Pues eso.
Busco cinta de cobre tipo SteepIrr para hacer una antena, necesito unos 25/30 metros y mejor si NO es perforada porque va fija como si fuera un dipolo.
No tengo una medida de ancho preferida pero supongo que con 1 o con 1,5cm ya tengo mas que suficiente.
No tiene que ser obligatoriamente como la de la SteepIrr, puede ser de otra marca y sobre todo y ya por pedir que sea más o menos económica.
Mejor si la puedo pillar en España pero si hace falta la pido donde sea.
Muchas gracias por adelantado.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
¿Que estaras maquinando?jejeje
Jandro
Hola Guillermo.
Ten en cuenta un detalle que la cinta de la Steppir es una aleación de cobre con (creo) belenio que es lo que hace que las cintas conductoras de la steppir tengan esa flexibilidad y se comporte como una cinta metrica cuando se repliega. No se si con cobre a pelo conseguiras ese mismo efecto, seguramente quedara hecho un churro. Tambien tengo entendido que el material ese que va con aleación con el cobre es uno de los materiales o sustancias más toxicas del planeta. No se bajo que condiciones.
La solución que te aporta el amigo Salvador la veo muy correcta.
O bien como yo lo tengo para la banda de 40 mts. un mastil telescopico de fibra y por su interior un conductor de cable de cobre de un grosor creo que de unos 3 mmm. y va de lujo con sus 3 correspondientes radiales de masa.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
Hola, lo que dice Salvador de farnell yo lo uso habitualmente en el trabajo y es una cinta de cobre con un adhesivo conductor por una de sus caras pero es de un espesor muy pequeño no es rigido por si mismo,
73, Pedro.
Aqui tienes mas cintas,pero creo que son muy finas para el uso de antena.
http://www.hobbyland.eu/esp/prod/14/62/1752.htm
EA5WO escribió:
Escribió:Hola Guillermo.Ten en cuenta un detalle que la cinta de la Steppir es una aleación de cobre con (creo) belenio que es lo que hace que las cintas conductoras de la steppir tengan esa flexibilidad y se comporte como una cinta metrica cuando se repliega. No se si con cobre a pelo conseguiras ese mismo efecto, seguramente quedara hecho un churro. Tambien tengo entendido que el material ese que va con aleación con el cobre es uno de los materiales o sustancias más toxicas del planeta. No se bajo que condiciones.
belenio?
ya es el 119 o cuantos van?
es alcalinoterreo tambien?
Como endurecedor de aleacciones se suele usar el berilio, especialmente con cobre...
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Correcto David. Es el Berilio la aleación que va con el cobre de las steppir.
Disculpad la errata y mi ignorancia.
(AWARD Manager)
Vamos por partes.
Salvador, muchas gracias por la info, tu siempre tan atento.
He mirado en Farnell y lo que he visto es cinta de cobre que se pega, además de ser extremadamente delgada y no es lo que busco ya que lo que busco es cinta como en la SteepIrr que es cinta "al aire" y que sea mas o menos rígida.
En http://www.gacopper.com/022-CopperStrap.html tenemos lo que busco, rollos de cinta de varias medidas y de consistencia rígida.
Jandro, ¿Que estoy maquinando?, es un secreto, ¡¡¡¡¡schhhhhhhhh!!!!!!, no se lo digas a nadie porque luego todo se sabe, je, je, je, pero es es algo tan simple como una antena tipo dipolo rígido con ganancia en todas las bandas de 80 a 10m, eso si, se tendrá que utilizar un CG-3000 para hacerla funcionar y adaptar impedancias y está pensada y diseñada para mi caso concreto, que es nada más ni nada menos que el ángulo de disparo tiene que ser algo alto para poder salir aceptamblemente desde el valle en que me encuentro en donde ángulos bajos para HF dan un resultado pésimo.
Pascual, no, no es para una vertical, es para un dipolo rígido multibanda y usado con en CG-3000 en la base, los detalles ya los daré en su momento cuando esté todo listo, !!!ah, una puntualización¡¡¡, la cinta en mi antena no se va a mover como en la de la SteepIrr que lleva motores, en la mía el trabajo lo va hacer el CG-3000 y la cinta tiene que ser rígida e inamovible.
Ramón, efectivamente las que me comentas son demasiado finas y no se adaptan a lo que busco tipo cinta SteepIrr pero sin perforar, gracias de todas formas y mi idea es poder encontrar la cinta en España, aunque si aquí no la encuentro la buscaré en los gringos o donde sea.
