Choque RF
EA4FTP
#13303  - 20 enero, 2011 11:19
Quiero montar un dipolo rígido para las bandas de 10,15 y 20m y tengo una pequeña duda.
¿Seria necesario ponerle un choque rf hecho con el cable de bajada?
En el caso se ser afirmativo, ¿de que diámetro y cuartas espiras tendría que ser.?
Muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5BLP
#133880  - 20 enero, 2011 12:12
Juan Carlos,
Si el dipolo incorpora balun y este cumple su función, no es necesario. Si no es así, es muy conveniente que instales el choque. Su realización no es crítica. Utliza 6 o 7 metros de cable bobinados sobre lo que tengas más a mano. Tampoco el diámetro es crítico. Puedes hacerlo sobre un tubo de PVC, un carrete para bobinar cable, o incluso una botella.
Juan
EA5BLP
EA1AL
#133881  - 21 enero, 2011 11:04
La imagen que adjuntas está en esta url:
http://www.hamuniverse.com/balun.html
En esa misma dirección, tienes un esquema/resumen, que acompaño.
Como ya se ha indicado, la clave está en dedicar esos 18-21 pies (5,49 - 6,40 metros) arrollados sobre un cilindro aislante. Yo he usado PVC, del que se emplea para bajantes de agua (110 mm de diámetro, por ejemplo -o algo más pequeño también-).
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EC5E
 EC5E
#134019  - 21 enero, 2011 12:04
Ten en cuenta que las bridas de plastico se rompen al poco tiempo por efecto del sol, mejor utiliza un balun 1.1
Un saludo, Joaquin
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4FTP
#134025  - 21 enero, 2011 16:13
Muchas gracias a todos:
La foto no la cogí de la pagina que me indicas, pero si que vale para hacerme una idea de los choques, muy buena.
También pensé en el tema del balun, gracias.
Lo dicho muchas gracias a todos por contestarme.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5IP
#133882  - 21 enero, 2011 18:55
Puedes hacer como te han indicado, o hacer este modelo que sirve para 10,12, 15, 17, 20 metros.
Son 10 vueltas realizadas en el mismo cable, sobre una forma de 12,5 cm de diametro.
Install the coax feedline as shown. Make a 10 turn
coil of coax 6 in (15.2 cm) in diameter and tape it to the
boom. This takes place of a balun and keeps RF off
of the feedline and tower. Then tape the feedline to
the boom and mast. Be sure that the coax is not free
to swing in the wind, putting stress on the coax
connector!
Te ahorras perras y demas enredos, y va de fabula, y ademas aguanta lo que le eches.(Kw)
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA7KP
#134115  - 29 enero, 2011 12:40
Al Hilo de los Chokes....dos preguntas...¿se pueden usar simultaneamente los chokes y ferritas??? y otra pregunta....para unas quads monobandas para 6mts,2mts y 70cm,cual sería la longitud del cable de los chokes....
Mitxel
EA7LT
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
