Chip específico par...
Chip específico para SDR de Analog Devices
#27581  - 11 abril, 2014 07:29
Parece que el mundo del SDR está encontrando novias en todos los campos de aplicación.
Analog ha sacado un SDR-en-un-chip que parece que lo hace todo y bien. Hay placas de evaluación para hacer receptores desde 100 MHz hasta 6 GHz...
http://edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4429823
Y es que las ciencias adelantan que es una barbaridaaaaaad...
EA3WX
#250096  - 11 abril, 2014 07:50
Manda carallo! Lo que inventa el hombre blanco!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#250099  - 11 abril, 2014 09:12
Ensegida he bajado el documento y lo estoy leyendo pro encima, pero algo no me encajaba. Eso de subir a 6 GHz un SDR... no me cuadraba (para los SDR de recepción directa).
Y claro leo esto:
the AD9361 RF Agile Transceiver from Analog Devices. This 10 mm × 10 mm
device with dual independent channels, Figure 1, has user-tunable RF bandwidth from 200 kHz to
56 MHz, and 12-bit resolution
Eso ya me suena más normal, pero esas cifras, que yo sepa, están por debajo de lo que ya existe. El Linear LTC2209 ofrece 16-bit de resolución y 160Msps.
Van mejorando, pero por ejemplo, yo aún no conozco un SDR directo que suba a 144 MHz con 16bits. Los pirulos SDR suben a 2GHz pero con solo 8 bit. Y los de 16 bits no pasan de los 70MHz.
Así que aún les queda margen para mejorar.
#250106  - 11 abril, 2014 11:43
Un colega leyó lo que había escrito y muy amablemente me envió un correo con alguna información adicional.
Hay una información no muy clara acerca de la posibilidad de recibir en 144 MHz el SDR Flex-6700.
Ese aparato monta el chip AD9467 de Analog Devices.
Ese chip es de 16bits y 250Msps. Siguiendo la ley de Nyquist, puede recibir hasta unos 125 MHz. De ahí para arriba, el rendimiento baja y no suele ser útil nada más que para experimentos.
En un manual que encontré del Flex-6700 dice lo siguiente:
Fijarse en lo que ellos llaman "primera y segunda zona de Nyquist".
Como podemos recordar aquí, necesitamos el doble de frecuencia de muestreo, o sea, para recibir en 144 MHz necesitamos un chip que trabaje a un mínimo de 144 x 2 = 288 Msps.
Hay chips que pasan ampliamente de los 288 Msps, pero no a 16bits.
Sería interesante si alguien que posea un Flex-6700 nos comenta como recibe en 144 MHz.
#250097  - 11 abril, 2014 14:33
Hola, yo con el HPSDR recibi en 144, vamos le enchufe el generador de RF y veia la señal, pero estaba mas sordo que una tapia y fue eso un experimento, me sorprendio cuando lo vi en las ultimas versiones del PowerSDR.
Para usarlo como radio no vale un pimiento.
EA1NK
#250118  - 11 abril, 2014 17:27
Otro "problema" es el precio, sobre 300$ unidad para pedidos de 100 unidades mínimo.
Por ese precio tienes la placa RX/TX HackRF de 30Mhz a 6Ghz y compatible con GNU Radio. No es lo mismo claro está, ya que no es un solo chip, per ofrece posibilidades similares.
www.ea1nk.com
EA4EQC
#250111  - 11 abril, 2014 18:29
Si no me equivoco, hacen uso del "submuestreo": el espectro se desdobla al muestrear y filtran en la banda armónica que les interesa. La calidad no será la misma que operar en "fundamental", pero así se ahorran tener un digitalizador que trabaje a esa frecuencia de muestreo.
Vamos, que es un "apaño" para no encarecer ni hacer conversión analógica. Eso sí: después de pagar lo que cuesta un 6700... ya puede estar bien hecho.
73 de Francisco EA4EQC
