COAXIAL ADECUADO
COAXIAL ADECUADO
EA5GRH
#21638  - 25 septiembre, 2012 21:47
Estoy buscando una cable coaxial para las frecuencias de hf, vhf y uhf que tenga pocas perdidas y si es posible de menor diametro que el RG213, la tirada total sera de entre 15 y 20 metros, que cable me aconsejais, gracias
EA5Z
 EA5Z
#202562  - 25 septiembre, 2012 21:56
hola , de menor diametro tienes aircel 7 , como su nombre indica es de 7mm y mejor calidad que un rg-213 . con los metros que indicas te ira bien en lo que necesitas . un saludo .
Ea5z Ángel
EA6RF
#202563  - 26 septiembre, 2012 06:27
yo te aconsejo ecoflex 10 que es del mismo grosor que el rg213 pero mucho mejor para v y uhf,para que te hagas una idea yo tengo 14 metros de ecoflex 10 antena diamond x 5000 y kenwood ts 790 y sin previos ni nada en segun que pases estoy trabajando los satelites ao27 y so50 con señales desde 5/1 a 5/3 salu2
toni
ea6rf
50/70/144/432/1'2/2'3ghz
proximamente 10 ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3PW
#202576  - 26 septiembre, 2012 06:48
El Ecoflex 10 y el Aircel 7 son excelentes cables, pero para mi modo de ver no se justifica el precio que tienen.
Un tipo de cable muy superior en calidad al RG-213 y con pérdidas similares a los comentados ya, es el H-100 su precio en cambio, es muy equilibrado equiparable al RG-213 FOAM pero con un mayor rendimiento.
Inconvenientes (no se si lo son): Es del mismo diámetro que el RG-213 y más rígido porque el vivo es macizo y con expanso al aire (por eso tiene menos pérdidas); Si te decantas por esta opción, recuerda utilizar cinta autovulcanizante (nada de cinta aislante) en todas las conexiones exteriores, para evitar la entrada de humedad en su interior.
Por lo demás comentarte que este cable lo tengo instalado desde hace unos 6 años y funciona perfectamente.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5GRH
#202578  - 26 septiembre, 2012 10:32
Muchas gracias a todos por la información, me ha sido de gran ayuda, ahora decidir cual, me limita los tubos de la instalación por lo que me parece mas conveniente utilizar un aircel 7 para hf y si me lo permite la instalación un ecoflex 10 para uhf y vhf, pero posiblemente por el poco uso que le doy a las ultimas bandas comentadas creo que con otro aircel 7 sobra.
EA1EHW
#202564  - 26 septiembre, 2012 13:37
¿Y el LMR400 como lo veis para V y UHF?
Tengo un retal de unos 15m y me gustaría utilizarlo.
Juan.
EA2DR
#202565  - 26 septiembre, 2012 14:25
Igual de bien que un EcoFlex10, creo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA6RF
#202566  - 27 septiembre, 2012 05:43
El lmr400 hay 2 calidades el de aluminio es el mas barato pero las características son similares al rg213.
Si es el la calidad de cobre puede ir bien pero... recordad que para uhf hacia arriba cuanto mejor es el cable tendréis menos perdidas y mejor recepción.
Yo hice unas pruebas con rg142 de diámetro casi igual al Rg58 en 432 y iba muy muy bien, lo malo son los 6 euros el metro ja ja ja yo este cable lo suelo utilizar para hacer latiguillos en mws hasta 2'3ghz salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
