CHOQUE COAXIAL ANTE...
CHOQUE COAXIAL ANTENA 40/80
EA7HHG
#14467  - 28 marzo, 2011 19:17
Saludos. He construido una antena bazooka para 40 metros y le he colocado unas bobinas con las que tambien funciona en 80 metros. En lugar de colocar un balun, había pensado en hacerle un choque coaxial. ¿Puede alguien contarme su experiencia con estos choques? ¿cuantas vueltas y de que medida tengo que darle al choque?
73´S , Héctor
EA3SE
#143180  - 29 marzo, 2011 08:05
Dále un vistazo a esta página, quizás te resulte interesante..
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Saludos cordiales
JuanJo
EA7HHG
#143118  - 29 marzo, 2011 18:01
Ante todo quería daros las gracias a los dos. El tipo de choque coaxial que indica el amigo EA3SE, lo había visto antes, pero quería saber si se podía hacer uno que fuese más específico para las bandas que voy a usar con esta antena. En cuanto al que comenta el amigo EC4AA, creo que es lo que estoy buscando. El problema es que no voy a usar cable RG-213, si no que lo voy a hacer con el RG-58. He estado leyendo la explicación de como haces los cálculos pero no lo entiendo. ¿Habría que darle la misma medida al choque con cable RG-58U? Gracias
73´S , Héctor
EA7HHG
#143119  - 30 marzo, 2011 19:15
Muchísimas gracias. Lo voy a probar este fin de semana a ver que tal va.
73,s
73´S , Héctor
EA8UK
#143120  - 31 marzo, 2011 07:57
¿Podrias publicar las medidas de ese bazooka de doble banda?.
gracias
________________
EA7HHG
#143121  - 31 marzo, 2011 16:25
Pues claro que puedo poner las medidas. Te adjunto las medidas en un documento pdf.
Te aviso de que el ancho de banda que tiene en 80 metros es muy poco. Por lo demás todo bien.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3614/BAZOOKA40Y80.pdf
73´S , Héctor
EA4AYU
#143122  - 31 marzo, 2011 17:49
Hola EA7HHG, podrias especificar un poo mas el esquema de la antena, sobre todo me refiero a las bobinas, y tipo de cable, diametro de los hilos, aunque me imagino que lo habras hecho la primera parte con RG58 y el resto con hilo flexible de 2,5 o similar, si fuese posible ampliarme estos datos.
Pedro EA4AYU
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
EA7HHG
#143123  - 2 abril, 2011 04:53
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3614/BOBINAS80M.pdf
Efectivamente Pedro la he fabricado con el tipo de cable que estas diciendo. Las medidas de la antena están definidas en el pdf que he adjuntado. A continuación os adjunto otro archivo con los datos de las bobinas.
En el documento no lo pone pero la sección del hilo de cobre que he empleado para hacer las bobinas es de 1,3.
73´S , Héctor
