Cerrar puerto serie...
Cerrar puerto serie en arranque
EB5F
 EB5F
#25183  - 30 julio, 2013 13:57
Buenas
Resulta que me han regalado un Compaq Evo N610 y a pesar de haberlo formateado sigue arrancando con el puerto serie abierto, lo cual si conecto a él cualquier interfaz para poner la radio en transmisión al trabajar modos digitales, me la pondría en transmisión en todo momento
He mirado la configuración en el administrador de dispositivos y en la BIOS, pero no logro que arranque con el COM cerrado
A ver si a alguno se le ocurre alguna idea y me echa una manita
Si no, pues de momento lo he hecho rodar con Echolink, RXclus, e incluso poniéndole el Visual Basic y el Net Framework 3.5 le he hecho rodar un TDT USB como SDR (se calienta como la leche) que sería para lo que lo utilizaría
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1GAR
#229990  - 30 julio, 2013 14:55
Yo siempre que me he fabricado un interface para digitales le he puesto un interruptor que corta el PTT directamente y de esa forma no hay peligro solo lo activaba para hacer digitales. En una ocasión dejé el ordenador encendido y por lo que fuera se bloqueó. tenía un interface conectado al puerto serie y al bloquearse sacó señal por el DTR por lo que nno se cuantas horas estubo el equipo en TX!!! Saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1VIL
#229991  - 30 julio, 2013 16:10
Hola prueba este programa a ver que pasa.
Driver Genius Professional es “EL programa” de administración de controladores y de diagnóstico de tu equipo.
Si reinstalas regularmente tu sistema, sabes que puede ser difícil y tardado encontrar los controladores adecuados para tu sistema. Gracias a Driver Genius, puedes guardar todos tus drivers en tu PC y restaurarlos una vez que haz reinstalado el sistema.
Suerte..
EA7BJ
#229992  - 30 julio, 2013 17:10
Prueba a quitar en la bios el puerto de infrarojos...
En algun sitio de la bios debe poner algo asi... IR PORT ENABLE
ponlo en disable y nos cuenta
EA1EHW
#230020  - 30 julio, 2013 17:17
En mi caso tengo el puerto deshabilitado en el software de digitales.
Por defecto arranca deshabilitado y si abro el programa, voy a la ventana y lo habilito.
Puede ser un poco pesado, pero me evito que si un día arranco el ordenador, la emisora se ponga en TX en una banda con la antena de la otra o incluso peor, sin antena conectada.
Juan.
#230023  - 30 julio, 2013 18:47
Simplemente ,poner en marcha el PC en primero y despues los equipos.A mi tambien me costo un previo.
EB5F
 EB5F
#230031  - 30 julio, 2013 20:06
Hola otra vez
Nada, no hay manera, ni incluso desactivándolo el mismo puerto serie de la BIOS!!! vuelve a arrancar abierto
He probado la opción de EA7BJ y nada, desactivando el LPT también, todos juntos, unos sí y otros no, y nada.
Ramón, (EA3KP): si lo hago de esa manera al encender el equipo se pondría directamente en transmisión. A no ser que abrieras antes de encender la radio un software que hiciera que se cerrara (como me pasaba antes de formatear con el AGWPE)
Seguiré investigando (se siguen agradeciendo ideas)
Gracias a todos por las respuestas
Toni EA5FIV
EA7BJ
#229993  - 30 julio, 2013 20:45
El puerto se abre justo el encender el portatil o cuando empieza a cargar el sistema operativo ???
EC1DJ
#230042  - 30 julio, 2013 20:52
Según mi experiencia, (poca pero a lo mejor te vale)
El puerto se abre y cierra (chequeo) varias veces cuando carga WINDOWS, por eso los cambios en la BIOS no te funcionan.
La BIOS es la encargada de poner todo en funcionamiento, pero luego el sistema operativo se encarga de su gestión.
El puerto debe abrir, y cerrar tres veces, y permanecer en STBY al final.
Si al finalizar el chequeo se queda el equipo en TX, es posible que sea por la polaridad, prueba a cambiar los cables +/- o a configurar el programa que use el puerto.
