Coaxial alimentació...
Coaxial alimentación BUTTERNUT HF6V
#19334  - 24 marzo, 2012 10:49
No recuerdo y necesito saber la longitud del coaxial de 75 ohms de alimenta la vertical HF6V, quiero recordar que eran unos 3 metros. ¿Sabeis la medida exacta?.
José Luis
EA4ERZ
#183481  - 24 marzo, 2012 10:54
de un mensaje del 2007 lo encontre
RG-11 75 ohm coax, 11 ft 4 in (345.4 cm) if solid dielectric, 13 ft 6 in (411.5 cm) if foam type
#183485  - 24 marzo, 2012 12:08
José Luis y el grupo:
Es una línea de acoplamiento de 1/4 de onda eléctrica (no física) para 20 metros hecho con cable de 75 ohmios.
La diferencia en las medidas entre cables de 75 ohmios depende del dieléctrico, que afecta al factor de velocidad del cable, normalmente 0.67 para los de dieléctrico sólido o 0,82 para el de espuma.
Se puede usar cualquier cable, pero para potencias elevadas mejor usar cable grueso, RG11/U o similar.
El factor de velocidad varía ligeramente con la frecuencia, por lo que es recomendable "ajustar" la línea con un grid-dip o un analizador como el MFJ259.
En el grid-dip, hacer por un extremo un lazo vivo-malla y buscar la resonancia con el otro extremo abierto. Ir recortando hasta llegar a la frecuencia deseada (14,150 o 14,200).
En el MFJ259 seguir las instrucciones del manual: unir el cable al medidor a través de una resistencia no inductiva de 50 ohmios. Medir resonancia e ir cortando hasta ajustar.
Espero que sirva de ayuda.
#183482  - 24 marzo, 2012 18:27
Marcos, buena memoria tienes, gracias, sabía que eran unos 3 y pico.
Jon, tengo una relación de las caracteísticas de algunos coaxiales, y aparece el RG11/U con un factor de velocidad de 0,66, si dices que es 0`67 se referirá al RG11 sin la letra.
Este RG11/U tiene el dieléctrico de teflón, con doble malla, parece buen cable, algo duro.
Claro, esa longitud del coaxial tiene que estar referida al 1/4 de onda de una frecuencia dada, la de 14,150.
Entonces pienso que las demás frecuencias de la HF6V son armónicos bien aprovechados, o estoy equivocado.
Gracias a los dos.
José Luis
#183484  - 26 marzo, 2012 15:49
Pues sí Manuel, llevas razón, había cogido otro coaxial creyendo que era el RG211.
El que comento que tiene doble malla de color plateado tiene borrada la nomenclatura, sólo leo la marca PYE Electronics, está claro que no es el RG11.
Gracias por la aclaación.
José Luis
EA4ST
#364124  - 28 junio, 2021 10:35
Hola Jon:
Gracias por la información que aquí detallas porque tengo quiero fabricar el cable de 1/4 de onda de una butternut con rg11/u de 75 ohm.  Quiero comprobarlo con un mfj-269 y centrarlo en 14,200 mhz .  Dices que hay que cortocircuitar en un extremo con una resistencia no inductiva de 50 ohm, y es ahí, en dónde no veo claro por qué  la resistencia no debería de ser de 100 ohm, que es la impedancia de la butternut . De esa forma , en el analizador debería de tener una roe de 1:1 en la frecuencia deseada.  75= aprox.  sqrt(50*100)
Gerardo EA4ST.
#364200  - 29 junio, 2021 14:30
Mide con el extremo abierto la frecuencia donde la impedancia sea lo más cercano a cero.
EA4ST reaccionó
EA4ST
#364201  - 29 junio, 2021 14:37
Gracias Ángel, así de sencillo, sin cortocircuitar !!! Fantástico. Muchas gracias.
Gerardo EA4ST.
