Circuito activacion...
Circuito activacion TX a un amplifiacador lineal con rele
EA3AVQ
#384762  - 16 marzo, 2023 16:41
Teneis algun ESQUEMA de circuito  para  conectar y activar adecuadamente desde un TX a un AMPLIFICADOR, sea con rele u otro sistema mas rapido y eficaz.
EA3AVQ        ea3avq@ure.es
#384771  - 17 marzo, 2023 08:59
el amplificador tiene conexion de ptt? el amplificador tiene su propia conmutacion de rx -tx,?,si lo que quieres es activar el circuito ptt del amplificador se puede hacer con un transistor, un rele ,dos diodos y una resistencia,para asi aislar cualquier tension entre amplificador y equipo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2CK
#385826  - 5 mayo, 2023 18:51
¡Hola!,
Mira, ea3grn en su canal de YouTube realiza un montaje electrónico para activar el amplificador con relé.
Seguro te sirve. Un saludo.
EA1ETV
#385828  - 5 mayo, 2023 19:17
Publicado por: EA2CK
¡Hola!,
Con una búsqueda rápida...:
https://www.youtube.com/@ea3grn/search?query=amplificador
No, no es coña.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA5BRE
#385849  - 7 mayo, 2023 07:59
Este con relè--Muy sencillo
linear connection
 Y este con tansistor..Tambien muy facil
Amp%20Control%20Circuit
 73..Luis
5BR€
EA3AVQ reaccionó
EA3AVQ
#385918  - 9 mayo, 2023 09:52
Gracias Luis por tu informacion, ayer te escuche en 40 mtrs con tu equipo IC 7300 y el L4B, fantastica tu transmision.  Santiago  EA3AVQ
EA3FNM
#385931  - 9 mayo, 2023 19:05
Otra posibilidad: Te compras un módulo de relé de 12v en Ali o Amaz que valen nada o menos.
Van a 5v o 12v y tienen una entrada de gate por + o - y te ahorras cacharrear.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#386371  - 1 junio, 2023 15:00
Yo lo tengo con un relé, tal como Luis lo puso ahí arriba.
Normalmente las salidas de las radios son negativo a masa durante Tx. Por lo tanto, le das positivo al relé siempre, y el negativo a la radio.
A la salida del relé le conectas el ampli (KEY IN, PTT o como lo llame cada marca).
73, Máximo
EB3DYO reaccionó
