circuito para sinto...
circuito para sintonizar acoplador sin emitir
EA8GF
#22599  - 19 diciembre, 2012 22:38
Estoy buscando algún circuito que permita realizar el ajuste a mínima ROE de un acoplador manual de antena sin necesidad de emitir portadora. Encontre el esquema de un circuito para tal propósito que fabricaba Palomar Engineering hace años, concretamente es el PT-340 Tuner-Tuner. Básicamente se trata de un generador de ruido en el rango HF. Se intercala entre el transceptor y el acoplador de antena. Al darle alimentación al circuito, éste genera un ruido de S9, y de lo que se trata para lograr la mínima ROE, es buscar un "dip", una anulación en el ruido. Lo que no entiendo bien es la parte del transformador y como se lograr anular el "dip" a mínima ROE. Adjunto el esquema.
Saludos y felices fiestas!
Isaac
EA8GF
Tenerife
#210213  - 20 diciembre, 2012 01:15
Se trata de encontrar el equilibrio del puente, el transformador tiene 2 salidas simétricas con un punto medio común donde se conecta el instrumento de medida (receptor), una de las salidas lleva una resistencia de 51 Ohm, cuando en la otra salida (antena acoplada) haya una impedancia de 51 Ohm resistivos la tensión en el punto común será cero (ruido cero).
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Wheatstone
EA8GF
#210228  - 20 diciembre, 2012 13:48
Hola Angel,
Gracias por la respuesta, me ha quedado claro el funcionamiento del puente. Saludos.
Isaac
EA8GF
Tenerife
