Hola a todos, tengo una vieja fuente de alimentación Grelco de 30A, es una fuente lineal de los años 80. el caso es que funciona bien, pero cada vez que la enciendo tengo que researla, pues si tiene una carga conectada se activa la protección contra cortocircuitos. no tengo idea como hacer para que no sea tan sensible, y claro con los viejos equipos que tenían un interruptor tipo llave, no pasaba nada pero ahora es un pulsador y hay un circuito siempre alimentado que es donde coenect el pulsador de encendido... bien, quería cambiarle el circuito de regulación por otro mejor, pero todo lo que encuentro es para fuentes reguladas por POSITIVO y esta es regulada por NEGATIVO, entonces eso mismo, necesitaba un circuito fiable para una fuente cortocircuitable, con regulación por negativo, si álguien dispusiera de la info, se lo agradecería. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola Victor, ¿seguro que es por motivo de los interruptores de encendido de los equipos? yo tengo una fuente con esa arquitectura y no me da problemas. Solo me los da cuando dejo encendida la luz del medidor de estacionarias. Ya sabes que las bombillas tienen una muy baja resistencia con el filamento frio, y esto provoca el disparo de la proteccion . ¿no tendras una bombilla por hay?. Si necesitas esquema de fuente por negativo dimelo pero creo que tendras el mismo problema.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
Hola Juan, solo me pasa cuando tengo conectado el IC-910 o el ic-756, con otros equipos no, supongo que será que tienen unos buenos condensadores de filtraje en la entrada de alimentación y esto provoca que si enciendo la fuente y está el equipo conectado la fuente ve estos condensadores como carga... entonces salta la protección y no da salida, con otros equipos Yaesu y de cb no hay absolutamente ningún problema.Es tan solo un incordio el tener que pulsar el boton de reset, pero Ya que tengo pensado hacerle una renovación así como cambiar los 6 3055 del final, que estos ya tienen mas de 30 años... y colocarle una protección contra sobretensión a la salida, pues ya cambiaba el circuito regulador, pero que conste que si no fuera por este pequeño incombeniente funciona a las mil maravillas!!! Si tienes algún esquema, disponible, te lo agradecería, pues parece que no hay mucha información al respecto, al menos nadie me ha dicho nada. Saludos!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Buenas,
Si el problema viene por el alto consumo al empezar a cargar los condensadores de los equipos, la resistencia de la bombilla etc.... quiza sea mas sencillo lo siguiente:
Haces un circuito como los de los arranque suaves de las fuentes, pero para ponerlo a la salida, un rele minimo 30 amp, un condensador y una resistencia, de forma que la salida de la fuente pase por esa resitencia hasta que la tension en el condensador haga activarse el rele y puentee la resitencia, asi no modificas el circuito de la fuente que es mas engorrosos con tanto transistor de potencia etc...
Gracias por la info, veré como me es mas factible solucionar el problema.73´s
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
