Choque RF CH-1
Choque RF CH-1
EA5QG
#378751  - 28 agosto, 2022 14:27
Buenas tardes,
El motivo de mi consulta es el siguiente: dispongo de una W8010 más o menos ajustada en bandas sobre un mástil telescópico de 12m (que no está a su altura máxima). En estos momentos no tengo grandes retornos de RF (hace tiempo lo medí con el comprobador de led de EB4HRA que me dejó un compañero y no tenía retornos). Lo que sí que tengo es una cantidad bastante elevada de QRM. He leido que añadiendo un choque se puede reducir así como en el caso de que hubieran retornos de RF.
En la página de Proyecto4, he visto este choque: https://www.proyecto4.com/cables-coaxiales/1040-ch-1.html
Tenía previsto ponérselo a la W8010, así como también aprovechando que bajo el mástil para hacerle unos ajustes de banda, añadir una Doble Bazooka Cuco para 40m que utilizaba hace bastante tiempo y me iba muy muy bien.
¿qué me recomendáis? ¿instalar un choque de estos en cada bajada?
¿alguna sugerencia más?
Gracias de antemano por vuestras respuestas
73.-
EA5QG (ex EA5HJA) Javier IM99SL Manises (Valencia) Spain D.M.E. 46159 ea5qg@ure.es
#378753  - 28 agosto, 2022 15:32
Hola Javier, yo, personalmente, creo que no tiene que ver el QRM con la CMC. Yo uso dos de los chokes de MFJ (similares a esos de las fotos) y, amigo, cuando se encienden las farolas (LED) del pueblo, el QRM aparece, eso sí, atenuado por los filtros que, hace un año, pusimos en las de mi calle.
Es sólo mi opinión, contrastada con otros que saben más que yo del tema.
Un cordial saludo.
#378761  - 29 agosto, 2022 00:29
Hola Javier, yo, personalmente, creo que no tiene que ver el QRM con la CMC (Corriente en Modo Común, supongo)
Pues sí que suele tener que ver, la CMC funciona igual en recepción y en transmisión, y en la práctica hace que tengamos 2 antenas distintas, la que hemos decidido poner con el objetivo de llegar y que nos lleguen las ondas provenientes de otra/s ubicación/es (la que vemos), y la formada por el coaxial y lo que le rodea (la que normalmente no vemos como antena), y esta última es frecuente que sea más propensa a captar el QRM cercano.
EA8RM, EB3DYO y EA2AJO reaccionaron
#378769  - 29 agosto, 2022 11:14
hola Javier,viendo el tipo de choque del enlace dudo mucho que tenga eso una impedancia de 1000 ohms y menos en tan margen de frecuencia,he mirado las caracteristicas de las ferritas que lleva  y los calculos no me salen.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#378775  - 29 agosto, 2022 16:00
Lo que has enlazado como choque suele ser eficaz si está bien diseñado, es decir, la composición del polvo de las perlas es el adecuado a la frecuencia y el número atenúa lo suficiente.
En realidad, es los mismo colocar perlas alrededor de un coaxial que dar vueltas a un coaxial por un toroide. Si el problema que tienes es de ruido, probablemente este tipo de choques no será eficaz, si problema que tienes es de retorno de RF, calcula bien. Te puedes hacer tu mismo el choque.
Las tablas con el tipo de material y la atención esperada están en este trabajo de Steve G3TXQ (SK). Probablemente es el autor más consultado sobre el tema.
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
73, Enio
