Chimeneas ventilaci...
Chimeneas ventilación viviendas
EA5HIZ
#15269  - 18 mayo, 2011 15:56
Hola a todos, voy a cambiar de QTH y en el nuevo no permiten la bajada de cables por la fachada ni por los patios interiores, así que he pensado en usar las chimeneas o respiraderos de ventilación o como se llamen, de los cuartos de baño para hacer la bajante del cable de la antena.
Mi pregunta es la siguiente y perdón por mi ignorancia en temas de arquitectura: ¿estos respiraderos o sum o como se llamen tienen algún tipo de obstáculo en su interior?.
Lo digo porque había pensado en bajar un hilo con un peso desde el final del respiradero en lo alto del edificio y atraparlo en el respiradero del cuarto de baño, para que me haga de guía del cable de antena, pero no se si hay algún tipo de obstáculo o laberinto dentro de esas chimeneas.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5GU
#149384  - 18 mayo, 2011 17:33
Juan Manuel , la finca no tiene patinillo vertical comunitario...
Esa opción es buena si te dejan los vecinos y efectivamente es diáfano a lo largo de toda la vertical del inmueble, si nadie ha realizado modificaciones claro esta.
No baja ningún cable?
Pues al patinillo que para eso esta.
Suerte.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB3DWG
#149385  - 18 mayo, 2011 17:48
Yo en otro piso que vivia hace años lo hice asi y no tuve ningun problema, paso bien.
No se como estan las "normas de construccion para respiraderos, chimeneas, wateres y afines" ;) o si cada uno sigue su propio criterio. :silly:
Pase tres bajantes con una cuerda guia y de peso una llave inglesa.
Lo que si que me encontre es que la salida de cada vivienda iba hacia arriba en un tramo de un palmo, (vamos que igual desde el registro no ves la cuerda ya que igual no sale en horizontal) Pero que si metes la mano igual la agarras. 😆
Yo no tuve problemas y quedo muy discreto.
Cuidado con los olorcillos... :sick:
Suerte.
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
EA3EDU
#149417  - 18 mayo, 2011 17:53
Yo tambien baje los coaxiales por esas chimeneas de ventilacion y perfecto. Fue tambien en mi antiguo QTH.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5HIZ
#149386  - 18 mayo, 2011 20:08
Gracias por vuestras respuestas. La verdad es que hay patio de luces, pero se han puesto un poco cabroncetes con el tema de cables. La verdad es que la fachada parecía una pared de descenso alpino con tanto cable y afeaban bastante. Ahora las parabólicas les han pasado los cables por los conductos de bajada de la antena comunitaria, pero no se cuantas podrán bajar hasta que se llenen los canutillos.
Además pasar un cable de la emisora por esos conductos no es posible por las interferencias que pueda causar, así que he pensado en los respiraderos como la mejor solución.
Me pondré una pinza en la nariz 👿
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA1CV
#149387  - 18 mayo, 2011 20:24
Hola yo elegí esa opción y no tuve problemas
EA1AW
#149388  - 18 mayo, 2011 21:59
Pues ya les vale con no dejarte usar el patio.
Supongo que el sum pensarás usarlo sin decir nada, porque si te dejan por ahí es que ya no entiendo nada de nada vamos...
Suerte en cualquier caso.
73 EA1AW - Valentín.
EB5BXK
#149389  - 19 mayo, 2011 01:06
Hola. Yo en un principio utilicé el conducto de ventilación del baño o "sunt" (creo que se dice así), pero cuando quise montar la máquina de aire acondicionado en la terraza me encontré con que no podía pasar los tubos del gas, así es uqe desmonté el cableado para pasar los del gas y cual fue mi sorpresa que escarbando un poco hallé un hueco entre todos los Sunts y la pared por el cual pasé un tobo corrugado y una tirada de cables nuevecita :laugh: .
Suerte con la experiencia y no sufras que no pasa nada.
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5RD
#149390  - 19 mayo, 2011 06:35
Si el problema de los cables por el patio de luces, es que no quedan esteticos, y para que no tengas nunca problemas pidele a la comunidad permiso para poner desde el tejado a tu casa un tubo de desague, tipo canalon y por ahi que nadie va a ver puedes bajar todas las tiradas de cable que quiera o admita, es una solucion no excesivamente cara, y muy digamos limpia ademas de proteger tus cables del sol y la lluvia, quien mire al patio de luces solo ve un tubo como puede haber otros, y no un monton de cables sueltos y dando bandazos por el patio de luces.
pd tendras que ir casa por casa poniendo las abrazaderas de sujeccion pero sera mejor eso que no poner tu antena.
#149391  - 19 mayo, 2011 07:30
Pues las bajadas por los sunt (o como se escriba) en Madrid me dijeron expresamente que no las podía poner. Ya me lo había avisado un compañero de radio cuando comenté que iba a pasar los cables por el sunt.
Este es el punto uno del artículo 18 de la ley del 86:
1. Las líneas de transmisión y los cables de alimentación entre los equipos transmisores y receptores y la antena distarán no menos de 10 centímetros de cualquier conducto o canalización de servicios de edificio y de forma que se impidan su contacto con elementos mecánicos. Discurrirán preferentemente por patinillos de instalaciones, o bien por patios interiores, de modo que, a ser posible, no afecten a fachadas, evitando la accesibilidad por las personas.
Lo suyo es que bajen por un patio interior ¿no tienes ningún canalón al que ponerlos pegaditos? ... o como te dice EA5RD, pruedes proponer colocar tú uno.
EA6AGB
#149392  - 19 mayo, 2011 08:12
De momento bajan dos cables RG 213 y pienso bajar dos de Aircel 5, aunque tengo permiso de los vecinos he preferido hacerlo lo mas discreto posible y esta pintado del mismo color del patio.
73 DESDE IBIZA
EB1RL
#149475  - 19 mayo, 2011 08:41
Tal y como te han comentado, la Ley de Antenas no lo permite.
Sin embargo, ante la situación de que desde la comunidad de propietarios te impidan el paso de cables por la fachada, sé de algún colega que presentó ante Telecomunicaciones el acta de reunión de la comunidad de vecinos donde decía que le permitían el paso de cables a través del shunt para evitar que discurriera por la fachada.
Y Telecomunicaciones aceptó.
Ahora bien, si la instalación te obligan a hacerla con instalador autorizado, es posible que este se niegue a pasar los cables por ahí. Una posible triquiñuela para poder salir de este contratiempo, sería que tú pasases los cables por tu cuenta por el shunt y que el instalador, encontrándose con los cables en la cubierta, se encargara de la colocación de la antena. De este modo, él se responsabilizaría de las antenas y consideraría que los cables "ya estaban ahí".
Un saludo y suerte.
73 de Iñaki, EB1RL
EA5HIZ
#149393  - 19 mayo, 2011 09:36
Pues si que está chunga a cosa. Lo primero que voy a hacer es intentar pasar una cuerda guía a ver si consigo hacer el recorrido completo. Una vez hecho esto, pasaré el cable de antena y lo conectaré a la antena receptora que tengo instalada.
No creo que digan nada, lo que les importa es no ver cables por la fachada o patio de luces, así que mas escondidos que por ahi....
Juanma
ea5hiz@gmail.com
