Coaxial, 20 metros,...
Coaxial, 20 metros, Antena bibanda U y V
EA7KFH
#393712  - 9 mayo, 2024 13:08
Saludos, quisiera preguntar qué cable, lo más flexible posible y con las mínimas pérdidas, sería el adecuado para una bajada de 20 metros, para 144 y 430. La antena sería una Biquad bibanda. Muchísimas gracias.
Manuel
EA7KFH
Este tema fue modificado hace 12 meses 2 veces por EA7KFH
Manuel
EB1DNK
#393713  - 9 mayo, 2024 13:12
Yo en la bibanda de 144-432 tengo ecoflex 10 y estoy satisfecho ya que en el mismo mástil tengo la yagi de 50 y me tolera bien el giro del rotor, no obstante si no usas rotor pon el cable de más calidad que puedas, en estas bandas cada dB cuenta.
Un saludo desde Órense
V-UHF in62ci Orense
EA7KFH reaccionó
EA7KFH
#393714  - 9 mayo, 2024 13:18
Por cierto, necesitaría que el cable fuese de color blanco, por temas de la comunidad de propietarios…, ocurre que todos los modelos que veo son de color negro. Quizás diga una tontería, pero ¿alguien ha pintado los cables pintura blanca?.
Manuel
EB1DNK
#393715  - 9 mayo, 2024 13:33
Ni idea, nunca los he visto blancos, la pintura me imagino que durará poco.
V-UHF in62ci Orense
EA7KFH reaccionó
EB1DNK
#393716  - 9 mayo, 2024 13:35
No obstante si pones en Google cable coaxial 50 ohm blanco seguro que aparecen.
V-UHF in62ci Orense
EA7KFH reaccionó
#393717  - 9 mayo, 2024 14:25
White Jacket Sahara (messi.it).
Messi & Paoloni Cable ULTRAFLEX 7 Sáhara 2.54 € | Astroradio
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7KFH reaccionó
#393719  - 9 mayo, 2024 16:28
Publicado por: EA7KFH
Publicado por: EB1DNK
Como ya lo ha comentado Francisco... pues sí, hay uno que hace Messi & Paoloni que es blanco:
Un tamaño adecuado sería el 10. El es muy fino (más pérdidas), y el 13 más caro (si puedes comprarlo, adelante, nunca se sabe el futuro y el cable siempre queda).
73, Máximo EA1DDO
EB5R reaccionó
#393726  - 9 mayo, 2024 23:41
Publicado por: EA1DDO
Un tamaño adecuado sería el 10. El 7 es muy fino (más pérdidas), y el 13 más caro (si puedes comprarlo, adelante, nunca se sabe el futuro y el cable siempre queda).
EA7KFH, EA2AJO y EB1DNK reaccionaron
EA7KFH
#393744  - 11 mayo, 2024 00:32
Muchas gracias por las respuestas. El cable tiene que soportar que se doble 90 grados. Imagino que el más fino se doblará mejor.
Manuel
EB3DYO reaccionó
#393750  - 11 mayo, 2024 08:30
el ultraflex 7 te ira mejor para doblar,es muy bueno, tiene la misma atenuacion que un RG213,yo lo uso en 432mhz para los concursos,pesa poco se dobla bien y eso cuando lo llevas a cuestas hasta el pico de la montaña se nota.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#393771  - 11 mayo, 2024 19:03
Para 20m de tirada, las pérdidas en 430MHz con un 213 son demasiadas.
Yo te aconsejo una tirada de Ecoflex10 hasta entrar en el cuarto y si ahí tienes que hacer giros cerrados usar unos cuantos metros de por ejemplo Aircell7. En caso de tormenta, desconectas la unión del 10 al 7.
Es lo que hice yo, porque en UHF con 25m de tirada con 213, una señal de 9+60 se me quedaba en 7 raspado. Con transición y todo, tengo 9+50.
Compré para ambos los conectores de presión,  que se aprietan con llave fija y quedan estancos. Lo cogí todo en Proyecto 4, porque tenían todo y me queda cerca.
Usé estas páginas para elegir (en conectores te pongo los de tipo N para no poner tantos enlaces, pero también tienes PL):
https://www.koax24.de/es/informacion-del-producto/cable-coaxial/koaxialkabel-50-ohm/100-110mm-gr6/ecoflex-10.html
https://www.koax24.de/es/informacion-del-producto/cable-coaxial/koaxialkabel-50-ohm/69-79-mm-gr5/aircell-7.html
https://www.koax24.de/es/informacion-del-producto/cable-coaxial/koaxialkabel-50-ohm/100-110mm-gr6/rg213-u.html
https://www.proyecto4.com/conectores-ecoflex-10-aircom-plus/3027-conector-n-macho-ssb7367.html
https://www.proyecto4.com/conectores-aircell-7-c-1008
EA7KFH reaccionó
#393785  - 12 mayo, 2024 15:45
Todos los cables se doblan 90 grados, la diferencia es como de grande sale ese codo, o sea, cuánto cable necesitas para hacer esa doblez.
73, Máximo EA1DDO
EA7KFH reaccionó
EA1FBF
#393786  - 12 mayo, 2024 18:46
 Biquad bibanda.
Hummm... interesante antena. La vas a poner en polarización Horizontal o vertical...? (curiosidad, por si se tercia hacer el DX.. algún día.)
El cable de 10 mm. tipo ecoflex, en blanco si quieres o lo consigues... y si no lo puedes pintar sin problema (lo mejor es pintura gris de silicona para impermeabilización de tejados... eso es flexible, no se cae y no envejece con los UV.. en blanco no sé si la hay).
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7KFH
#393879  - 16 mayo, 2024 20:44
Buenas tardes. Guillermo, la voy a poner en polarización vertical, para hacer la instalación lo más sencilla posible y luego ya se verá posibles ampliaciones. Mi primer objetivo es tener la estación y poder tener qso local.
Manuel
