Circuito que detect...
Circuito que detecte el audio y active un relé.
EA4742URE
#24243  - 24 abril, 2013 23:29
Buenas noches, compañeros de ondas. Necesitaría que alguien me echase una mano con las búsqueda de un circuito para que cuando le llegue señal de sonido al pin del micro del equipo, activase un relé.
Mi intención, es establecer, un circuito que conectado a la entrada del micro detecte la señal de sonido y conmute un relé mientras la señal dura para así poder hacer el PTT del equipo ya que no puedo utilizar la función VOX y que este circuito, no merme la calidad del audio en la medida de lo posible. Es para conectar una baliza a un equipo de forma totalmente experimental.
Además por otro lado, me gustaría encontrar la manera de retardar a la conexión ese relé para que tenga que pasar un tiempo X antes de que se active el relé y se pierda parte del audio de la baliza. Imagino que con un operacional 555 podría realizar tal invento.
Agradezco a todos la lectura del post y vuestra ayuda, muchas gracias y 73.
EA7BJ
#221766  - 25 abril, 2013 03:03
Si pones en google.....vox control, salen un monton de esquemas... este es muy facilito y creo que cumple con lo que pides
EA4742URE
#221770  - 25 abril, 2013 21:35
Muchas gracias compañero. Había estado buscando por internet, pero buscaba PTT circuito jeje.
A ver si podéis ayudarme un poco con la interpretación del esquema, para asegurarme que lo entiendo.
Creo que la entrada de la izquierda, es la entrada de la cual el circuito a de detectar el audio, en este caso, la salida de la baliza. (aunque estoy confuso, entiendo que debería conectar el terminal positivo del altavoz de la baliza a este punto, pero el condensador, marca que el lado positivo es el opuesto. Aunque creo que es así, para no afectar a la señal de audio)
"para o microfone do TX" imagino que es la entrada de audio al equipo de radio.
RL1 es un relé, lo digo porque normalmente el contacto se suele dibujar de otra manera.
Espero que no pierda calidad de audio metiendo este circuito, si veo que hay problemas, primero probaría a retirar el potenciómetro que regula el volumen.
Por otro lado en función del retardo de activación, probaría a cambiar el valor de 10K para que la actuación del circuito sea inmediata.
Cuando lo pruebe os comento que tal funciona
De nuevo, muchas gracias.
#221846  - 26 abril, 2013 06:44
El circuito es muy simple,los diodos rectifican la señal y carga el condensador de 47mf,el potenciometro es para determinar el nivel de disparo del transistor,para augmentar el tiempo ,subes el valor del condensador,el nivel de audio,yo no lo avia montado asi,sino en paralelo.
No debes tener problemas.
un saludo.
EA4742URE
#221767  - 26 abril, 2013 19:01
Unmmm no debería tener problemas pero los tengo. El problema es que cuando se activa la baliza, se activa el relé, pero solo por un instante.
No se si es así el circuito, pero pensaba que el relé estaría activado mientras durase el audio.
Ojo, que el circuito lo he hecho a bote pronto con la placa de pruebas y sin buenas conexiones a la baliza, a lo mejor simplemente es eso.
#221898  - 26 abril, 2013 19:44
El circuito fonciona con la modulacion,si la modulacion baja de nivel ,no cargara suficiente el condensador y el rele se desconectara,podrias poner un 555 para que mantenga un tiempo el rele activado.
http://www.ea1uro.com/eb3emd/Temporizadores_sencillos.htm
un saludo.
EA4742URE
#221768  - 27 abril, 2013 03:00
Muchas gracias, pero me temo que implementar un retardo me serviría para la baliza pero no para otra aplicación, que tengo pensada. necesitaría que el relé quedase activado mientras exista audio y no solo al principio. Una pena, voy a buscar algún otro esquema que me valga.
#221905  - 27 abril, 2013 08:35
No busques otro esquema sino el problema que tienes en este.
Si no se mantiene el relé es porque no hay señal suficiente de audio, ten en cuenta que está diseñado para coger señal de la salida de altavoz de un equipo, si tu fuente de audio es menor necesitas añadirle un paso amplificador.
De todas formas, aquí tienes varios diseños distintos, http://www.ea1uro.com/eb3emd/Conmutadores_por_sonido.htm
EA4742URE
#221911  - 28 abril, 2013 15:03
Uf te agradecería que me echases una mano con amplificar la señal. Imagino que con un transistor, sería suficiente pero no se como montarlo o calcularlo, hace ya unos años que terminé de estudiar electrónica y los transistores a penas los toqué.
Por otro lado también estoy buscando un temporizador a la conexión, pero buscando, el famoso 555 no me lo permite. Alguien sabe de otro operacional que lo permita?
Como siempre muchas gracias a todos.
#222001  - 28 abril, 2013 18:38
Puedes ver el primer paso amplificador de este esquema, te sirve cualquier transistor de poca potencia que tengas por ahí, sustituye R8 de 10K por un ajustable y cambia C4 de 100K por un valor mayor.
EA4742URE
#221769  - 9 mayo, 2013 22:56
Bueno, voy por partes. Lo primero agradecer las nuevas aportaciones.
Es curioso, porque hoy que he tenido un rato y ya casi todo preparado para empezar a montar mis cacharreos, me ha dado por medir tensión en la bobina del relé del primer circuito.
Cuando salta la baliza, aparece tensión en la bobina del relé, pero no sobrepasa un pico de 3V (segúnun polímetro malo) es cuando el relé actua pero inmediatamente vuelve a su estado original. Pero más curioso es, es que si retiro el relé solo miro tensión en lo que sería la bobina del relé, al detectar el audio, aparecen los 12V y cuando el audio, acaba, poco a poco van desapareciendo.
No entiendo nada ¿ que hace que no se mantenga la tensión cuando el relé está colocado?
Por otro lado hacer una consulta a EA2ET, por lo que veo en el esquema que me has pasado, habría que colocar un micrófono en el circuito, a mi lo que me interesa es meter el vivo de un altavoz, ¿podría valer?
