chokes para antenas...
chokes para antenas dk7zb
EC1AJL
#18068  - 19 diciembre, 2011 17:26
Hola a todos
Estoy haciendo una antena para vhf del dk7zb , concretamente un modelo que tiene 50 ohmios de impedancia, para estos modelos se hace un choke con cable coaxial rg58 , mirando las fotos y leyendo en su pagina veo que varia el diametro del choke entre 20 mm , 25 mm y tambien las vueltas, en unas fotos veo 5 vueltas y en otras 6 vueltas del cable rg58
A ver si alguien me aclara esto
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA2AAJ
#173514  - 19 diciembre, 2011 18:05
¿No te bastaria con unas ferritas cerca de la antena y en su comienzo del coaxial?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EC1AJL
#173515  - 19 diciembre, 2011 18:12
hola miguel
pues no lo se, en la pagina del dk7zb solo he visto este tipo de chokes cuando la antena es de 50 ohmios de impedancia
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA2AAJ
#173516  - 19 diciembre, 2011 18:31
Bueno, tienes varias opciones segun mi punto de vista. Una es la que tu propones con un choque al aire en forma de espiras de coaxial. Otra es el choque que implementa MFJ (MFJ 915) comercialmente con un debanado de coaxial RG303 con 50 ferritas; implica tener que poner un latiguillo ya que viene con salidas hembras a ambos lados (vale unos 30 €). El tercer medio es poner tu las ferritas a la salida de la antena, se suelen poner unas 10-15 y suelen salir a 70-90 centimos cada una.
Yo en la G5RV acabo de colocar el de MFJ ya que las ferritas no me llegaban a tiempo (32 ferritas TDK 30 €). Estoy esperando la Tennadyne td90 y en esa le pondre las ferritas TDK que ya me han llegado. Ferritas las hay para 50 ohmios , 100 ohmios... (8 pcs TDK 11mm Clip-on RFI EMI Noise Filter Ferrites 7 €, portes incluidos. ZCAT 2132-1130 ID:11mm OD:21mm L: 32mm)
Supongo que algun colega nos informara de otros procedimientos, mas o menos efectivos o mas o menos baratos.
Yo creo que 30 € es poco precio para evitar la temida IRF. Colegas lo ponen como medida "preventiva"
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EC1AJL
#173517  - 19 diciembre, 2011 18:50
Hola de nuevo Miguel
Yo a lo que me refiero es que mirando en la pagina de dk7zb para hacer el choke , veo en las fotos que en unas utiliza un tubo de pvc de diametro 20 mm. para hacer el choke , en otra fotos es de diametro 25 mm por lo que dice el texto , ademas veo tambien que unas fotos hay 5 vueltas de cable coaxial y en otras 6 vueltas , eso es lo que quiero que alguien me aclare
ec1ajl
ricardo
oviedo
#173533  - 19 diciembre, 2011 21:51
Que yo sepa, el diámetro da igual, lo importante son los metros de cable bobinados.
Supongo que 5 vueltas en 25 de diámetro viene siendo equivalente a 6 vueltas en 20 de diámetro, aproximadamente son los mismos metros de coaxial.
De todas formas, siempre puedes preguntarle ya que suele responder a los correos.
EC1AJL
#173518  - 19 diciembre, 2011 23:02
hola Maximo
Ya le he enviado un email a ver que me dice
de todas maneras buscando , buscando he encontrado esto por la red , aqui lo pongo por si a alguien le interesa
ec1ajl
ricardo
EC1AJL
#173519  - 20 diciembre, 2011 09:02
hola de nuevo
me ha contestado Martin y me dice:
que unas cuantas vueltas de coaxial que valen, sin especificarme cuantas , ni el diametro
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EC7AMY
#173607  - 20 diciembre, 2011 16:02
Hola, en algun sitio, Martin dice que se lie un coaxial de 1/4 de onda (Supongo que sin tener en cuenta el factor de velocidad) por eso a diferente tubo distintas espiras.
Salu2 EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#173671  - 20 diciembre, 2011 16:32
Unas 15 vueltas con un diametro de 20cm.Fonciona corectamente con el mismo coaxial bobinadas al aire..
EC1AJL
#173521  - 21 diciembre, 2011 21:58
hola de nuevo
gracias a todos por la informacion , ahora ya lo tengo mas claro
ec1ajl
ricardo
oviedo
