choque de nodo comu...
choque de nodo comun para Diamond CP6
EC1ANS
#9157  - 30 marzo, 2010 16:23
Hola nose si hace falta hacer un choque con el mismo coaxial para esa antena,hace unas semanas que monte una y por un fallo no se puso,yo la e provado un poco y no noto nada raro.Por lo que ví en el esquema de montaje no lo vi por ningún sitio pero hay gente que me dice que tenia que averlo puesto.Si tengo que ponerlo ahora ya me es imposible ya que subir al tejado es muy complicado,¿si lo tiene que llevar se puede hacer algo?.
Gracias 73:Tomi
DX ¿qué es eso...?
#102934  - 31 marzo, 2010 16:02
Pues en las propias instrucciones pone que des una vuelta con el propio coaxial de 6-10 pulgadas de diámetro. Después del punto 13 de las instrucciones para que se compote como choke. Yo sí la tengo hecha. Además de eso, tengo un choke ya más en condiciones (16 vueltas de diámetro 16cm) más abajo.
Si no notas nada, ni te da "calambre" el retorno de HF, descansa tranquilo.
Muchas veces me he preguntado: "¿verdaderamente 1 sola vuelta de coaxial tendrá mucho efecto como choke?". La inductancia es mínima y al tener sólo 1 vuelta, el principio y final del mismo están en contacto.
EA5HA
#103054  - 31 marzo, 2010 23:20
Hola buenas...
Yo tampoco tengo la "vueltecilla". Eso si, puse unas cuantas ferritas de las de abrazar coaxial y (Por suerte) todo OK.
EC1ANS
#103085  - 1 abril, 2010 07:08
Hola a los dos,yo la verdad que no noto nada raro...pondre las ferritas a ver.
EA4FQM en las instrucciones de la mía no hay nada de eso,para ser más concretos no hay apenas instrucciones un folio y poco más y la compre hace un mes más o menos.¿la crisis...?
DX ¿qué es eso...?
EA3CXG
#103090  - 1 abril, 2010 08:28
Esto simplemente es para que no te circule RF por la malla del coaxial de bajada,si no vas a trabajar con potencia no tiene mayor importancia, pero con potencia podrías tener problemas de feed-back o en el router y también a veces en el ordenador, y esto también se soluciona colocando un balun un-un que no es otra cosa que un coaxial dando vueltas por una ferrita toroidal, o bien también lo puedes hacer con 1/2 docena de ferritas de las que abrazan el coaxial de estas que se pueden abrir y cerrar y las puedes poner una vez ya hayas puesto el conector PL
EC1ANS
#102935  - 2 abril, 2010 16:04
Ok,yo la verdad que en esa antena no trabajare con potencía lo que da el equipo.Detodas maneras meteré las ferritas.
Gracias por las respuestas.
DX ¿qué es eso...?
