Circuito intercalad...
Circuito intercalado
EA5HLJ
#19570  - 10 abril, 2012 22:12
Dando una vuelta por San Google, intentado absorver cosas nuevas sobre radio nunca vistas por mi... me he topado con las siguientes imágenes:
En princupio, simplemente ni idea de lo que puede ser. Observo que uno de los extremos va directo a la antena de HF, y el otro extremos va directamente a la emisora, por lo que dicho circuito está intercalado entre la emisora y la antena portable de HF.
Luego... me he parado ha pensar.. y así especulando... he pensado... que igual podría ser un circuito diuseñado para reducir el ruido (por decir algo) procedente de la antena y que va hacia la emisora. El circuito parece como si fuera un aro de ferrita enrrollado... pero no se que decir... igual existe hasta un simil comercial, pero lo lo he localizado... . ¿Alguien que sepa qué es o que lo utilice?.
Muchas gracias,
Jorge (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
#185596  - 11 abril, 2012 07:14
Jorge,
es un beta-match y un choque para mejorar la adaptación de impedancias de una antena MP1. Es un invento de los colegas QRPeros alemanes, que usan mucho esa antena en actividades SOTA.
El beta-match se hizo inicialmente "a huevo", como puedes ver en esta página, con una T:
http://www.darc-husum.de/portabel-antenne.html
o traducido aquí:
http://http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=de&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.darc-husum.de%2Fportabel-antenne.html
Aquí tienes cómo se usa:
http://www.dl2lto.de/sc/HB_MP1.htm
o traducido por un robot:
http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.dl2lto.de%2Fsc%2FHB_MP1.htm
Te lo venden en kit en www.qrpproject.de
EA5HLJ
#185597  - 11 abril, 2012 12:31
Muchas gracias por la info. Ahora lo entiendo un poco más.
Entiendo que es interesante que el cable que conecta la antena al MP1 esté adaptado en las dos extremidades para maximizar la potencia transferida de la antena al cable...
Por otra parte, algunos afirman que también puede ser perjudicial la adaptación bajo el punto de vista de que si la adaptación del cable a la antena es deseable (para que no existan ondas reflejadas), es mejor evitar la adaptación del cable al emisor.
Si el emisor estuviese adaptado, la mitad de la potencia generada por el emisor se perdería en la resistencia interna de este último. Lo mejor es que la resistencia interna del emisor sea lo más pequeña posible.
Por lo que... únicamente bajo que circunstancias estrictas se recomienda su uso?. Pues.. veo que no todas las circunstancias son las idóneas.
Jorge (EA5HLJ)
Fuente: Wikipedia.
Jorge (E A 5 H L J)
#185638  - 11 abril, 2012 13:02
Va bien esta antena para portable, ligera pero Europe Only.
#185644  - 11 abril, 2012 21:07
Perdona Jorge, no quiero molestarte sino que no se confunda la gente y no te confundas tu.
Lo que has escrito no tiene ni pies ni cabeza.
La adaptación debe ser en todo, equipo, cable y antena, así como en cualquier accesorio que se intercale.
La bobina esa es simplemente una adaptación parcial de la impedancia de la antena, olvídate de que este metida dentro de una caja, esta conectada directamente a los 2 puntos de la alimentación de la antena. Es la misma función que la bobina al aire que llevan algunas verticales, dipolos o yagis, y que en estas últimas también se presenta en forma de "U" (hairpin).
EA5HLJ
#185694  - 11 abril, 2012 21:33
Hola de nuevo,
Está claro que no todo lo que se dice es cierto jeje. Muchas gracias por la respuesta.
Para el amigo EA3KP, tengo esta antena para romper mano... llevo casi 3 años siendo EA y aún no he logrado adentrarme en el HF... estoy en ello... :whistle: . Solo es eso... cuando la compré ya imaginé que no le puedo exigir a esta antena milagros, pero bueno... para romper mano antes de ponerme nada serio creo que es una buena idea... con sus pertinentes mejoras para esta antena que ya le he hecho claro... .
EA2ET,para nada me molestas, todo lo contrario... ay si me fiara de todo lo que pone en Internet... . Ya que pago... aprendo a través de este foro entre respuestas a mis preguntas y a las de otros compañeros de radio... parece que no, pero se puede aprender mucho por este lugar... (aunque como la práctica, no hay nada...claro está).
Entiendo que si la antena no está ajustada, difícilmente podré emitir, aunque si escuchar...
De hecho, si es a lo que te refieres, con un analizador de antenas muevo la bobina central del MP1 para ajustarla. Aun así, aunque no debería ser del todo necesario, también dispongo de un acoplador para la emisora (por si mis pezuñas tocan algo... que no se fastidie la emisora). Y la emisora y la antena, unidas por un buen cable de 3 metros si llega... (más bien 2 largos imagino). Igual con todo ello debe de ser necesario... pero como he visto este inventillo de los compis alemanes había pensado que igual colocándoselo a la MP1 que tengo en casa... podría mejorar la cosa... ¿Vale la pena comprarlo? ¿Qué piensas?.
Saludos a los dos,
Jorge (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
