Chimeneas metalicas...
Chimeneas metalicas como radiales para vertical?
EA5FBD
#33404  - 26 septiembre, 2016 14:32
Hola a todos, esta mañana he estado preparando,( de nuevo), mi caña de 11 mts para levantarla con un hilo de 25mts y el CG3000. La idea es elevarla unos 5mts sobre la terraza para así salvar las antenas de tv mas altas;por lo que la punta quedaria +/- a unos 16mts del suelo.10 mts de hilo quedarían en horizontal y 4mts bajarían por otra caña de 7mts. había pensado poner varios radiales, también elevados y estudiando sobre el terreno he reparado en dos chimeneas de latón que en su día pusieron en el Rte que hay en los bajos de la finca, estas tendrán una tirada de entre 22/25mts y un diámetro de 130mm +/-; de ahí mi pregunta, ¿se podrían utilizar estas dos chimeneas de latón como radiales? Obviamente no desde el final de las mismas porque sobresalen de la terraza unos 3mts por arriba y detrás de ellas solo hay aire; pero enganchando un cable de acero de 4mm a las abrazaderas metálicas que las sujetan? O por el contrario seria descabellado o lo que es peor, peligroso?
Espero vuestros consejos.
Salu2. José.
EA5XA
#301190  - 26 septiembre, 2016 20:03
Hola Jose,
Muy interesante la pregunta, yo mi L invertida para 40-80, la tengo conectada a una malla electro soldada de unos 15 m2, quedando la misma, justamente debajo del tramo vertical de la L, que es también una caña de pescar, pero además de la malla, tengo un buen número de radiales extendidos, de diferentes medidas.
¿Iría igual solo con los radiales?, o ¿iría igual solo con la malla?, pues no lo sé, todo sería probar, pero desde el simple punto de vista del "observador", yo noté que la combinación de la malla y los radiales mejoraban en rendimiento de la antena, luego el poder simular los modelos en un programa de ordenador, supongo que puede dar una idea de que tal va el "invento", en mi caso no lo hice, pero todo es probar que tal te va en tu caso.
Hay colegas que han conectado su antena vertical a techos metálicos, y parece que les ha ido bien, de todos modos, yo creo que los radiales también tienen que estar, al menos dos por banda resonantes o muchos de diferentes medidas no resonantes, aunque documentación al respecto de este tema, hay cantidad en la red.
A probar toca.
73 EA5XAmadeo
EA5FBD
#301191  - 27 septiembre, 2016 08:15
Hola Amadeo, gracias por contestar. El espacio que tengo en la terraza es muy limitado; 11mts al Este que es hacia donde va el brazo de 10mts y la caída de 4; 8mts al Norte,(donde están las chimeneas) y 8mts al Sur,al Oeste, prácticamente no hay espacio, salvo si me meto en la finca de al lado claro! todo ello plagado de antenas de TV, eso y que la zona es pisable por otros vecinos me obliga a elevar la caña y por tanto los radiales; si es cierto que el mástil que la sujeta está agarrado a la caseta de la escalera que está elevada dos metros sobre el suelo y tendrá unos 6 x 2mts +/- . Yo había pensado en una valla de esas que ponen en las obras para impedir el paso, o bien, poner sendos cables de acero, de los de los vientos de 4mm entrecruzados y si no hay riesgo ninguno, como son dos chimeneas, dos cables a las mismas.
Lo probaré así, a ver que sale; ya diré algo por aquí.
Salu2. José.
