Y por que no probar con una cinta metrica de 8mts, y 22 mmm de ancho? el clasico metro que apenas se usa, ahora no recuerdo, pero he visto en la web, las fotos de una operacion en portable de un colega americano, y constaba de lo siguiente:
*Maleta portaherramientas de electronico.
*Equipo SGC 2020.
*Acoplador de hilo largo SGC.
*Fuente alimentacion conmutada.
*Antena hilo instalacion electrica, medida (no recuerdo) en pies.
*Contraantena, cinta (en pies) metrica de 8mts y 22 mm de ancho.
Si encuentro las fotos ya las colgare.
73's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
David, el dipolo Nadenenco ya lo conocía pero no es lo que busco ya que para el diseño que tengo planeado pues me es demasiado grueso, por eso ni si quiera me lo planteé ni lo tuve en consideración ya que como máximo el conductor de mi dipolo puede hacer sobre 1,5 o sobre 2cm.
Descarto el Dipolo Nadenenco y similares porque no es lo que busco y no es adaptable a mi diseño, gracias de todas formas por la info.
En cuanto a ti Patxi pues no es mala idea lo del flexómetro de 8 o más metros, también es un tema que me planteé pero el problema es que estos metros si los pones a la intempérie en nada se oxidan y como mi dipolo estará a la intempérie pues también está descartado por completo, aunque gracias por la idea.
En definitiva lo que me interesa es logran tener eléctricamente la anchura de una cinta tipo SteepIrr o la de un flexómetro y como la cinta está a un precio del percebe y lo de la cinta métrica pues no aguanta la intempérie pues la solución creo que será lo que comenté de trenzar varios hilos para logran más superfície eléctrica.
No se, no se, a lo mejor pensando pensando lo de la idea de la cinta métrica es bastante buena idea pero sería encontrar alguna de más o menos unos 12m y que no se oxidara, esto sería lo ideal pero yo no conozco ninguna, además el problema es que no se si el material con que están hechas las cintas metricas es adecuado para RF ni se de que material es, aunque me imagino que no debe de ser de mucha calidad porque en nada se les quita la pintura y se oxidan por poco que les de al agua.
¿Alguien sabe más del tema de cintás métricas metálicas y si hay que no se oxiden y puedan servir para RF como si fuera una cinta de cobre?
Se agradece mucho cualquier información al respecto.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola foro.
Solo por aportar ideas, flexómetro y macarron termoretractil je je je.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
Buenas, aporto lo que sé.
Hace ya un par de años me dió por intentar copiar la Steppir, y estuve buscando lo mismo, y tropecé con las mismas piedras que tu...
Hurgando en el trastero encontré una cinta métrica de mi padre, de origen USA (de torrejón, pa mas señas), de 100 m de largo en origen (ya le faltaban trozos, de tantos años de uso), asi que ni corto niperezoso le saqué 10 metros para hacer la prueba.
Resultó ser de acero, no se oxidó en los 4 - 5 meses que estuvo al aire, y el resultado en general no fué malo.
busqué la marca por internet, y por lo visto te hacen las cintas métricas a medida: de 10 m. de 50, de 125, lo que quieras, por lo tanto supongo que también lo venderán suelto. tiene 1 cm de ancho
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Guillermo confio en que por lo menos sepas tu lo que quieres, estaba casi seguro que lo que querias no era el Nadenenko pero pense que te podia dar alguna idea para considerar seriamente la solucion de EA2ET u otra similar, aunque imagino que tu mucho antes ya hubieses pensado en ello...
La verdad es que la trenza posiblemente sea la mejor solucion, le puedes poner un bonito lazo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Guillermo, hay flexometros de acero, es cuestion de mirar en la ferreteria y ver si compensa calidad precio, otra opcion seria, flexometro barato y echarle PLASTIK 70, o similar, algun spray que aisla e impermeabiliza la superficie de contacto. Este tipo de sprays se suele utilizar en los acopladoresw marinos, para tropicalizar las placas.
Hola a todos/as, por que no usas malla de cobre, no se como va de precio en estos momentos pero existen de muchos grosores. En la empresa la compramos de diferentes grosores viene aplastada como una cinta, el unico problema que le veo que puede ocurrir es que con el tiempo se ensanche y por lo tanto su longitud varie, seria cuestion dde fijarla.
73, Pedro.
Intentaré contestar a todos de una tajada.
