CLAVIJA AURICULARES...
CLAVIJA AURICULARES FRONTAL IC - 7000
EA7ZC
#16199  - 1 agosto, 2011 14:41
Hola saludos
tengo u pequeño problemilla con esta clavija ya que cuando saco la clavija de los auriculares ni el altavoz del ic 7000 ni la salida del altavoz trasera me funciona
me supongo que sera que se me a roto la clavija delantera e mirado y esta soldada pero no me funciona
me gustaria saber donde podria comprar una clavija de estas para cambiarla
ya que por aqui e preguntado en varias tiendas y nada todas mas grandes
un saludo y gracias 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA1AV
#157702  - 1 agosto, 2011 15:44
EA7HMD escribió:
Hola saludos
paco
Entiendo que te refieres a la clavija hembra, puede estar desajustada y no hace contacto el reposo de la clavija hembra, lo mas normal es que cuando tienes metida la clavija de los auriculares no debía funcionar el altavoz del equipo, revísala y mira que al quitar los auriculares hace bien el reposo y que no quedan en cortacircuito los dos terminales activos.
EA6B
 EA6B
#157710  - 1 agosto, 2011 16:12
Si quitas la caratula frontal verás que en la parte trasera de la misma hay un interreuptor para hacer el cambio de auriculares a altavoz, a ver si es esto que tienes mal puesto.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7ZC
#157703  - 3 agosto, 2011 20:55
Hola gracias alos dos por contestar
nada la e mirado y remirado y nada de nada no funciona se ve que algo se a tenido que romper dentro de la clavija
pedire una y se la cambiare haber
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EB1DJ
#157928  - 19 octubre, 2011 11:19
Hola, hace algún tiempo a mi IC7000 le sucedió lo mismo. Causado por la fatiga del conector hembra al andar conecta-desconecta los auriculares. Yo en mi caso, desmonté todo el frontal del IC7000 y reparé el mal contacto que tenía el jack hembra que va soldado a la placa. Busqué en tiendas de electrónica de mi zona por un jack hembra igual pero lo que encontré no me servía para adaptar por su tamaño.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
