Circuito protección...
Circuito protección arranque fuente alimentación lineal.
EA5TV
#341570  - 2 enero, 2020 19:51
EA3IO, ese circuito que describes, sirve para evitar ese ruido "tumb" que hace el lineal al encenderlo?
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3IO
#341571  - 2 enero, 2020 19:52
@ea5tv
Si. Que si el trafo es de mucha potencia, se convierte en un "plasca!" y ICP abajo...
Pues esto lo evita.
Si es trafo es muy pequeño, no te compensará
EA3IO
Manuel Aleu
EA5TV
#341573  - 2 enero, 2020 20:17
Gracias. Es para un Ameritorn Al-811 que cada vez que lo enciedo, me da un susto, je je.
GRUPO TORTUGAS CW
EA3IO
#341574  - 2 enero, 2020 20:27
La ventaja siempre de trabajar sobre el primario, es que todos los ciruitos que funcionan sobre secundario no actuan tan deprisa, porque claro hasta que no hay autoinducción en el primario no la hay en el secudario.....
¿Se pueden reducir los condensadores?, preguntaban. .Pués no. Porque si nó, no te filtraran cuando a la fuente le pidas los 40A. Es lo que hay. un par de 100.000uF/40V profesionales.
Y el que pone la resistencia en serie con los condensadores, muy bien, evita que la corriente de carga sea excesiva, pero el ICP sergurá saltando con frenesí, ya que el trafo, continúa pegando un pico de consumo muy grande.
Repito, los condensadores son una parte del problema, que se despues de la resistencia lo soluciona el trafo que no permite más de 40A, con lo cual olos condensadores se cargan bién y los diodos estan protegidos. Siempre, claro está, que se usen puentes de diodos de por lo menos 50A, de los FAGOR de toda la vida, o mejor, si se encuentran de 100A, no la cagásemos aqui.
despues entre los bornes de los condes se suele poner una resistencia para "aplanar" los picos de las crestas, ademas de servir cómo drenaje, para descargar los condensadores al apagar la fuente.
EA3IO
Manuel Aleu
