Choque Dipolo Optib...
Choque Dipolo Optibeam OB1-40
EA4T
 EA4T
#33387  - 2 septiembre, 2016 10:39
Veo en el manual de esta antena que el choque que indica el fabricante es de 6 vueltas de coaxial con un diametro de 30cm
no es demasiado grande ???
Es un error o es real.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5BRE
#300342  - 2 septiembre, 2016 11:46
20/25 ferritas en el coax. y pegaditas al dipolo hacen el mismo papel..
Aunque..Mas caro..
73..Luis
#300343  - 2 septiembre, 2016 16:25
Creo que esa antena baja hasta 7 MHz, por lo tanto, necesita unos cuántos metros de coaxial enrollado.
Creo que el diámetro no afecta mucho, si no los metros de coaxial enrollados.
EA1T
 EA1T
#300345  - 3 septiembre, 2016 08:39
Hola un saludo, Manolo tengo una duda si el diametro del arrollamiento del coaxial fuera de 15 centimetros y las vueltas 6 el resultado de la inductancia seria el mismo,gracias de antemano.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA4T
 EA4T
#300347  - 3 septiembre, 2016 12:52
Bueno entonces vamos concretando.
Puedo buscar las ferritas que seria lo suyo.
Pero...
Como he de hacer el choque solamente para la banda de 40m
sin que sea una exageración la mandanga que tenga que poner bajo el dipolo.
y claro con medidas que se puedan conseguir fácilmente.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#300389  - 3 septiembre, 2016 14:27
Si es monobanda, como parece el caso, no necesitas tantas cosas, solo unos metros de coaxial;
#300348  - 3 septiembre, 2016 15:33
o bobinar espiras en dos toroides ft240-43,es lo que utilizo yo para hf,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#300349  - 4 septiembre, 2016 09:11
Hola, ese balun que pones arriba, Maximo, funciona bien pero para la banda de 40 mts es una exageracion un cuarto de onda de RG-213/58 en esa banda son unos 6,6 mts luego tres cuartos de onda se nos van casi a los 20 metros de coaxial.
Una buena opcion es la que comenta Francisco, aunque dependiendo de la potencia a manejar quizsa mejor algun cable de teflon en vez del RG-58 o eso me parece que monta.
Y desde luego como barato y sencillo el choque que se mencionaba al principio.
Algo de literatura:
http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/rf-cmc-choke/
http://www.hamuniverse.com/balun.html
EA4T
 EA4T
#300350  - 4 septiembre, 2016 09:13
Aclarar varios conceptos.
Es un dipolo Rígido solamente para la banda de 40m
Lo necesito para potencia alta: 1500w y que no se arrugue.
en el anterior dipolo tenia un bobinado de coaxial de unos 6-7m mas o menos sobre un diámetro de unos 20/25cm y unas 13 o 15 vueltas no recuerdo.
ese mismo podría valer. ???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#300352  - 4 septiembre, 2016 11:08
Eso no tiene nada que ver.
si el choque lo hago para 1000w y le achucho 1000w, siempre estoy en el limite de poder quemarlo.
si el choque lo hago de 1500w, seguro que jamas lo quemare.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2W
 EA2W
#300436  - 4 septiembre, 2016 22:31
Hola Jorge,
Si quieres hacer un choque de alta potencia que dure mucho mucho, aquí tienes el diseño de K9YC, usado por las estaciones de concurso americanas W3LPL, K3LR y compañía en sus antenas monobanda:
Choque coaxial con ferritas toroidales Fair-Rite 2631803802
Si quieres saber donde comprar las ferritas en EA, escríbeme en privado y comentamos.
Tienes todos los detalles en el documento del autor, eso sí, está en inglés:
Fuente: Autor K9YC
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
Jon, EA2W
EA3BOX
#300455  - 5 septiembre, 2016 09:03
Hola, DF2BO Tom (fabricante de Optibeam) no suele equivocarse y si dice balun de tanto, balun de tanto y si no vas ARRAY SOLUTIONS y tienen los que quieras con ferrita y alta potencia.73s y qrv, Joan. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA4T
 EA4T
#300817  - 15 septiembre, 2016 21:17
Gracias manolo.
me había declinado por hacer lo que dice el fabricante.
6 vueltas del cable coaxial sobre 30cm de diámetro.
y espero no tener problemas con eso.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#300842  - 16 septiembre, 2016 18:00
gracias...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3X
 EA3X
#350780  - 27 julio, 2020 19:51
Buscando , he encontrado este hilo , interesante para mi , me queda por saber Jorge ,que solución adoptaste al final
y cuales son los resultados .
Agradecido de antemano , saludos
Mia EA3X
