cluster Wintest
cluster Wintest
EA2RU
#30395  - 22 abril, 2015 08:52
Hola , me estoy volviendo un poco loco con el tema del cluster y el programa wintest ,abro el programa configurando el concurso que quiero trabajar y se abre el " wtdxtelnet", funcionando de maravilla , pero el problema lo tengo cuando quiero que salgan los indicativos en el Dx cluster el programa , y no salen ninguno teniendo la misma IP , y el numero de puerto 9871 por defecto ,
Si voy a configuracion interfaces, direccion broadcast y le doy por defecto , me sale otra IP distinta a wtdx telnet,
que tengo mal para que no salga en el programa ?
saludos y gracias de antemano
EA4TX
#274904  - 22 abril, 2015 10:47
Supongo que no tienes el Firewall de Windows activado. Este podría ser uno de los motivos, desactivalo o bien añade una regla para permirtir tráfico UDP en el puerto 9871.
Otro que tengas una IP (broadcast) diferente en el WtDxTelnet y en el WT. Por defecto, te debiera de funcionar pero cuando hay varios interfaces de red (p.e. Ethernet y WiFi) es posible que el botón de Defecto, no acierte cual de las IPs que debe de configurar.
Truco: si ejecutas los 2 programas en la misma máquina y no vas a tener otros PCs en la red de WT, pon la dirección del loopback siguiente:
127.255.255.255
Esta dirección la pones en "Broadcast IP address" de los 2 programas y así el trafico no sale por la red.
Por último, suponemos que NO tienes la opción de desactivar la comunicación con el WT en el WtDxTenet y SI marcada la opción de Red en las propiedades del WT.
Saludos, Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA2RU
#274905  - 25 abril, 2015 07:41
Muchas Gracias Pablo, ya lo tengo en marcha,
algun conflicto haria el programa ,
saludos y gracias, Salva
