, el vivir en una isla como esta tiene sus ventajas y también GRANDES DESVENTAJAS,cuando se necesita algo hay que pagar un precio que a veces no se justifica,aqui entra el reciclaje, y un objetivo, como radio aficionado es experimentar, si sale bien OK, si no a la chatarra y esperar a ahorrar lo suficiente hasta poder comprar algo con más garantias de funcionamiento 👿
EA8BPX
#224595  - 30 mayo, 2013 11:49
#224596  - 30 mayo, 2013 13:12
Avelino, un truco que supongo que conoces, pero por si acaso.
Un cable coaxial, cortado a un múltiplo de media longitud de onda, da igual de que impedancia sea ese cable, siempre vas a tener la impedancia de la antena.
Así que si es para una antena monobanda, puedes usar ese cable (o cualquiera) cortándolo a un múltiplo de media onda y listo.
Hay que tener en cuenta el coeficiente de velocidad, pero eso con un analizador de antenas o VNA se hace fácilmente en un plis plas.
EA8BPX
#224602  - 30 mayo, 2013 14:42
Maxi ,habia oído algún comentario sobre ese tema, el cable es para conectar a una hex beam de una sola tirada, acabo de soldar el PL del cto de radio ahora falta el del exterior.
73 @ve EA8BPX
EA8BPX
#224635  - 30 mayo, 2013 17:12
Veis como cada día se aprende algo nuevo, ya hace tiempo que me percate de que mi MFJ 269 no es digamos como muy exacto, así que ya tenia en mente ahorrar para comprar un analizador de estos de última generación que cubra la mayor cantidad de bandas posibles y que lo haga todo el solíto dándole a un tecla.
Gracias de nuevo Manolo.
73 @ve EA8BPX
EA1AWY
#224507  - 31 mayo, 2013 06:22
Javier
Javier Muriedas
#224663  - 31 mayo, 2013 08:22
Avelino, con el MFJ cortas un coaxial a 1/4 o a 1/2 fácilmente, visualizando X.
En el manual te dice como.
EA8BPX
#224671  - 31 mayo, 2013 17:15
Ok Maximo gracias, eso pasa por no leer los manuales
