Pues eso es lo que quiero construir pero no veo la forma, un circuitillo que me active un rele cuando la tension se eleve por encima de 13 voltios, o sea que se active cuando pongo en marcha el motor del vehiculo, para que el Tiny Track del APRS no este continuamente alimentado.En Otro coche lo hacia sacando tension de contacto, pero es que en los modernos no veo manera de hacerlo.
Supongo que se podra hacer algo con un diodo zener o algo asi, pero se me escapa...
¿alguna idea?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
Yo hace años necesité algo similar.
Un circuito que me detectara cuando en una fuente de alimentación la tensión fuese más alta de 13,5v.
La solución, un relé de 24v, que con 12v ya se activa y ponerle un potenciómetro en serie con la bobina.
Con 13,8 voltios no se activa, pero cuando suve a 14,3 si.
Juan.
Lo puedes acer con un zener que activa un transistor,o mejor y mas preciso un operacional,le aplicas la tension en una entrada y le aplicas una tension de referencia,esto son los mas simple y foncionan depende la precision que quieres.
Busca en Imágenes de Google lo siguiente y tendrás muchos circuitos:
electric circuit car battery monitor
Otra opción es usar una señal propia del coche, como el contacto y si lo quieres para el coche en marcha usa también la del alternador para el indicador del tablero.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Los coches modernos suelen cortar la tensión de los accesorios internos al cabo de unos minutos de apagar el motor, como protección ante la posibilidad de descargar la batería, aunque si lo que te preocupa es que el tinytrack descarge la batería... creo que tendría que estar varios meses o mas.Una buena opción sería el posible mechero, en caso de tenerlo o el autorradio. No obstante cuidado al hacer experimentos con con los coches modernos, nos podemos llevar un buen susto, en la cartera jajaja. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Gracias a todos por vuestras respuestas, estudiare todas las posibilidades.
La opcion de el rele en serie con la resistencia es la mas simple y deberia funcionar bien, aunque el esquema con el LM3914 tiene buena pinta.
Victor, lo de que se corta la corriente de los accesorios despues de un rato ya lo pense, lo unico qu eno debi de tener mucha paciencia de esperar, porque ahora que me doy cuenta un dia deje el elefono cargando en la guantera y cuando fui a cogerlo mas tarde no habia cargado nada, por lo que parece que si qu ese cortan los accesorios.
El problema no es que se descargue la bateria con el tiny track, sino q
EB1HRW-Javier
Valladolid
...continuo que por algun motivo se me cerro...
Decia que el problema es el tiny y todos los accecsorios que van detras de el (70w) y el que esté tirando tramas en 144.800 sin ninguna necesidad cuando el vehiculo esta estacionado.
Lo dicho, gracias a todos y estudiare todas las opciones.
EB1HRW-Javier
Valladolid
Activa el smart beaconing en la configuracion del Tinytrak y se reduciran automaticamente las balizas cuando el vehiculo este parado
EA3BKZ escribió:Activa el smart beaconing en la configuracion del Tinytrak y se reduciran automaticamente las balizas cuando el vehiculo este paradoSaludos
Si, es otra buena opcion, pero hay veces que tambien me interesa enviar trama con el vehiculo parado.
Con un poco de paciencia (esperando dentro del coche mientras alguien cerro desde fuera con el mando) he podido comprobar efectivamente como decia Victor qu elos accesorios cortan corriente al cabo de un rato, asi que no me voy a complicar y tirare un cable desde el positivo de uno de los conectores de mechero de la consola central.
Un saludo y gracias por vuestras aportaciones qu ehan sido muy validas.
EB1HRW-Javier
Valladolid
