Circuito para SSPA
Circuito para SSPA
#27910  - 16 mayo, 2014 17:48
Hola, casi acabo de terminar el diseño del circuito para control, proteccion y medida para amplificadores de estado solido.
Esta calentito, es decir que lo acabo de terminar y aun no lo he terminado, de hacho hay una pequeña parte sin acabar, pero estoy un poco saturado, asi que mañana lo reviso y acabo, pero estaba deseoso de comentarlo por aqui con vosotros.
No se si sale muy bien el esquema, esta impreso de la pantalla y pegado con el paint, cuando suba el definitivo, procurare que se vea bien. A la vuelta del paseo os lo describo un poco.
#252564  - 16 mayo, 2014 18:09
El unico comentario que te voy acer,es que tengas en cuenta la rapidez de la respuesta de tu circuito,si esta superior a 0,4 ms ,puedes decir adios a tu transistor,acercate a la web de F1TE quien es un chef de este tema,yo lo tengo con un pic ,ya veremos los tiempos,pero de momento voy a usar el circuito de F1TE esta comprobado y da mejor garantia, que el transistor vale mas de 200 cucas.JEJEJE
#252565  - 16 mayo, 2014 19:19
Hola Ramón, bueno como comentaba esta recien salido del horno, aun hay que hacer pruebas y una de ellas sera el tiempo de respuesta, pero en el diseño he tenido varias cosas en mente, una de ellas era no usar uProcesadores, por el tema de los cuelgues, etc, no digo que no funcionen o vayan bien.
Y basicamente el circuito esta basado en amplificadores operacionales rail to rail para acondicionar la señal de los sensores (ntc/ptc, etc, hall effect, acoplador direccional) y esa señal se envia al modulo display, que pueden ser miliamperimetros, barras de LED, o incluso un arduino con su LCD. A su vez esta señal en el siguiente paso se entrega a unos operacionales configurados como comparadores que disparan al valor prefijado por un potenciometro y de ahi la salida de los comparadores va a unos led en el frontal para avisarte y a unos "latch" que impiden que actue el rele coaxial de antena y la tension de gates, en el caso de tener un nivel "X" de potencia relejada, o sobreexitacion, cuando tenemos sobre temperatura o sobrecorriente, ademas de cortar la tension de gates y el rele de antena tambien se dispara el relé de alimentacion cortando la entrada de tensión (45 a 52 VDC), este ultimo caso tambien ocurre si las tensiones de la fuente de alimentacion no son correctas, en cualquier caso si algo de esto ocurre hay que rearmar el amplificador.
Respecto de la alimentacion, mi idea ha sido generar las tensiones (+28v, 15v y 5v) a partir de la entrada de +48VDC, usando para ello reguladores lineales, por el tema del ruido que pudiese producir un regulador conmutado, que fue mi primera idea, pese a su eficacia. Ademas tambien queria que todo fuese en una placa, para evitar tener por ahi "cosas" con cables.
Pero como digo esta en Rev 00.
Pero volviendo a lo de antes creo que no habrá problemas de rapidez de respuesta.
#252574  - 17 mayo, 2014 07:19
Hay un VK que monto uno con PIC y aparamente no ha tenido problemas de cuelgue,hay que probarlo mucho en un banco para estar seguro, este circtuito debe ser de = 0 fallos.
Animo.
#252566  - 17 mayo, 2014 13:11
Si, es VK4DD y usa un PICAXE.
#252567  - 17 mayo, 2014 17:40
El esquema en PDF, aunque todos los valores no son correctos, ya que tengo ahora que calcularlos e ir probandolos hasta sacar el resultado deseado, esto se debe en parte a que algunos componentes son copiados de otras partes del circuito.
He decidido pasarlo a PDF para tener una mejor resoluciuon
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1370/SSPACIRCUITPROTECTIONfinal.pdf
EA5ELF
#252625  - 17 mayo, 2014 18:36
Entre la activación del coax_relay y V_bias tienes que meter una temporización de unos milisegundos, y a la inversa lo mismo.
Esto evita chispa en los contactos del relee y evita que los mosfets empiecen a dar potencia sin tener la antena conectada por el relee.
Hechale un vistazo a esta:
http://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm
Yo la he usado y va genial.
#252568  - 17 mayo, 2014 19:15
TNX, por supuesto, esta pensado, lo que no se es si funcionara bien asi o tendre que montar algo mas complejo, de momento he ido a por lo simple, pero cuando lo monte en la protoboard si no veo que la conmutacion la hace a mi gusto ni cambiando valores pues se cambia el circuito por un par de operacionales con una red RC al estilo de un secuenciador y punto.
Fijate que en los optoacopladores que se activan con el PTT hay unos condensadores y unos diodos . Cuando pones a masa la linea de PTT, C57 se carga de inmediato a traves de D5 activando el opto del rele de antena, mientras que C58 se carga a traves de R34 y tarda algo mas en hacerlo, ¿cuanto? no me he preocupado, cuando lo monte ajustare valores, de modo que la tension de bias entrara unos milisegundos despues. Al soltar el PTT C58 tiene una carga inferior a C57 (5V), mientras que C58 tiene la tension de conduccion directa del LED interno de su opto (unos 2V) y ademas C57 se tiene que descargar a traves de R33, con lo que el opto del rele de antena OK1 se desactivara mas tarde que el de bias OK2, unos milisegundos.
El esquema ha ido saliendo asi de mi cabeza y cuando ayer acabe me invadieron las ganas de ponerlo por aqui, ahora hay que montar por partes, probar y depurar.
Posiblemente sea mas seguro copiar uno ya hecho, pero quienes me conocen saben que no es mi estilo.
73, TNX.
EA5ELF
#252627  - 17 mayo, 2014 19:39
Si esta claro, yo tenía la de w6pql pero siempre quise hacer una propia, si miras en este post puedes ver algo sobre la mía:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/220568-amplificador-controlado-con-arduino.html
EA5ELF
#252628  - 17 mayo, 2014 19:51
Acabo de revisar el post que dije y veo que tu ya interviniste en el.
Mi placa con arduinos ya está depurada y funcionando ok, pero aún así yo también confió mas en un control por hardware sin que intervengan micros ni pics.
La tuya tiene muy buena pinta, solo le añadiría monitorizarlo todo en un lcd y quitarte de en medio barras de leds o vumetros que al final son mas cables y mas posibles problemas.
#252569  - 17 mayo, 2014 20:36
Mi primera idea fue hacerla con arduinos, me alegra conocer que la tuya funciona 100%.
Bueno los cables dos cables planos de 10 hilos, que se conectan a los conectores que ves arriba SV1, SV2, que se conectan a la placa con barras de LEDs que hay en mi WEB, pero que como digo se pueden llevar a un arduino y que este gestione una o mas LCD o como dije unos miliamperimetros.