Flexómetros: Bueno, los flexómetros son de acero con una aleación de no se que otro metal que hace que sea tan flexible y que se le pueda torturar pero sin pasarse, porque si no rompe.
Se puede utilizar un flexómetro para hacer una antena pero el material tiene varios inconvenientes a la RF.
He encontrado también lo que utilizamos en construcción que es cinta perforada y ondulada y bastante barata pero las hacen de hierro galvanizado y de acero inoxidable y suelen venir en rollos de 10m.
Lo de la malla de cobre es una buena solución lo que pasa es que habría de verse a ver a cuanto sale el metro y eso no tengo ni idea, a ver si tu Pedro me hechas una mano de a ver en donde la compráis y averiguamos el precio por metro.
Pedro, el tema de si se alarga la malla no me preocuparía ya que el trabajo en mi antena lo haría al CG-3000 y tanto es si es 5 como 10cm mas larga porque el acoplador resolveria esta cuestión.
A resumidas cuentas, quitando la malla de cobre, utilizar flexómetros como radiadores para antenas no es lo más adecuado ya que el acero con los que están hechos no son de los mejores conductores para RF y tienen bastantes perdidas si lo comparamos con cualquier tipo de cobre e igualmente pasa con las cintas de obras, son de acero o hierro y tampoco funcionarían correctamente, aunque no dudo que funcionen porque obviamente son metales y por ellos pasa la RF como la corriente.(Para que veáis la cosa es como hacer la antena de plomo de funcionar funcionaría porque es un metal pero el rendimiento y las pérdidas ya es otra cosa)
Vi una lista por alguna parte de los metales usados como antenas y la plata, el cobre o el aluminio y alguno que otro mas eran los mejores, todos los demás metales corrientes tenian bastantes pérdidas, entre ellos el hierro, el acero y sus derivados.
Sigo con mi cruzada a ver si consigo algo interesante para mi proyecto y si es barato mejor que mejor, je, je.
Gracias a todos por contestar, asi da gusto preguntar.
73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
A ver, señores, que me parece que se pierde el norte.
Que cada uno quiera utilizar el mejor material para sus antenas, me parece fenomenal y muy loable.
Pero (y no es por dar o quitar la razón a nadie), si no me equivoco,
el aluminio es bastante peor conductor que el acero y el hierro, y el plomo, en cuanto a conductividad, le da mil vueltas al aluminio, asi que no mezclemos churras con merinas. Si no se utilizan en antenas, es por otras
razones ajenas a la conductividad: peso, precio, manejabilidad, etc.
Que evidentemente será mejor el cobre? por supuesto,como el oro y la plata, pero cuando el 99% de las antenas comerciales son de aluminio, por algo será.
y me pregunto: ¿alguien de verdad, y con instrumentación como dios manda, ha comprobado y tiene dats ciertos y comprobables de las diferencias de rendimiento entre una antena construida con cobre y otra idéntica pero con otro material?? cuánto se gana o se pierde entre un material y otro?
porque si entre el aluminio de toda al vida y una antena de plata pura voy a ganar 0,3db, yo me quedo con la de aluminio !!
Yo ya me he hecho varias HB9CV, unas en cobre y otras en aluminio, y os puedo asegurar que con los medios normalitos de una estación, no se aprecia absolutamente ninguna diferencia.
Me pondría a fabricar una de fleje de acero, pero como me imagino que con la pobre instrumentación de que dispongo no podría encontrar diferencia alguna, pues me abstengo.
Otro detalle más: Ni siquiera las antemas más críticas y más profesionales, como las de a bordo de satélites, radares, naves espaciales, militares, etc, están hechas de cobre ni plata ni nada semejante. Lo mas `parecido que he visto es unas antenas militares que iban por tramos, roscadas, que llevaban una capa superficial de cobre, pero eran por dentro de chapa de hierro.
Y todo el mundo habrá visto en las peliculas americanas los walkies esos antiguos de cuando vietnam, con la antena de fleje...
asi que muy malo no será (en cuanto a radiofrecuencia.otra cosa es oxidación, etc.)
73,
Jose.
Hola Jose,
En lo que son las antenas militares, exacto son de hierro o algo parecido con cobre en superficie, el motivo es muy simple, si eran de aluminio no durarian ni un dia ,estarian deformadas y inutilisables,los militares son otro mundo y para la radio estos deben ser muy muy duros.
