CI-V converter USB ...
CI-V converter USB para equipos ICOM (económico)
Página 3 / 3
EB8RO
#156914  - 29 septiembre, 2011 11:52
Solo en 15 Metros?
La prueba sería: conectar solo el dispositivo usb sin cables o sin conectar a la emisora, a ver si se cuelga cuando transmites, en el caso de que no se cuelgue, pues tal vez el problema esté en otro lugar.
Roque Santana
EA5ELF
#164346  - 29 septiembre, 2011 14:16
Con 100 watts solo en 15 metros, con mas potencia lo hace en todas las bandas a partir de 20 metros hacia arriba.
Se probo sin conectar a la emisora y también se quedaba tonto, el problema es que el blindaje del circuito es pésimo y el oscilador se vuelve tonto, se probó a aislarlo por completo con papel albal y tampoco, al final acabó en la basura.
Y era uno comercial y caro.
EA3FNM
#156915  - 29 septiembre, 2011 17:06
Si usais un conversor rs232-ip no necesitais nada mas especial yta que esos dispositivos sueles venir acompañados de un software que captura el puerto serie y lo envia por ip.
Por ejempolo, los de Lantronix usan un software que llaman "redirector".
Yo lo he usado con softwares de 16bits y funciona! Son cacharros muy usados para conectar a red ip sistemas por rs232.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ELF
#164378  - 29 septiembre, 2011 17:55
Slts
Si pero el software de CAT que pongas en el PC remoto tiene que tener la opción de conectar por TCP/IP, y por lo menos los que yo conozco solo tienen opcion de puerto serie, aunque sea virtual.
EA3FNM
#156916  - 29 septiembre, 2011 20:49
No es necesario.
Instalarás el software que acompaña al conversor. Ese software captura el puerto serie y lo empaqueta a IP.
El puerto puede incluso ni existir físicamente.
Para los sistemas que los he usado el software no tiene la opción de IP sino de serie. Le poníamos un puerto, por ejemplo el COM4, y al software del conversor le decíamos que capturase el puerto COM4.
Hace poco lo hicimos con otro cacharrillo de estos con un hw que solo funciona por RS232 y le programamos al software que capturase el COM1 que era físico y funcionaba también.
Mira la web de Lantronix. tienen muchas cosas y algunos manuales.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5VK
#348023  - 21 mayo, 2020 12:50
Por si a alguien le interesa:
Cable CAT para ICOM 756 comprado en China con chip CH340G funciona perfectamente en N1MM con excepción de la telegrafía que aunque le configures el puerto no funciona. Al cabo de un tiempo dejó de funcionar debido a que falló una soldadura en el adaptador USB / TTL. Lo abrí, soldé y funcionó de nuevo. Al poco tiempo volví a abrirlo para indagar el motivo por el cual no funcionaba en CW. Tester en mano, vi cuatro pequeños agujeritos sin soldadura y probé con el tester al mismo tiempo que le daba a la telegrafía del N1MM. Me di cuenta que la aguja del tester se movía al ritmo de la telegrafía al probar en dos de los agujeros. A partir de aquí, saqué dos cables que fueron a parar a un jack que lo inserté en el conector de la llave recta de telegrafía de la parte de delante del equipo; previamente había seleccionado "llave recta en el equipo". Con todo esto, ahora N1MM gobierna el equipo y el programa de telegrafía para concursos funciona.
Después de esto, me decidí a hacer más pruebas. dispongo de un par de adaptadores USB/TTL, que los utilizo para cargar archivos Hex en un keyer o para cargar programas en Arduino. Este adaptador tiene el chip RS232  de FTDI. El resultado ha sido positivo. Se unen  los pines RX y TX y se conectan a la punta del jack y el pin GND va a la masa del jack. Este jack se inserta al conector CI V de la parte trasera del equip IC756. Esta conexion hace funcionar el CAT es decir se controla el equipo desde N1MM. Por otra parte, para hacer funcionar la telegrafía desde N1MM montamos otro jack que conectaremos al conector de llave recta de la parte frontal del equipo. La punta del jack se conecta al pin DTR modulo y la masa del jack a GND. Hay que decir que he conectado una resistencia de 1K5 entre el pin DTR y la conexion que va a la punta del jack.
IMG 2150 g
IMG 2163
#348027  - 21 mayo, 2020 13:23
Al hilo del mensaje anterior añado que, recientemente, en la Contest University N6TV hizo una excelente charla sobre los Adaptadores USB y sus problemas. FTDI aparece como uno de los adaptadores más fiables, aunque se recomienda "retocar" la configuración por defecto que usa Windows. Lo podéis ver en: https://www.contestuniversity.com/wp-content/uploads/2020/05/N6TV-Everything-You-Need-to-Know-About-USB-and-Serial-Interfaces.pdf
Existen en el mercado (chino) adaptadores con el chip FTDI con 6 salidas: +5V / masa / Rx / Tx /  CTS / RTS que permiten hacer todo lujo de florituras. Buscad en Ebay "6PIN Original FTDI FT232RL USB" y los podréis encontrar.
Además, FTDI ofrece en su web un programa para reconfigurar los chips, de tal forma que se pueden invertir las señales (que es necesario, por ejemplo, para los Elecraft y algunos Kenwood antiguos que usaban RS232 puro -que está invertido respecto de TTL-).
Un saludo y seguid cuidándoos.
EA2EKE
#393242  - 19 abril, 2024 09:55
Hola que hay?
El amigo Nacho ha hecho un vídeo con ejemplo practico que me parece muy bueno y despeja dudas.. sobre todo respecto a la bidireccionalidad.
73 de EA2EKE Marcos
Marcos, EA2EKE Zaragoza.
EA2EKE
#393245  - 19 abril, 2024 11:55
Nacho EB2ATY
Página 3 / 3
