Choke para yagi 50/...
Choke para yagi 50/70 MHz ??
EA2DR
#349462  - 23 junio, 2020 23:39
Hola a todos, ¿que tipo de choke vendria bien para una yagi de 50/70 MHz?
La antena usa un solo coaxial, al dipolo de 50 y los 70 van por interaccion.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#349470  - 24 junio, 2020 10:11
Hola Hipolito,lo ideal para estas frecuencias y superiores es hacer pasar el coaxial de bajada por toroides ,para 50 y 70 ,debes pasar el coaxial por 5 toroides FT82-43 que tiene un diametro interno de 13,2mm ,esto va de fabula, yo lo tengo asi,o 3 o 4 FB-43-7351,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2DR
#349476  - 24 junio, 2020 15:09
@eb3dyo
Gracias Francisco por responder y ahora otra pregunta, ¿donde los puedo conseguir?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#349477  - 24 junio, 2020 16:41
yo los compro por EBAY tanto en Alemania como en Grecia,este ultima es radioaficionado sv1afn,que tiene mucho material,he visto que los toroides tiene ,vienen en un sobre por correo y tardan una semana ,maximo 10 dias ,en alemania igual, salen algo mas caros pero igual ,gente seria,hay otro lugares directos de fabricante pero te crujen con los gastos de envio en pocas cantidades,si puedes poner mas de 5 mejor,este sistema tiene la ventaja sobre el bobinado en toroide que no tiene capacidad entre espiras(porque no tiene)que reduce el rendimiento del choque, como ocurre en hf que en 10m bajan mucho el rendimiento precisamente por esa capacidad,con el sistema de paso interior esto no ocurre ,lo unico en contra que tienes que poner bastantes toroides pero la longitud ocupada es ridicula,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA2DR
#349482  - 24 junio, 2020 18:53
@eb3dyo
Pues de nuevo, muchisimas gracias, da gusto el foro asi.
Buscare al colega SV por ebay, sobre lo de poner, dices mas de 5, le puedo poner casi los que quiera, el cable va desde el centro de boom hasta el dipolo y habra sobre 1,5m.
Por ahora no he notado retornos de RF, pero sera muy conveniente ponerle choke.
Muy agradecido.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB3DYO reaccionó