(OJO! me refiero a los cables positivo y negativo del INTERFACE)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EB5F
 EB5F
#230043  - 30 julio, 2013 20:52
José Manuel:
Se abre cuando empieza a cargar el sistema
EC1DJ
#230045  - 30 julio, 2013 20:56
¿El programa que usas incluye algo como "Invert Polarity" o similar?
Si lo ves, prueba a cambiar el valor.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA7BJ
#230046  - 30 julio, 2013 21:03
EA5FIV escribió:
José Manuel:
Entonces no es problema del portatil, tienes que averiguar que driver se hace dueño del com1 en el arranque.
Como estamos hablando de un puerto serie, puede ser el controlador del puerto de infrarojos o el moden telefonico interno...
Cuando tengas el portatil encendido te vas a ... panel de control, sistemas, administrador de dispositivos, y comprueba los recursos que te ocupan, sobre todo los dispositivios de entrada/salida
EB5F
 EB5F
#230054  - 30 julio, 2013 21:13
José Manuel:
He ido al administrador de dispositivos y he deshabilitado "hasta la campana" y he reiniciado y nada
Eso sí, al deshabilitar o habilitar el puerto de infrarrojos el led del interface parpadea (pero se vuelve a quedar encendida, es decir COM abierto).
Hay que ver...je je je
EB5F
 EB5F
#230055  - 30 julio, 2013 21:32
Al ver que el intervalo de E/S coincidía con el del COM1 he probado con todas las configuraciones manuales del dispositivo (puerto de infrarrojos) para cambiarla y nada, je je je
EA7BJ
#229994  - 30 julio, 2013 21:42
Mas que la E/S, prueba a cambiar (si puede) la IRQ.
Deja la 4 en el com1 y al puerto de infrarojos le pones por ejemplo la 3, que se corresponde con una com2
sigue mirando que lo tienes cerca
EB5F
 EB5F
#230056  - 30 julio, 2013 22:01
He probado con una configuraciín de intervalo entrada/salida diferente a la del COM1 todas las IRQ (3, 5 y 7) posibles que no estén en conflicto con el COM1 y tampoco
Y lo más extraño es que deshabilitando el dispositivo no se cierre
Bueno, pues me voy a ver si a la almohada se le ocurre algo ja ja
Mañana seguiré
Muchas gracias
#230057  - 31 julio, 2013 07:01
Pues lo mas simple y eficace,un interruptor en el PTT y ya esta.
EB5F
 EB5F
#229995  - 31 julio, 2013 12:45
Ramón:
Esa solución me la propusieron en el departamento de informática de la empresa donde trabajo, pero eso sería útil para transmisiones eventuales.
¿Alguien se imagina un concurso de RTTY poniendo la emisora en recepción/transmisión a mano?
Esta tarde seguiré trasteando a ver
Gracias y saludos
EA2DR
#229996  - 31 julio, 2013 14:05
Creo que poco vas a poder hacer, tal y como ya han dicho, el chequeo de puertos que se hace al arrancar, se hace antes de que el S.O. tome el control de la CPU, asi que todo lo que toques desde el S.O. no servira al arrancar.
Si desactivas el puerto desde la BIOS, normalmente no podras activarlo desde el S.O. y tampoco te servira como solucion.
La opcion mas simple, pasa, como tambien han dicho, por mantener el equipo apagado hasta que el S.O. este plenamente operativo y para tema de seguridad, activar la opcion que suelen traer los equipos de desactivar el PTT cuando se pasa mucho tiempo pisado o introducir un sistema de whachdog que vigile el tiempo que se pasa el PTT pisado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7BJ
#229997  - 31 julio, 2013 16:03
En la ventanda de Administrador de dispositivos, tenemon la opcion VER
Pinchamos en ella y elegimos RECURSOS POR CONEXION
Despues pinchamos en SOLICITUD DE INTERRUPCION
Ahi podemos ver que dispositivo reclama la IRQ4 ademas del COM1