Sigo con el tema, pero cinta que se pega no es lo que buscaba, busco cinta mas gruesa y resistente, al aire y sobre todo que no se pegue porque estas son extremadamente finas.
Seguiré informando según encuentre.
Saludos a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
HOLA colegas la cinta a la que se refiere Ramón se utiliza para fabricar cicuitos de scalextri y es muy fina,creo que las que utilizan los que se dedican a hacer vidrieras decorativas pueden que valgan
EA5WO escribió:
Escribió:Correcto David. Es el Berilio la aleación que va con el cobre de las steppir.Disculpad la errata y mi ignorancia.
No te molestes todos nos confundimos, lo importante es darte cuenta de ello.
73, David
EA1BAB
Hola, DXENGINEERING tiene cintas de cobre. Mira si te sirven.
http://www.dxengineering.com/Sections.asp?ID=51&DeptID=19#Top
Juan
73, Juan, EA3AZL
Juan, gracias por el enlace de DXengineering.
He mirado el enlace y he encontrado cinta adecuada pero para la longitud que busco sale excesivamente cara y tampoco quiero que me salga mas coro el pan que el vino.
En www.gacopper.com/022-CopperStrap.html como ya he comentado hay de bastante buenas y muy bien de precio, en concreto he encontrado una de 1 pulgada o sea unos 2,54cm y por 30m me sale a 87 "pavos" que a la cuenta deben de ser sobre unos 50 aurelios.
A lo mejor esto es lo que me conviene pero de todas formas sigo buscando a ver si en España encuentro más o menos lo mismo y por el mismo precio o mas barato.
Sigo al loro.
73..
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Guillermo, supongo que te habras fijado que en esa dirección tienes la cinta en tres gruesos diferentes.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
Hola Guillermo
Cobres Berilio
mira esta dirección: http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=7&producto=50
73 Joan
Antonio, efectivamente, hay tres gruesos diferentes y cinco anchuras, de todas formas estoy pensando a estas alturas muy seriamente que el presupuesto se me va de las manos si busco un grueso respetable y una longitud importante.
No es que no sirva pero gastarse ciento y pico de euros solo por una cinta de cobre que haga de coductor para una antena me parece a estas alturas un gasto escesivo por un solo componente de la antena.
Joan, gracias por la página, he entrado y he encontrado cosas interesantes pero como no veo ni tarifas ni precios pues será cuestión de pedir presupuesto a ver que me dicen de las cintas de cobre con Berilio.
En principio me interesaba el tema porque la cinta de cobre tiene ventajas en relación a solo utilizar un hilo de cobre pero ya llegados a estas alturas y viendo los precios de las cintas si nos acatamos a una buena anchura, una longitud de 30m y un buen grosor pues el presupuesto se dispara mucho más de lo que pensaba.
Seguiré buscando a ver si aparece algo economicamente aceptable y no desproporcionado en precio, aunque no digo que las cintas encontradas hasta el momento sean caras sino que se paga lo que compras.
Tambien se me ha pasado por la cabeza utilizar cinta de aluminio pero de momento lo que he encontrado es cinta de aluminio adesiva que no es lo que necesito.
Cuando no buscaré una solución alternativa a las cintas del tipo que sean en último caso.
Sigo buscando con mi particular cruzada.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Guillermo, si es para tener menos perdidas y mas ancho de banda recurre al metodo clasico, hilos en paralelo con algun espaciador.
Hola Ángel.
Gracias por responder.
La idea de la cinta es que tiene muchísima más superficie que un hilo convencional con los beneficios que eso conlleva.
He pensado incluso, si al final no compro la cinta, en hacer una "trenza" de tres o cuatro hilos de 1,5 o de 2,5mm consiguendo así una superficie mucho mayor y que vendría a ser como una cinta ya que por proximidad de los hilos se comportaría como uno solo de muchísima mas superficie que un hilo convencional y simple.
Le he estado dando muchas vueltas al asunto para conseguir los beneficios de una cinta sin que lo sea, por eso creo que lo de la trenza no es una mala idea ni descabellada porque por lógica si pones cuatro hilos juntos trenzados se tiene que comportar el conjunto de los hilos que uno solo,¿No crees?
Vengo a bien sscuchar cualquier tipo de alternativas a la cinta clasica.
A ver que se os ocurre majetes.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Pues entonces re-escucha lo que te ha dicho EA2ET.
¿Has visto el dipolo Nadenenko?
¡Es que probar por probar con lo que cuesta esa cinta!
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=620
73, David
EA1BAB
